Align DS 410m
  • Lerry1234
    • 08.08.2010
    • 76
    • Essen NRW
    Align DS 410m
    Ich habe ein riesengroßes Problem und ich hoffe es kann mir jemand helfen .......
    Ich sollte vielleicht sagen das ich noch nicht ganz so viele Erfahrung mit dem fliegen habe. Ich habe einen Freund der mich bei meinem neuen Hobby unterstützt und der fliegt schon seit 20 Jahren.....
    also ich habe einen T-Rex 450 Sport Kit Set X1
    neuste Generation
    Regler RCE-BL35x 35A Brushless ESC x1
    Motor 450m Brushless motor x1
    3 Servo DS 410M Digitalservo X3
    Kreisel GP780 Head Lock Gyro X!
    DS 420 Digital Servo X1
    Leider sind schon 3 Taumelscheinenservos (DS 410m) ausgefallen. Sie sind ohne jedliche Spannung verbaut und leicht gängig.
    Am Anfang fliegt der Heli auch wirklich supergut aber so nach ein paar Minuten fällt das in Flugrichtung links sitzende Servo aus.
    Ich weiss wirklich nicht woran das liegen kann. Habe zudem eine DX7 mit dem im Set passenden Empfänger AR7000
    Die ersten zwei Ausfälle waren nicht ganz so tragisch weil der heli beim ersten mal nur ein paar Zentimeter über dem Boden war und beim zweiten mal
    sogar ganz am Boden . Der dritte ausfall war leider nicht ganz so lustig.
    ich hoffe wirklich das mit hier einer weiter helfen kann.
    Grüße Torsten
    Spektrum Dx8
    Blade MCP-X ;T-Rex450 Sport
    Logo500;Logo600se
  • valon
    valon
    AW: Align DS 410m
    Ich hatte auch einen ausfall des 410 Rollservos (das Rechte in Flugrichtung). Da ich hier schon öfters von solchen Ausfällen gelesen habe, habe ich nurn Hitec HS65HB Servos verbaut und die halten bis jetzt noch
    • Lerry1234
      • 08.08.2010
      • 76
      • Essen NRW
      AW: Align DS 410m
      Hat den der Aussfall etwas mit den Servos zu tun oder hat das etwas mit dem empfänger oder dem Regler zu tun ??
      Spektrum Dx8
      Logo500;Logo600se
      • WalsumerA3
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        AW: Align DS 410m
        das liegt an den Servos. Wenn sie Funktionieren sind sie gut, aber man liest sehr oft von Ausfällen. Eine gute Alternative sind die Savox 2053/0254 Servos...
        Sven
        Align 700XN coming soon
        • rex450pro
          rex450pro
          AW: Align DS 410m
          wenn es nicht digitale sein müssen würde ich hitec hs65hb/mg nehmen und wenn digital hitec hs 5065.
          • Lerry1234
            • 08.08.2010
            • 76
            • Essen NRW
            AW: Align DS 410m
            es ist natürlich super ärgerlich wenn die elektronik die man neu gekauft hat nichts taugt ........
            ist ja nicht so das das zeug kein geld kostet!
            haben die den von align besserung in aussicht gestellt ??
            habe zwar schon ein paar beiträge gelesen aber noch keine richtige antwort gefunden!!
            leider ist es mittlerweile auch so das die angst bei dem ds410m immer ein wenig mit fliegt
            Spektrum Dx8
            Logo500;Logo600se
            • Sturzpilot0815
              Sturzpilot0815
              AW: Align DS 410m
              Hört sich aber nicht gut an. Meine DS410M machen ihren Dienst schon seit ~170Flügen, dabei war auch ein Crash dabei den sie auch überlebt hatten ohne grossartig Spiel zu bekommen, ohne zu murren.
              • Lerry1234
                • 08.08.2010
                • 76
                • Essen NRW
                AW: Align DS 410m
                Hallo Sturzpilot
                Mit was für einer elekronik fliegst du den die ds410m ??
                Können die Servos durch den Empfänger kaputt gehen ??
                Gruß Trorsten
                Spektrum Dx8
                Logo500;Logo600se
                • Sturzpilot0815
                  Sturzpilot0815
                  AW: Align DS 410m
                  Ich habe sie in den 450ern drinnen.
                  Jeweils die Supercombo vom T-Rex 450 Sport bzw Pro. Beim Pro hab ich nen Robbe Roxxy Regler drinnen. Empfänger hab ich nen Futaba Fasst R-617FS bzw 6008HS.
                  Ich weiss nicht ob die Servos durch den Empfänger kapputgehn könnne, denke eher nicht, aber messe mal die Spannung mit Multimeter die dein Regler an die Servos ausgibt.
                  Thomas
                  • maxl95
                    • 06.01.2010
                    • 677
                    • Maximilian
                    • LSV-Wolfhagen
                    AW: Align DS 410m
                    Hallo Torsten,
                    hab das gleiche Problem im momment wie du. Ich hab mir die Savöx SH-0253 gekauft. Sind auch nicht teuer. Berichten kann ich leider noch nichts, da ich noch auf den Briefträger warte
                    mfg maxl
                    Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
                    LSV-Wolfhagen
                    • Raptor-Spy
                      • 28.05.2007
                      • 1234
                      • Mike
                      • Gross-Gerau
                      AW: Align DS 410m
                      Habe auch schon ca. 50-70 Flüge runter in meine PRO, seit ca. 20 Flüge mit FBL System ohne Probleme oder Ausfälle, Regler habe ich ein Robby Roxxy 60A und Empfänger habe ich Futaba 617.
                      Ich hatte aber auch keine Probleme mit dem Original Align Regler gehabt nur der ist mit meinem Scorpion nicht klar gekommen und somit musste er den Roxxy Regler weichen.
                      • Lerry1234
                        • 08.08.2010
                        • 76
                        • Essen NRW
                        AW: Align DS 410m
                        hallo maxl
                        das ist ja ein ding das so viele von den dingern kaputt gehen und sie werden weiter verkauft würde ja auch sofort mit den servos wechseln aber ich weiss nicht ob das problem dann wech ist
                        habe bis jetzt wie schon geschrieben nocht ganz so viel erfahrung beim fliegem und wenn ich jetzt auch noch ausfälle bei den servos habe bin ich ja ganz verunsichert .........
                        bitte berichte mior doch ( auch gerne per mail ) wenn du die neuen servos verbaut hast
                        grüße
                        torsten
                        Spektrum Dx8
                        Logo500;Logo600se
