T-REX 450 PRO Heckpendeln mit dem BeastX
  • kurt_trex
    • 21.04.2009
    • 176
    • Kurt
    • Andernach
    Hi Leute,
    im Schwebezustand pendelt das Heck horizontal.
    Mein Modell:
    T-REX 450 PRO
    Align FBL Kopf
    Beastx
    Rest aus dem Baukasten.
    Funke DX7
    Flugtechnik Stellermodus 80 75 70 75 80 (auch schon 95 90 85 90 95)
    Ich habe gemäß Anleitung im
    Parametermenü 'D' den Anteil auf niedrig gesetzt.
    DX7 die Empfindlichkeit erhöht.
    Keine Verbesserung.
    Muss das Modell vom Akku abgeklemmt werden und hiernach
    wird die ßnderung akzeptiert.
    Alle Einstellungen wurden gemäß Bedienungsanleitung durchgeführt und
    funktionieren.
    Ach ja, Hecksensorrichtung im SETUPMENU 'G' auf normal.
    DX7 steht auf REV. Funktioniert? Ist dies OK?
    Kurt
    TREX450PRO_DFC_3GX
  • gonyo
    gonyo
    AW: T-REX 450 PRO Heckpendeln mit dem BeastX
    Hallo Kurt,
    wenn ich richtig verstanden habe pendelt bei dir das Heck auf und ab !?
    Wie hast du das MB eingebaut, horizontal oder vertikal ?
    Peter
    • jan_wen
      • 30.08.2007
      • 1051
      • Jan
      • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
      Mach einen Kontronik Reger rein oder machs wie ich und leb damit.
      Ich merk das schon gar nicht mehr
      Jan
      • Jan Kollmorgen
        • 08.08.2007
        • 3004
        • Jan
        • FSC-Siegburg Vereinsgelände
        Wenn du eine horizontale Bewegung am Heck ausmachst, kann das auch von Vibrationen herrühren. Ich hatte das Phänomen an meinem Pro erlebt. Einige Flüge perfekt ohne jegliches Schwänzeln. Plötzlich ohne jede Vorwarnung ein Pendelbewegung, die sich nicht wegbekommen ließ. Ursache war dann, dass eine Heckblatthalterschraube lose war und so der Blatthalter Spiel bekam. Kannst du Vibrationen ausschließen?
        • kurt_trex
          • 21.04.2009
          • 176
          • Kurt
          • Andernach
          Heck pendel Horizontal von links nach rechts.
          Beastx ist liegend - horizontal eingebaut.
          Vibrationen konnte ich nicht feststellen.
          Kurt
          TREX450PRO_DFC_3GX
          • bronti
            • 16.10.2005
            • 3489
            • sven
            lol
            das gleiche hat ich auch,probiert im v5 empfindlichkeit hoch runter nix anderst gelandet und mechanik kontrolliert ui schraube lose!
            • kurt_trex
              • 21.04.2009
              • 176
              • Kurt
              • Andernach
              Danke Jungs.
              Ich werde Hubi checken.
              Kurt
              TREX450PRO_DFC_3GX
              • Jan Kollmorgen
                • 08.08.2007
                • 3004
                • Jan
                Was sehen meine Augen da
                Mach mal den Kabelbinder ab, der das Beast an die Mechanik presst.
                Könnte schon die Lösung für dein Problem sein...
                • bronti
                  • 16.10.2005
                  • 3489
                  • sven
                  hm als diebstahlsicherung ok aber für den flugbetrieb würde ich es entfernen dein kabelbinder!
                  es heisst zwar beast aber so bändigen must du es nicht!
                  • kurt_trex
                    • 21.04.2009
                    • 176
                    • Kurt
                    • Andernach
                    Heckschrauben alle fest.
                    Ich rufe morgen freakware an.
                    Das Problem müsste bekannt sein.
                    Evtl. Beastx anders montieren oder mit Platte.
                    Kurt
                    TREX450PRO_DFC_3GX
                    • Jan Kollmorgen
                      • 08.08.2007
                      • 3004
                      • Jan
                      Dein Kabelbinder, der sich da so liebevoll ums Beast schlängelt, überträgt kleinste Vibs direkt ins Beast. Wenn du damit Probleme hast wundert mich das nicht
                      • kurt_trex
                        • 21.04.2009
                        • 176
                        • Kurt
                        • Andernach
                        Ja, habe ich zu gut gemeint.
                        Kabelbinder vom Beastx entfernt.
                        Es könnten Schwingungen auf das Beastx übertragen werden.
                        Wird morgen getestet.
                        Danke.
                        Kurt
                        TREX450PRO_DFC_3GX
                        • kurt_trex
                          • 21.04.2009
                          • 176
                          • Kurt
                          • Andernach
                          Im Forum von Beastx steht aller Voraussicht die Lösung zum Thema
                          Heckpendeln.
                          Stafan Hornstein hat eine Anleitung geschrieben.
                          Am Montag wird es probiert.
                          Kurt
                          TREX450PRO_DFC_3GX
                          • IceBroker
                            IceBroker
                            ich wüsste ja gerne wie es ausgegangen ist, habe das Problem auch aber erst nachdem ich die Spinblades FBL montiert habe gegen den Delphinflug .
                            Heck stand mit den Jazz von Blattschmied echt super. Ich weiss leider nicht wie das kommen kann ? Also wenn du es gelöst hast sag mir bitte bescheid.
                            • Intruderevil
                              • 16.05.2008
                              • 1036
                              • Augsburg, Mindelheim
                              Ist zwar schon älter... wurde das Problem gelöst? hab leider das gleiche.
                              T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
