Rex 700 geht beim Steigflug nach links weg
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6775
    • MFG Tangstedt
    mir ist am WE aufgefallen das mein Heli beim Steigflug - also aus dem Schwebepitch herraus so 100m vollpitch (12°) nach rechts wegdriftet - wie eine banane... bei negativpitch geht er dann wieder gerade nach unten.
    habe daraufhin noch einmal die TS mit TS-Lehre kontrolliert: sowohl bei 0 grad, als auch im oberen und unteren endpunkt läuft die TS absolut sauber und spielfrei ohne einen spalt. hatte dann auf schwerpunkt getippt aber tritt sowohl bei vollem als auch bei fast leerem tank auf - was kann das sein*?
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • Markus 'nurmalso' Pillmann
    • 06.09.2003
    • 1695
    • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
    AW: Rex 700 geht beim Steigflug nach links weg
    macht meiner auch und man gewoehnt sich dran. Mechanisch ist, wie bei Dir, alles sauber und die Servos laufen gleichmaessig. Einfach aussteuern und gut.
    Ich fuehr das auf das Spiel in all den Anlenkungen zurueck, dieses gibts am Synergy nicht und der zickt nicht derartig rum.
    Gabs schonmal 'nen Thread zum Spiel in TS und Gestaenge am Rex in Bezug auf Verschleiss. Da wackelt doch so einiges...
    Gruesse
    Markus
    Turbine und andere Helis
    • zStreetfighter
      zStreetfighter
      Hoi, mir fällt dazu eigentlich nur der Servo Endpunkt ein... evtl stimmt dieser nicht ganz !
      • Chriss
        • 12.01.2008
        • 320
        • zwischen Ulm und Heidenheim
        Du hast auf jeden Fall CCPM Interaktions!
        Mit den Endpunkten versuchen rauszubekommen bzw nen Cyclock kaufen der mischt das dann selber raus!
        X Evo 700
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6775
          • MFG Tangstedt
          ...Endpunkte stimmen 100% - habe hierzu auf max pitch gefahren (12°) und mit der TS lehre und Papier/Lichtspaltmethode geguckt - alle drei punkte absolut identisch!
          • WWaldi
            • 05.12.2005
            • 872
            • Walter
            • Sierning :-)
            so machen wie die F3Cler -> mischer oder Enpunkte korrigieren und gut is.
            G
            WWaldi
            • danielgonzalez
              Helischule & Handel
              • 24.07.2008
              • 3744
              • München
              Oder FBL Fliegen
              [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
              • WWaldi
                • 05.12.2005
                • 872
                • Walter
                • Sierning :-)
                Jo.
