Einbau Starantrieb im T-Rex 450 V2
  • dudy666
    • 26.02.2009
    • 1929
    • Rainer
    • Kamen
    Hi zusammen,
    nachdem mir letzte Woche die Heckantriebswelle im Flug gebrochen ist und ich schon länger den Starantrieb haben wollte, habe ich mir den Umbausatz für den T-Rex 450 V2 vorhin besorgt.
    Gesagt getan. Abgesehen davon das die Gyroplattform eigentlich keine mehr ist, die ganze Heckrohraufnahme jetzt aus Kunststoff ist und ich mein Carbonheckrohr nicht mehr benutzen kann ( hätte man vorher mal drüber nachdenken sollen ) passt das Nickservo so nicht mehr in das Chassis.
    Was bleibt mir übrig, Abstandhalter um das Servo weiter raus zu bekommen und somit einen schrägen Anlenkpunkt in Kauf nehmen ?
    Umdrehen des Servos geht auch nicht, da ist dann die Servoachse genau unter dem Anlenkpunkt.
    Hat jemand schon mal diesen Umbau gemacht und hat ne Lösung ?
    Gruß Rainer
    Hier bohren für einen neuen Monitor
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: Einbau Starantrieb im T-Rex 450 V2
    eigentlich wollte ich meinen 450 SE V2 auch umbauen, stehe aber vor dem gleichen ungelösten Problem, habe auch im Internet nichts gefunden
    Meine Modelle
    • Maltroc
      Maltroc
      Welche Servos habt ihr verbaut ?
      • dudy666
        • 26.02.2009
        • 1929
        • Rainer
        • Kamen
        Ich habe HS-65 MG drin. Werde mal in den Keller gehen und mir ein paar 5mm Abstandshalter basteln.
        Gruß Rainer
        • HeliCarsten
          • 06.03.2010
          • 3229
          • Carsten
          Ich habe auch HS-65 drin, die müssten sehr weit nach außen damits passt.
          Meine Modelle
          • Moskito561
            Moskito561
            Hallo Dudy
            Ich habe zwar keinen T-Rex 450 mit Starrantrieb ,
            habe mir gerade mal das Foto angesehen
            und das ein zigste was mir einfällt wäre das Ritzel vom Abtrieb nach unten zu bauen,..
            wenn es geht !!!
            • HeliCarsten
              • 06.03.2010
              • 3229
              • Carsten
              Dann müsste man aber das HZR umdrehen und das wird schwierig
              Meine Modelle
              • fatalerror
                fatalerror
                Ich stand vor dem gleichen Problem wo ich mein 450 SE V2 umgebaut habe (damals hs-65hb servos)
                Servohorn leicht anschmirgeln dann passts muss ja nicht viel Luft dazwischen sein.
                Mit den ds410 gings problemloser.
                • Maltroc
                  Maltroc
                  Ja. Hitec hat da größere Aufnahmen für die Servohörner.
                  • dudy666
                    • 26.02.2009
                    • 1929
                    • Rainer
                    • Kamen
                    So, habe mir mal 5 mm Abstandshalter aus Pertinax ( hat mein Vater von seinem Vater, und ich von Ihm) gebastelt.
                    Das Servohorn ist noch nicht ganz draufgesteckt weil ich erst die Servomitte finden muß. Aber da sind jetzt 2mm Platz zwischen. Hätte auch noch ein wenig dünner sein können, aber sicher ist sicher.
                    Die Abweichung des Gestänges hält sich auch in Grenzen.
                    @Edwin: Ich lass den Starrantrieb so und dreh den Heli um.
                    Gruß Rainer
                    Zuletzt geändert von dudy666; 16.08.2010, 20:14.
                    • dudy666
                      • 26.02.2009
                      • 1929
                      • Rainer
                      • Kamen
                      Das hätte bei mir nicht gepasst, wenn der Sevohebel nach unten gefahren wäre, hatte er im Winkelgetriebe gesessen.
                      Gruß Rainer
                      • Moskito561
                        Moskito561
                        Gruß Rainer
                        Hallo Rainer ,.. das kommt davon wenn man helfen will ,..
                        so was muss man sich dann anhören,..
                        • Moskito561
                          Moskito561
                          Und außerdem brauchst du kein Nick Servo
                          Siehe hier,...
                          • dudy666
                            • 26.02.2009
                            • 1929
                            • Rainer
                            • Kamen
                            Siehe hier,...
                            Ja, ich weis und hinten an den blauen Haltern kommt die Fesselfluglitze.
                            • Moskito561
                              Moskito561
                              Jep,.
