REX 450 Sport - Hauptrotorkopf "wackelt"
  • mark0511
    mark0511
    HI an Alle!
    Brauche Eure Hilfe,....
    Hatte eine unsanfte Landung in einem Blumenbeet
    Nur das Blattlager war krumm,.....ausgewechselt und jetzt wackelt beim Start der komplette Rotorkopf - wie wenn er locker wäre,....aber er ist komplett fest und wenn ich ihn selber drehe sieht alles ganz normal aus,....
    was kann das sein*? Wollte schon ein Video reinstellen aber das geht ja leider nicht direkt
    Werde aber das video auf youtube heute noch stellen und schreibe dann den Link,...bin wirklich schon verzweifelt - habe den Hauptrotorkopf schon zig mal zerlegt und wieder zusammengebaut
    Danke für Lösungsvorschläge!!!! (Lager und Gestänge sind alle fest)
  • Pille
    • 20.01.2008
    • 1017
    • Wipperfürth
    AW: REX 450 Sport - Hauptrotorkopf "wackelt"
    In 99% aller Fälle ist die Hauptrotorwelle auch krumm.
    H-21 (todo),S-51,S-58,230,500D,Shark,Acrobat,Viperjet,FX-32
    • BlackBaron1971
      RC-Modellbau-Center
      • 21.07.2009
      • 3527
      • Uwe
      • Dettingen am Albuch
      Vermutlich ist die Bohrung im Rotorkopfzentralstück ausgeschlagen. Schon mal einen neue Rotorwelle eingesetzt ?
      RC-Modellbau-Center
      OnlineShop
      RC-Modellbau-Center
      • Thunderkoeppi
        • 12.06.2010
        • 589
        • Birkenwerder landkeis Oberhavel
        Würde ich auch sagen
        aber dein heck ist ok ?
        nicht das die welle auch was abbekommen hat
        • mark0511
          mark0511
          aja habe ich vergessen die Hauptwelle habe ich auch gewechselt
          hier das Video
          Danke für die schnelle Hilfe!!!!
          • BlackBaron1971
            RC-Modellbau-Center
            • 21.07.2009
            • 3527
            • Uwe
            Sieht für mich so aus, als würde etwas mit der Blattlagerwelle nicht stimmen
            RC-Modellbau-Center
            OnlineShop
            RC-Modellbau-Center
            • mark0511
              mark0511
              Habe ich auch schon gewechselt, habe keine Ahnung mehr, werde bald verrückt
              • bob9876bob
                • 05.06.2010
                • 183
                • Waldemar
                • Wildflieger
                Sind die Vibs auch ohne Rotorblätter vorhanden*
                nur fliegen ist schöner...
                • mark0511
                  mark0511
                  Danke für den Tipp !!! Habe es jetzt ohne Blätter versucht da ist er RUHIG fährt ganz ohne Vibs hoch!!!! also ist das Problem Oben oder??
                  • BlackBaron1971
                    RC-Modellbau-Center
                    • 21.07.2009
                    • 3527
                    • Uwe
                    Na das habe ich eigentlich vorausgesetzt, dass du es auch ohne die Blades versucht hast. Auswuchten der Blades und Blattspurlauf einstellen und dann wirst du sehen wie ruhig er wieder ist
                    RC-Modellbau-Center
                    OnlineShop
                    RC-Modellbau-Center
                    • bob9876bob
                      • 05.06.2010
                      • 183
                      • Waldemar
                      • Wildflieger
                      Ist trotzdem nicht so einfach zu sagen
                      - Rotorblätter gewuchtet und gewogen?
                      - Blattlagerwelle richtig eingebaut mit den ganzen Scheiben und Kugelllagern,
                      - Spiel in den Blatthaltern, Dämpfergummis gewechselt?
                      Muss man sich jetzt rantasten, bei mir ist dieses Phänomen mit Spinnblades 40mm Breite, mach ich die Original Align Blätter ist es wie nie da gewesen?
                      Da kann ich mir zum Beispiel auch keine Urasache finden. Auch wenn die Spinnblades penibelst genau gewuchtet und gewogen wurden...
                      Zuletzt geändert von bob9876bob; 17.08.2010, 07:32.
                      • mark0511
                        mark0511
                        werde mich mal an die Arbeit machen,......Gummis, Kugellager, alles richtig zusammengebaut, werde mal die Align Blätter hernehmen,.....
                        war so mit dem Wackeln beschäftigt das ich nicht auf die Idee gekommen bin, dass es auch an den Blättern liegen könnte
                        • mark0511
                          mark0511
                          Hab es!!!!!!!!
                          Kaum waren die Align Blätter drauf ist er wieder schön ruhig abgehoben! Danke noch an Alle - hätte mir NIE gedacht das das von den Blättern kommen kann,.......
                          Danke
                          Mark
                          • Thunderkoeppi
                            • 12.06.2010
                            • 589
                            ja !!!das ist manchmal so ne Sache mit der Materialien
                            Hattes du Spin blades dran ? sind die halbsymetrisch?
                            bleib lieber bei den orgienal oder die ,die schon länger geteste wurden
                            ist besser
