250er
  • Hubi Killer
    Hubi Killer
    AW: 250er
    einen 450 Habe ich als Clone aber da muß ich erst 2 neue Kugelköpfe einbauen. Und dann schauen das ich jemand finde der ihn mir einstellt, denn sowas kann ich überhaupt nicht
    • Pirelli
      • 27.09.2008
      • 1304
      • Ulrich
      AW: 250er
      Wenn du das nicht beherscht, dann kann ich dir beim besten Willen keinen 250er empfehlen, da must du sehr genau arbeiten........
      Grüsse
      Uli
      • Hubi Killer
        Hubi Killer
        AW: 250er
        gibt es denn jemand der im Raum Ludwigsburg wohnt und mir mein 450 evtl einstellen könnte wenn ich die Kugelköpfe vebaut habe
        • Pirelli
          • 27.09.2008
          • 1304
          • Ulrich
          AW: 250er
          Schau mal in die Mitgliederkarte, da sind in deiner Ecke einige Piloten.
          Schließ dich denen mal an, frage mal wo die fliegen, dann findet sich bestimmt jemand der über deinen Hubi drüberschaut......
          Aber tu mir einen Gefallen vorab:
          Beschäftige dich erst selber mit der Materie und deiner Funke...
          Wenn die merken, dass du keine Ahnung von tuten und blasen hast, dann kann das in Stunden langer Erklärung und Schulung ausarten.....
          Also Eigeninitiative ist unbedingt gefragt.........
          Grüsse
          Uli
          • Hubi Killer
            Hubi Killer
            AW: 250er
            Guten morgen,
            das werde ich auf jedenfall tun, habe die Servos auch selbst eingebaut, jetzt evtl heut die Kugelköpfe und dann mal versuchen das ich ihn in die Luft bekomm zum bissi einstellen
            • wanderfalke
              wanderfalke
              AW: 250er
              tach zusammen,
              vergiss die Tüte nicht, damit Du auch alle Einzelteile wieder mitnehmen kannst
              oder warte bis Du jemanden gefunden hast der dir hilft!
              Mit Deiner "Erfahrung" kannst Du einen 450er nicht
              Markus
              • Babbsack
                • 07.07.2001
                • 7451
                • Mike
                • CGN
                #22
                Jeder wird seine Erfahrungen machen... Davon bin ich überzeugt!
                • ralfio
                  • 21.06.2007
                  • 869
                  • Ralf
                  • Down Under
                  #23
                  AW: 250er
                  Guten morgen,
                  Das "bissi einstellen" macht man aber vor dem Fliegen! Beim Fliegen wird höchstens noch nachgetrimmt. Je genauer Du die Einstellungen in der Werkstatt machst, desto weniger mußt Du nacher korrigieren.
                  Hast Du überhaupt eine Pitcheinstellehre? Wohl das wichtigste Hilfsmittel zur Justage des Rotorkopfs.
                  Ralf
                  GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
                  Graupner MX-20, Taranis X9E
                  • Pirelli
                    • 27.09.2008
                    • 1304
                    • Ulrich
                    #24
                    AW: 250er
                    Hast du schon einen Simulator?
                    Wenn nicht, würde ich da dringend drüber Nachdenken.......
                    z.B.
                    http://www.phoenix-sim.com/welcome.htm
                    Da ist dein Geld vorerst mal richtig gut angelegt. Es wird dir im nach hinein sehr viel Geld sparen
                    Bevor du das erste mal fliegen gehst, solltest du das schweben am Sim beherschen....
                    Grüsse
                    Uli
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      #25
                      AW: 250er
                      Weist du wie man Pitch einstellt?
                      Wie der Spurlauf eingestellt wird?
                      Ein Rotorkopf einstellen ist nicht gerade mal so getan.
                      Wie die Servos auf Nullstellung gebracht werden?
                      Wie der Gyro ,Regler,Motor,Sender eingestellt werden?
                      Die Anlenkgestännge müssen ganz genau sein.
                      Und ,und,und......!!
                      Mit mal eben schauen ob man den Heli in die Luft bekommt
                      würde ich abraten.
