T-Rex 700 - Temperatur
  • PatrickS
    Flugschule rotor-service
    • 02.08.2009
    • 1381
    • Patrick
    • Wien
    Hallo, hab nur eine kurze frage,
    Hat vielleicht mal einer geloggt, wann der Motor die höchste Temperatur hat? Im Flug oder kurz danach?
    Ist ein trex 700.
    Patrick
    rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
  • WalsumerA3
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    AW: temperatur
    Im Flug...
    Align 700XN coming soon
    • PatrickS
      • 02.08.2009
      • 1381
      • Patrick
      • Wien
      AW: temperatur
      Hey, danke.
      Ist das gefolgt? Kann ich mir nämlich nur schwer vorstellen..
      • romsch1
        • 09.10.2007
        • 855
        • Roman
        • Gols-MFC Aero Gols
        AW: temperatur
        Also ich denke der Motor hat kurz nach dem Flug die höchste Temp,da er absolut keine Kühlung hat weder vom Fahrtwind noch vom Lüfterrad und weder von Sprit,war bei den Rc Cars auch immer so,auch bei den Flugzeugen ist das gleicher,da wird der Motor von Fahrtwind gekühlt,nach dem Flug gibts da keine Kühlung,also wird der Motor natürlich heisser da die Temp vom inneren des Motors noch rauskommt
        Gruß Roman
        Goblin 700C,Goblin 380,Logo 700, Logo 600SX V2,Gaui X3 alles mit V-Stabi und VBAR Control
        • Monzta
          • 17.10.2007
          • 2534
          • Andre
          • 55469 Simmern
          AW: temperatur
          Definitiv im Flug und nicht nach dem Flug.
          Gruß Andre
          • PatrickS
            • 02.08.2009
            • 1381
            • Patrick
            • Wien
            AW: temperatur
            Ja, genau, auf die Meinung habe ich mich mit Roman gestern geeinigt. Jetzt brauchen wir nur ein paar fakten von Leuten die etwas zu loggen haben, und uns das bestätigen können.
            Patrick
            P.s. wieso wurde das Thema verschoben? Ist doch eine allgemeine verbrennerfrage?
            • PatrickS
              • 02.08.2009
              • 1381
              • Patrick
              • Wien
              AW: temperatur
              Hab deine Antwort überlesen.
              Wie erklärst du uns das jetzt?
              • Monzta
                • 17.10.2007
                • 2534
                • Andre
                • 55469 Simmern
                AW: temperatur
                Vielleicht weil der Motor unter Belastung einfach heißer wird, als wenn er nur im Stand tuckert. Keine Ahnung...
                Jedenfalls ist die Temperatur, wenn du direkt nach dem Flug misst deutlich unter der die maximal im Flug erreicht wird.
                Gruß Andre
                • romsch1
                  • 09.10.2007
                  • 855
                  • Roman
                  AW: temperatur
                  Ich bin mir ganz sicher das er KURZ nach dem Flug die höchst Temp erreicht,ist auch logisch da er nirgens eine Kühlung herbekommt,hab jetzt einige Piloten gefragt,und die haben die gleiche Meinung,unter Belastung wird er natürlich heiß wird aber sofort wieder gekühlt,aber die höchst Temp bekommert er erst nach dem Flug :-)
                  Gruß Roman
                  • WalsumerA3
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    AW: temperatur
                    Gruß Roman
                    das ist aber Falsch. Er hat im Flug seine höchste Temperatur. Der Temperaturfühler Speichert die Max. erreichte Temperatur, und zeigt die Aktuelle Temperatur. Im Flug erreiche ich als spitzen Wert ca. 120°. Bei der Landung liegt er so um 90-max 95°.../ Und zwischen Landen und schauen, liegen max. 20 sek...
                    Sven
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 26149
                      • Österreich
                      AW: T-Rex 700 - Temperatur
                      Habe mal den Titel geändert!
                      Bitte in Zukunft ein wenig mehr auf sinnvolle Titel zu achten! - DANKE!
                      Thomas
                      Zuletzt geändert von thomas1130; 20.08.2010, 16:04.
                      Stay hungry. Stay foolish.
                      • Mad Mike
                        • 31.07.2010
                        • 931
                        • MSV Condor Göttingen
                        Bei mir werden auch die Spitzenwerte im Flug ereicht. Komme auf einen Spitzenwert von ca. 110 Grad und direkt nach der Landung (keine 10 Sekunden) liege ich bei ungefähr 85 Grad. Denke eigentlich, das die Kühlung auch im Leerlauf ziemlich ausreichend sein sollte. Kann man ja mal austesten, einfach starten und ne Zeit lang laufen lassen. Dann sieht man ja wie sich die Temperatur entwickelt.
                        Helitreffen Göttingen 2020
                        • MisterE
                          • 03.09.2006
                          • 316
                          • Matthias
                          ich habe einmal von meinem TRex 600NSP ein Temperatur-Drehzahl-Log angehängt. Man sieht deutlich, das hier direkt nach dem Abstellen des Motors die höchste Temp. erreicht wird. ABER: Das ist vom Flugstil abhängig. Ich fliege nur flotten Rundflug, bei richtigem "3D-Gehacke" wird der Motor sicher IM Flug die höchsten Werte erreichen, da der Landeanflug i.d.R. etwas gesitteter erflogt und der Motor in der Zeit etwas abkühlen kann.
                          cu ME
                          P.S.: mich würde einmal der Grund Deiner Frage interessieren...
                          T-Rex700 DFC / T-Rex600NSP / Goblin 700 Comp
                          FrSky Taranis X9D+
                          • WalsumerA3
                            • 11.07.2008
                            • 5582
                            • Sven
                            Interessante Kurve. Was mich ein wenig wundert, das du im Flug max. 96° hast, und nach dem Motorabsteller einen Wert von 105° hast... Das bestätigt, das man nach dem Flug eine höhere Temp hat.
                            Aber im Kunstflug oder 3D Flug erreicht man mit Sicherheit im Flug die höchste Temperatur. Interessant wäre so ein Lg von einem 3D Flug... Dann könnte man eine Definitive Aussage machen
                            Gruß Sven
