Broblem aufbau T-REX 600 NSP
  • Rappinator
    Rappinator
    bin an verzweifeln!!
    Bin so ziemlich fertig mit den bau und jetzt setze ich die haube auf und sie ist in bereich der Taummelscheibe zu eng was kann das sein*
    Danke für jede hilfe
  • Maltroc
    Maltroc
    AW: Broblem aufbau T-REX 600 NSP
    Mach mal ein Foto.
    • Landwirt
      Landwirt
      Aligntypische Toleranz . Naja können mehrer sachen sein . EVtl. sind die Löcher in der Haube falsch , oder du hast evtl. die Haubenhalter falsch angeschraubt oder ......
      Evtl. mal ein ,zwei bilder einstellen mit und ohne haube
      grüssle Timo
      • Paul panzer
        • 10.02.2010
        • 210
        • Norbert
        • FMSC Steinfurt
        Hallo das hatte ich auch bei meinem LE,
        was ganz gut geht mit nem Haarfön die haube schön warm machen und dann vorsichtig aussenander ziehen ,festhalten und abkuhlen lassen
        MfG Norbert
        • Bernd Westermann
          • 02.12.2007
          • 104
          • Bernd
          • Burkheim (Forchheim)
          nicht verzweifeln ;-)
          Stecke, über Nacht, einfach etwas zwischen Haube und Ritzel. Dann passt es. Ich habe die Schaumstoffteile, die aus dem Blatthalter gedrück werden benutzt.
          Gruß Bernd
          • gonyo
            gonyo
            Kann es sein dass du den Kugelkopf am Rollservo nach aussen montiert hast ?
            Wenn ich mich richtig erinnere muss eines nach innen montiert werden.
            Peter
            • Rappinator
              Rappinator
              die bilder
              • Rappinator
                Rappinator
                kugel ist richtig
                • luis
                  luis
                  Ja, das ist etwas Aligntypisch
                  etwas drunterklemmen damit der Abstand passt ( Klopapier, Fetzen etc ) und VORSICHTIG fönen, oder den Tipp vom Vorposter testen und ueber Nacht von innen auspolstern.
                  das Fönen klappt auf jeden Fall, nur eben aufpassen dass es nicht zu heiss machst.
                  Alternativ auf der rechten Seite den Abstandshalter etwas mit Distanzscheiben verlaengern - geht auch, ist aber unschoen
                  • Rappinator
                    Rappinator
                    Kennt jemand eine gute anleitung wie ich die taummelscheibe richtig einstelle??
                    Ist meine erste 120° CCPM weiß nicht so richtig wie ich vor gehen soll
                    DANKE
                    • Rapiflyer
                      • 13.09.2008
                      • 1007
                      • Tirol
                      DANKE
                      Schau da mal rein!
                      http://www.heliernst.de/?p=362
                      Gruß Paul
                      • Rappinator
                        Rappinator
                        kann das sei??
                        Wolte gerade meine Pitch kurven einstellen
                        Jetzt stelle ich fest das wen ich die paddel stange auf eine seite neige ein anderer wert herauskommt als wenn ich sie zu anderern seite neige?
                        • Rappinator
                          Rappinator
                          Wie soll mann so vernünftig die pichwerte einstellen
                          • SyriuS
                            SyriuS
                            Um das vernünftig zu machen ist es Sinnvoll die Paddelstange waagerecht zu fixieren hab mir in der firma so ein teil gebastelt, das auf den kopf oben rauf kommt und die Paddelstange waagerecht fixiert dann funktioniert das wunderbar geht aber auch so mit gutem augenmaß
                            • Crashpilot 2
                              • 06.01.2008
                              • 294
                              • Wolfgang
                              • Steiermark/Deutschlandsberg, Kärnten/Zollfeld
                              Welchen Heli hattest du vorher.
                              Bei den meisten Helis die ich kenne muss die Paddelstange gerade sein beim Pitch messen.
                              Beim Raptor V2 ist es z.B egal wie die Paddelstange steht da ist annähert immer die gleiche Mischung.
                              Gruß Wolfgang
                              T-Rex 700
                              Futaba T18SZ
                              F3N Bewerbspilot/Nationalteam Austria
