Stromverbrauch Trex 700
  • jetranger
    • 30.06.2007
    • 1192
    • Stephan
    Ich bin heute drei Tanks mit meinem Trex 700 geflogen, danach hat mein Emcotec Schalter schon Akku leer angezeigt. Jetzt wundert mich der Stromverbrauch meines 700er´s scho ein wenig.
    Ich flieg die Align 610er auf der Taumelscheibe, 650 auf dem Heck, Beast ist auch eingebaut.
    Als Akku verwende ich einen Polyquest 7,2 Volt 2500mah Lipo.
    Kann der Stromverbrauch so hoch sein?
    lg. Stephan
  • EnyvarRC
    EnyvarRC
    AW: Stromverbrauch Trex 700
    Das kommt auf deinen Flugstill sehr stark an würde ich behaupten und wie lange du mit einem Tank fliegst. Je nach dem kann das schon hinkommen.
    • WalsumerA3
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      Was hast du denn nachgeladen?
      Ich Verbrauche mit meinem T-Rex 700Nitro FBL mit Beast und BLS Servos in 8:30min leichtes 3D 450-500mAh Pro Flug...
      Sven
      Align 700XN coming soon
      • jan_wen
        • 30.08.2007
        • 1051
        • Jan
        • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
        Meiner Meinung nach klingt das doch ganz normal, ich verbrauche mit den BLS pro tank ca 450mAh und die Align Servos ziehen ja bekanntlich etwas mehr Strom.
        Nach spätestens 3 flügen lade ich meinen 2200 A123 nach.
        Jan
        • michels_rakete
          • 23.10.2006
          • 175
          Flüge a 15min. mit Beast leichtes 3D und savöx Servo aus Combi.
          2 mal fliegen dann muss ich nachladen am Orginal Lipo mit 1900mAh.
          Restkapa ca. 20%.
          Gruss Michael
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3875
            Zitat von michels_rakete Beitrag anzeigen
            Restkapa ca. 20%.
            Gruss Michael
            ist aber nicht gut, unter 30% sollte man nicht gehen, sonst ist der lipo tiefentladen. vielleicht ist er jetzt auch schon hinüber..........
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Naja, bei diesen im Vergleich für den LiPo relativ geringen Strömen brauchst keine 30% drinnen lassen. Es gibt ja in diesem Fall keine so großen Stromspitzen bzw. Spannungseinbrüche wie bei Elektroflug-Antriebsakkus.
              • jetranger
                • 30.06.2007
                • 1192
                • Stephan
                Hab nach 3 harten 3D Flügen 1950mah nachgeladen.
                Danke nochmal für eure Hilfe.
                lg. stephan
                • rs_rudi
                  rs_rudi
                  mMn. macht es sich auch bemerkbar ob man FBL-Blätter fliegt oder nicht.
                  D.h. bei "normalen" Blättern müssen die Servos ja auch permanent mehr Haltekraft aufbringen als bei FBL-Blättern.
                  • 3DMaster90
                    STAX Helicopters / Rapicon
                    • 31.08.2008
                    • 255
                    • Alexander
                    • Bottrop/Essen
                    das Beast soll wohl viel strom ziehen. das ist einerseits natürlich blöd.
                    aber ich hab mit Paddelkopf und Savox servos bei 4:30min Flugzeit nen Stromverbrauch von 500mah.das auch gut heftig find ich
                    T-Rex 700 Nitro
                    T-Rex 700 E
                    http://www.maxrc.de/
                    • Crashpilot 2
                      • 06.01.2008
                      • 294
                      • Wolfgang
                      • Steiermark/Deutschlandsberg, Kärnten/Zollfeld
                      Ich verbrauch mit Savöx-Servos und Paddelkopf bei 8 Min Flugzeit ca. 400 - 450 mah.
                      Gruß Wolfgang
                      T-Rex 700
                      Futaba T18SZ
                      F3N Bewerbspilot/Nationalteam Austria
                      • PatrickS
                        Flugschule rotor-service
                        • 02.08.2009
                        • 1381
                        • Patrick
                        • Wien
                        hm, hab auch bls Servos und den Paddelkopf.
                        Aber ich verbrauche bei 3 Flügen gerade mal 600 mah!
                        Sind bei mir aber auch "nur" 5 Minuten hartes 3D
                        Patrick
                        P.S.: Klebt das Loch zu wo bei euch der Strom ausrinnt
                        rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
                        • Crashpilot 2
                          • 06.01.2008
                          • 294
                          • Wolfgang
                          Verbrauche beim 600er mit Futaba-Servos und Paddelkopf aber auch ca. 350 mah für 8 min. Fliegen auch hartes 3D
                          Gruß Wolfgang
                          P.S. Schau ob bei dir nicht vielleicht das Loch verstopft ist.
                          Zuletzt geändert von Crashpilot 2; 27.08.2010, 23:42.
                          T-Rex 700
                          Futaba T18SZ
                          • maauka
                            maauka
                            Ich habe eben nach 4 Flügen (Rundflug, Loopings) in einen 2200mAh Rockamp 750mAh nachgeladen. 5x Digitalservo plus Beast im 700 N. Ich kann mich nicht geklagen über den Stromverbrauch.
                            Matthias
                            • helidan
                              helidan
                              Nicht das BEAST an sich verbraucht so viel Strom, sondern die Tatsache, dass FBL Systeme die Servos andauernt ansteuern, also bewegen. Der Stromverbauch steigt dadurch eben immens. Die hier dargestellten Verbräuche kann ich auch so bestätigen, fast das Doppelte wie ohne FBL, lach also mit FB ;-) Ist übrigens auch ein Grund warum BilligServos nicht für FBL geeignet sind, von heisslaufenden Motoren her gesehen beispielsweise. Und klar, Flugstil ist auch ein Faktor.
                              Dan
