Bau Check T-REX 600 NSP
  • Rappinator
    Rappinator
    Ich bitte euch mal diese Bilder anzusehen und so evtl. Baufehler aufzudecken.
    Vieleicht hat ja auch jemand Verbesserungsvorschläge und Tips.
    Danke schon in Vorraus
  • Rappinator
    Rappinator
    AW: Bau Check T-REX 600 NSP
    Bitte achtet auch auf die verkabelung und Antennenführung
    • HeliCarsten
      • 06.03.2010
      • 3229
      • Carsten
      • Hamm (MFC-Immelmann)
      Der einzige Fehler den ich entdecken konnte war die 35mHz Antenne
      Meine Modelle
      • Rappinator
        Rappinator
        Ja 2.4 Ghz ist in Planung
        Kann ich das mit der Antenne an Heckrohr so lassen??
        • PatrickS
          Flugschule rotor-service
          • 02.08.2009
          • 1381
          • Patrick
          • Wien
          Eine Antenne sollte nie parallel zu cfk verlegt werden (Heckstrebe).
          rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
            Servus...
            Beim LTG viiiel Expo verwenden, der is ab Werk um die Mitte rum sehr zappelig...
            Und den Temperatursensor nach unten und zwei Kühlrippen weiter vor - Richtung Kühlkopf - verlegen. Dort ist die Referenzstelle an der Temperaturen bis 120-130°C bei nem eingelaufenen Motor okay sind. Wenn der Sensor oben liegt verfälscht der Luftstrom das Messergebnis. Schau mal hier...
            Greetz Tobi
            • Rappinator
              Rappinator
              So mit den erstflug bin ich durch.
              Habe ihn schön fett eingestelt un ertmal an Boden in verschiedenen Drehzahlen laufen lassen.
              In zweiten Tank bin ich schon einwenig geflogen und ihn auch etwas magerre gestelt. Hatte aber nie über 60°C.
              Habe das broblem nach einen Sinkflug von ca. 3 sek. das beim abfangen der Motor "hustet".
              Wie kann ich das endern oder ligt das noch an der sehr fetten einstelung?
              Habe die Gaskurve auch schon ein wenig angepast.
              Danke
              • Morgi
                Morgi
                würde auf zu fett tippen, musst halt den ßbergang von Teillast auf Volllast noch einstellen.
                Wieso hast du den Gyro (LTG?) hinten montiert? Der wird dir spätestens im Rückenflug total vollsiffen... (einziger Nachteil der Verbrennerfliegerei)
                • Rappinator
                  Rappinator
                  er paste bei mir nicht vorn hin da die Haube sonst ansteht
                  • Morgi
                    Morgi
                    Ok, das ist ein sehr guter Grund
