550er Rex, LIpo 5s oder 6s...
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1192
    ...wie schaut's denn aus mit dem "Stock" Kit des 550er Rex,
    kann der Regler auch mit 5s anstatt 6s verwendet werden ?
    Ich habe diverse 5s und 6s Packs bereits rumliegen und wollte so den 550er zukünftig mit
    beiden Konfigurationen betreiben.
    z.B. 4500er Turnigy 6s ~ 800g
    und einen 5000er 5s Turnigy -...
    passen diese Akkus von der Leistung und Gewicht her ?
    Wäre nett, wenn sich jemand meldet, der einen direkten Vergleich zw. 5 und 6s hat - danke.
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • bluebird
    bluebird
    AW: 550er Rex, LIpo 5s oder 6s...
    Damit du mit dem Schwerpunkt keine Probleme bekommst, sollte das Gewicht des Akkus so bei ca. 800g sein.
    Denke mal das wird der 5S 5000mAh nicht schaffen.
    • gokkus
      • 29.06.2010
      • 700
      • Gökhan
      Ich habe auch einen Rex 550E.
      Ich weiß nicht ob es mit 5S geht.Ich verwende nur 6S aber ich habe nicht nur 5000 mAh sondern auch 2650 und 3000er.Die gehen auch gut.Nur Schwerpunk passt nicht.
      Für 5S brauchst du möglicherweise größeren Ritzel, aber im Paket gibt es schon einen 17T...Musst du mal probieren.
      Vielleicht hast du aber danach nicht viel Schub.
      Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
      Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
      • gokkus
        • 29.06.2010
        • 700
        • Gökhan
        800g ist fast in Ordnung.
        Mein 5000 mah 20C Turnigy ist weniger als 800g und ich muss ihn nur bisschen vorne schieben.Man braucht aber eigentlich mindestens 850g denke ich. Aber wie ich geschrieben haben, ich kann auch mit 3000 mAh und 2650 mAh 6S schweben und leichte Rundflüge machen.Nur Drehzahl nicht mehr als 70-75% regleröffnung erhöhen.Sonst können die Akkus sehr warm werden und kaputtgehen...
        • Pupuyang
          • 23.03.2010
          • 813
          • Sascha
          • 76437 Rastatt
          Kauf Dir die neue Rotor dort ist ein großer Bericht über den 550. Kannst auch nach lesen das man ihn mit 5s und 6s fliegen kann.
