T-Rex 250 und jede Menge Fragen....
  • bob9876bob
    • 05.06.2010
    • 183
    • Waldemar
    • Wildflieger
    Hab mir einen T-Rex 250 SE geholt, schon beim auspacken musste ich schmunzeln wegen der Größe .
    Da hab ich mir noch gedacht "hast rumgeflucht beim 450 wegen Platz und dann willst du noch so was aufbauen"
    Naja aufgebaut wurde der schnell aufgrund von Vorkenntnissen aus dem 450 und dank dem RC-Heli und vielen Beiträgen. Was ich allerdings nicht gefunden habe sind Antworten auf meine paar Fragen:
    - bekomme die Haube nicht drauf, Akku ist zu groß obwohl vom Händler für dei kleine Hummel empfohlen worden, ist ein Nexspor 860 mah 30C/55C mit einer Höhe von 24,2 mm - ist der Akku wirklich zu groß oder gibt es da ein Trick*
    - wie bekomme ich mein Heckriemen gespannt auf Dauer, Aluservohalterungen als Stopper habe ich nicht wie hier im Forum schon beschrieben wurde - gibt es auch ein Trick dafür*
    - Heckservoposition gefällt mir nicht, ist komplett am Chassis dran um die 90° und Mitte bei Heckblättern zu haben und die Anlenkungsstange verläuft im Winkel und nicht parallel zum Heckrohr. - kann jemand bitte Bilder reinstellen wie diese bei euch positioniert sind.
    Waldemar
    nur fliegen ist schöner...
  • fuji
    fuji
    AW: T-Rex 250 und jede Menge Fragen....
    Hi, zu deinen fragen.
    - wenn Du die löcher in der Haube etwas nach hinten versetzt, geht das mit den Akkus besser. Ich habe bei anderen gesehen das Sie die Haubenhalter ein paar millimeter nach vorne gemacht haben.
    - Kannst Du die Anlenkungen am Gestänge nicht weiter reindrehen ( die Stange kürzer machen) dann kommst Du mit dem Servo weiter nach hinten.
    markus
    • bob9876bob
      • 05.06.2010
      • 183
      • Waldemar
      • Wildflieger
      die Idee mit den Zusatzlöchern ist nicht schlecht, muss mal schauen wie weit ich nach außen gehen muss.
      Mit der Anlenkstange geht es leider nicht so einfach, da die Kunststoffteile so winzig sind und man auch genügend Kraft braucht um diese reinzudrehen , gehen diese sehr schnell kaputt. Hab schon zwei Stück komplett durchgedreht nur um die Stange zu verkürzen.
      ßberlege mir die Stange komplett zu kürzen, paar Umdrehungen an Gewinde dran sollte doch auch gehen, oder spielt die Länge eine große Rolle*
      • BlackBaron1971
        RC-Modellbau-Center
        • 21.07.2009
        • 3527
        • Uwe
        • Dettingen am Albuch
        Sollte halt nicht so kurz werden, dass das Kabel vom Heckservo nicht mehr in den Gyro reicht
        Diese Akkus passen ohne abändern der Akkurutsche
        RC-Modellbau-Center
        OnlineShop
        RC-Modellbau-Center
        • bob9876bob
          • 05.06.2010
          • 183
          • Waldemar
          • Wildflieger
          kann es sein das der Se höher ist als die normale Version*
          Hab mir Original Align Koffer für den 250 mit dem Hubi gekauft und der passt nicht rein :dknow::dknow:
          Es fehlen so um die 5-8 mm.
          • thrillwood
            thrillwood
            Ja, der SE hat das höhere Landegestell. Musst im Koffer die Aussparung für den Heli etwas erweitern.
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4060
              Ja, die SE-Kufen sind höher - hab deshalb auch wieder die alten Kufenbügel
              montiert um ihn in den Koffer zu bekommen...
              Martin
              Wettbewerbsklasse J4F
              • bob9876bob
                • 05.06.2010
                • 183
                • Waldemar
                • Wildflieger
                ist leider nicht so einfahc da irgendwas zu erweitern, es gibt kein Schaumstoff oder sowas was als Helihalterung dient. Zumindestens oben und unten nur an einer Seite für das Heckrohr.
                Muss mir wohl oder übel jetzt noch ein anderes Landegestell kaufen... und ich dachte vom Händler beraten und keine Sorgen mehr der wird schon wissen was zu tun ist...
                • HanseCopter
                  HanseCopter
                  Einfach ein wenig Schaumstoff wegschnippeln, passt dann wunderbar.
                  • Männerzeugs
                    Männerzeugs
                    Ein Streifen Tesa auf dem Heckrohr wirkt Wunder. Die Aufnahme aus Alu bringt es nicht. Da rutscht das Rohr auch.
                    Andreas
                    • HanseCopter
                      HanseCopter
                      Hier
                      und
                      hier
                      • bob9876bob
                        • 05.06.2010
                        • 183
                        • Waldemar
                        • Wildflieger
                        hier mal ein Bild von dem koffer...
                        • bob9876bob
                          • 05.06.2010
                          • 183
                          • Waldemar
                          • Wildflieger
                          @Hansekopter sind dies dann die Kufen von der normaler Version*
                          • HanseCopter
                            HanseCopter
                            Nein, das ist der orig. SE.
                            • HanseCopter
                              HanseCopter
                              Du solltest dort, wo die Kufen aufliegen und an der Rotorkopfbremse schaumstoff wegnehmen.
