Webra .61 P5 im TRex 600 NSP?
  • MisterE
    • 03.09.2006
    • 316
    • Matthias
    Hallo Gemeinde,
    in meinem Rex 600 NSP werkelt z.Z. ein Webra Speed .50 GTH. Ich finde diesen allerdings inzischen etwas schwachbrüstig. Passt ein Webra .61 P5 OHNE Umbau des Chassis in einen TRex 600 NSP? Hält die Mechanik den kräftigeren Motor aus?
    cu Matthias
    T-Rex700 DFC / T-Rex600NSP / Goblin 700 Comp
    FrSky Taranis X9D+
  • MisterE
    • 03.09.2006
    • 316
    • Matthias
    AW: Webra .61 P5 im TRex 600 NSP?
    ... kann hierzu wirklich niemand was sagen?
    FrSky Taranis X9D+
    • milleflieger
      • 28.07.2003
      • 516
      • matthias
      • Tharandt
      Grüß dich,
      Matthias, geh lieber fliegen als umbauen!
      aber schau dir mal den Umbau vom 70er OS an der 70er hat die gleichen Maße wie der 60er damit sollte es gehen.
      In meinen Augen sollte ein angepasster Motorträger reichen, Drehzahlen sind ungefähr gleich.
      bin übrigends den 450er sport am WE geflogen, der geht ja geil ab....
      sind eigentlich die Bügel schon da?
      Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        • 07.11.2007
        • 4227
        • MFSV Haiger-Allendorf
        Ich hatte nen Webra 55 P5 AAR mit Nitropipe in meinem ersten Rex.
        Der Motor lief leistungsmäßig sehr gut, nur die Laufkultur war nicht die schönste, immer mal wieder Absteller.
        Habe dann den Vergaser bei Höhn überarbeiten lassen, neue Düsen etc. danach gings wieder ab, leider sind mir aber dann die Lager dermaßen kaputt gegangen, dass sich ein reparieren nicht mehr gelohnt hätte, Kolben, Laufbuchse etc waren verkratzt!
        Danach bin ich auf den 55er Os gegangen. Läuft auch gut.
        P.S.: Wenn denn nen Webra werden soll: Der 55er Motor passt OHNE Umbau in den Rex!
        • milleflieger
          • 28.07.2003
          • 516
          • matthias
          • Tharandt
          Achso,
          du hast schon mehr leistung durch en MB, Ritzel lieber um, weniger Drehzahl mehr Pitch...
          bei mir gehen sogar die alten Konis damit schon fast wie der rex vorher mit lipo.
