Qualität T-Rex
  • Roman1988
    • 23.06.2010
    • 975
    • Roman
    Qualität T-Rex
    habe gestern meinen T-Rex Sport Suoer Combo fertiggestellt und wollte heute fliegen. Keine 2 min in der Luftgab der Hubi auf einmal voll Roll rechts. Habe noch schnell gegengesteuert und bin ziemlich shnell runtergekommen.
    Ansheinend ist das servo während dem Flug kaputt gewordn.
    Jetzt ist es so, dass das Heck spiel hat, der Riemen ohne Spannung ist und ich mochte es gar nicht wissn welche wellen sonst verbogen sind.
    Ist das wirklich Align Qualität?
    Mich ärgert es ferade Grenzenlos da der Helu nagelneu is!!!
  • HeliFlo
    HeliFlo
    AW: Qualität T-Rex
    Das mit den Servos kann ich nicht beurteilen. Habe mir vor Jahren, den SE V2 gekauft (gerade frisch rausgekommen...) seither fliege ich den OHNE jegliche Probleme was Verschleiss oder Qualität der Teile angeht.
    Natürlich entscheidet sich aber bereits beim Bau eines Helis (Einstellen von Spiel, Riemenspannung, leichtgämgikeit der Komponenten etc) wie verschleissfrei und "gut" der Heli gehen wird...
    • Rappi
      • 10.12.2006
      • 1438
      • Horst
      • Celle
      AW: Qualität T-Rex
      Hallo Glaube das das weniger mit der Align Qualität zu Tun hat,sondern mehr mit deinem zusammenbau.Denke mal das deine Schrauben vom Heck nicht fest waren,wegen des Riemens und die Servos im Bausatz sind eigentlich nicht schlecht,was aber nicht heißt,das nicht mal eines defekt sein kann.Hatte auch schon mal ein neues BLS Servo das defekt war.
      • NI0X
        • 17.11.2007
        • 1142
        • Oliver
        • Gelsenkirchen
        AW: Qualität T-Rex
        Wieso, gibt der Heli voll Roll nach rechts wenn die Schrauben am Heck nicht fest sind?
        [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
        • Michael Vogler
          • 24.05.2006
          • 4696
          • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
          AW: Qualität T-Rex
          Hallo Roman,
          das ist echt ärgerlich, aber auf Grund eines defekten Servos lässt sich kein Rückschluss auf die Qualität eines Helis geben.
          So wie Du habe ich meinen 600èr auch in den Boden gerammt, es war das Rollservo defekt, aber mit der Qualität des Helis bin ich mehr als zufrieden, genauso mit der Qualität meines 450èr.
          Das mit dem Servo ist ausgesprochenes Pech, kann Dir aber mit jeder Helimarke passieren.
          • Roman1988
            • 23.06.2010
            • 975
            • Roman
            AW: Qualität T-Rex
            Ja das ist schon klar. Ich würde ja nichts sagen wenn der Heli shlampig gebaut wäre oder eingestellt, aber es war wirklich alles korrekt eingestellt!
            So ärgerlich, hatte vorher einen KDS Heli, wollte aber aufgrund von vielen Meinungen einen Aln Heli und jetzt das. Da hatte ich beim wesentlich billigerem Kds keine Probleme.
            Habe ich da wirklich so ein Pech damit oder gibt es mehrere so Fälle?
            • Rappi
              • 10.12.2006
              • 1438
              • Horst
              • Celle
              AW: Qualität T-Rex
              Das bezog sich auf den losen Riemen
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                AW: Qualität T-Rex
                Welcher Art ist denn der Defekt?
                Ich fürchte eher ein gewisses Eigenverschulden deinerseits (mangelnde Erfahrung oder so was), aber sag mal, was am Servo defekt ist!
                • Roman1988
                  • 23.06.2010
                  • 975
                  • Roman
                  AW: Qualität T-Rex
                  Schuldige das habe ich falsch beschrieben.
                  Der Heli ist etwas fester runtergekommen dadurch das das Sergo ausgefallen ist und anscheinend ha es auch das Heck erwischt dabei.
                  So habe ich es gemeint.
                  Ich bin mir ganz ganz sicher das alles Ordnungsgemäß gebaut war und ichhabe alles vor dem Flug nochmal kontrolliert, wirklich alle Schrauben nochmal nachgezogen und das Heck war fest!
                  Lg
                  • Roman1988
                    • 23.06.2010
                    • 975
                    • Roman
                    AW: Qualität T-Rex
                    Ich versuhe es mal zu beschreiben.
                    Das Servogetriebe dürfte funktionieren, aber es bekommt keinen Strom.
                    D.h es lässt sich nicht mehr steuern, das Getriebe kann man aber am Servohebel bewegen, auch wenn der Akku angesteckt ist.
                    Habe das Kabel durchgecheckt, da gibt es kein Problem.
                    Soll ich versuchen ein neues Kabel anlöten oder es gleich einschicken ohne lang was zu probiern?
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      AW: Qualität T-Rex
                      Wie, da zuckt und ruckelt nichts, wenn du das Servo ansteckst oder an seinem Kabel zerrst oder testhalber einen anderen Empfänger oder zumindest anderen Kanal benutzt etc.?
                      • Roman1988
                        • 23.06.2010
                        • 975
                        • Roman
                        AW: Qualität T-Rex
                        so ist es.
                        Das mit dem anderen Kanal habe ich schon probiert, erfolgslos.
                        Wäre es möglich, ein KDS Servo zu verwenden oder das Futaba FS61BB?
                        Oder ist das ein Problem wenn alles digital servos sind und das eine nicht?
                        Ich meine natürlich jetzt nur die eine Woche bus ich das neue Servo habe?
                        Danke
                        • NI0X
                          • 17.11.2007
                          • 1142
                          • Oliver
                          • Gelsenkirchen
                          AW: Qualität T-Rex
                          Du brauchst sogar 3 identische Servos auf der Taumelscheibe, sonst laufen die bei Pitch unterschiedlich hoch
                          • Roman1988
                            • 23.06.2010
                            • 975
                            • Roman
                            AW: Qualität T-Rex
                            Aja habe ich mir fast gedacht.
                            So wir haben jetzt den ganzen Kabeo augetauscht um zu wissen das wirklich das Servo selber daran schuld ist.
                            Es machb keinen rührer.
                            Habe jetz ein anderes auf dem Kanal probiert, funktioniert.
                            Jetz muss ich wohl wirklih das Servo tauschen.
                            Sowas von ärgerlich.
                            • ralfk.7162
                              • 17.09.2008
                              • 1453
                              • Ralf
                              • Salach fast vor der Haustüre
                              AW: Qualität T-Rex
                              Servo einfach tauschen ,alles genau wieder einstellen und bei langsam hochfahrenden Pitch schauen ,das auch alle Servos gleich laufen. Unterschiedliche Servos wie schon erwähnt ( geht garnicht ) Da müßte man die unterschiedlichen Impulse angleichen.
                              Mfg R
                              [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
