Timing für 600M Motor mit Align 100g Regler
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Moin.
    Was ist denn das beste Timing für den 600M mit dem 100g Regler? Da gibt's doch bestimmt Erfahrungen.
    Vg Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • andy600
    andy600
    AW: Timing für 600M Motor mit Align 100g Regler
    Servus Nils,
    nimm das "mittlere" Timing, da hat er sauber Leistung, machst nix verkehrt und wird auch so empfohlen.
    Schöne Grüße
    Andy
    • augur
      • 22.03.2009
      • 2340
      • Nils
      Danke, das hab ich netterweise auch so.
      Hab den im Governor laufen (funzt super). Hast du noch einen Tipp für die perfekte Regleröffnung beim Kunstflug. Hab derzeit 79% anliegen bei 1950rpm. Im Vergleich zu meinem Jazz im T-Rex 450 ist das schon recht viel.
      Gruß, Nils
      SoxoS rocks! :-)
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Gruß, Nils
        Hallo nils,
        Ich flieg in idle2 ca. 2100rpm mit den originalen blättern.
        Mfg
        Christian
        MfG Christian
        • augur
          • 22.03.2009
          • 2340
          • Nils
          Bei welcher Regleröffnung mit dem Align Regler?
          Vg Nils
          SoxoS rocks! :-)
          • andy600
            andy600
            Servus Nils,
            zunächst mal ein gut gemeinter Tipp, alle Händler und Vertreiber von T-REX600ESP empfehlen den Governor Mode nicht zu benutzen wegen der kritischen Startphase in dem Mode(abrauchgefahr des Reglers).
            Ich mach schon lange Kunstflug mit Trainer combo und folgenden Beispieleinstellungen:
            Mode: Stellermode
            Timing: mittel
            Funke: Gasgerade punkt 1=0% und punkt 2-5 mit 95% schafft 2300U/min
            Ritzel: 14Z
            Schöne Grüße
            Andy
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              Vg Nils
              Ich fliege mit dem roxxy 9100-6, ich glaub mit 88%.
              man sollte aber immer bedenken mehr drehzahl heißt auch mehr belastung für den kopf, die dämpergummis, usw...
              Mfg
              Christian
              MfG Christian
              • augur
                • 22.03.2009
                • 2340
                • Nils
                Moin.
                Ich möchte eigentlich Sicherstellen, dass ich auch das passende Ritzel habe, also ob die Regleröffnung so passt. Mein Jazz fliege ich wie gesagt um die 60-70% weit weit weg von den 80%. So hat der Regler noch ein wenig Leistung zum Nachregeln übrig.
                @Andy: Ich habe bisher nur gewusst, dass die Regler wegen eines Kurzschlusses der Kühlplatte abrauchen. Wegen dem Gov war mir nicht bewusst.
                vg Nils
                SoxoS rocks! :-)
                • andy600
                  andy600
                  Servus Nils,
                  Genau das ist der Punkt, der Regler wird in der Gov.-Startphase extrem belastet, er kann sehr heiß werden und die Kühlplatte könnte sich z.B. in diesem Zustand auch verschieben.
                  Fakt ist, bei den neuen T-Rex 600 Superior Combos(Rc-Toy) ist extra ein Gewährleistungs-Schreiben dabei, wo explizid darauf hingewiesen wird, den Regler nicht im Governor-Betrieb zu nutzen b.z.w. nicht unter 80% Regleröffnung.
                  Ich habe eine 600er Combo jetzt zwei Jahre voll im Einsatz und mit Regler 80% Schweben und 95% Acro +14erRitzel überhaupt keine Probleme.
                  Schöne Grüße
                  Andy
                  • raserluis
                    • 24.02.2009
                    • 223
                    • Lars
                    • Piesau
                    Mich würde auch das beste Timing für den 600M interessieren, 18°, 24° oder eher Autotiming in meinem YGE100-Regler proggen? Hat jemand direkte Erfahrungen damit gemacht?
                    T-REX 600
                    T-REX 450
