T-Rex 500 Hecksteuerstangenführung befestigen
  • Helifax
    Helifax
    Die beiden Kunststoffhalterungen zur Führung der Hecksteuerstange stecken ja lose
    auf dem Heckrohr.
    Wie habt Ihr die zwei Hecksteuerstangenführungen am Heckrohr befestigt,diese müssen ja irgendwie fixiert sein, damit die Anlenkung,leicht und sauber funktioniert.Aus der Anleitung geht es nicht hervor.Danke
    Helifax
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: T-Rex 500 Hecksteuerstangenführung befestigen
    Hab bei mir das so gemacht das ich da einfach einen Kabelbinder zwischen dem Heckrohr und der Führung gequetscht habe bis es fest sitzt. In der Anleitung zum 600er stand es meine ich auch drin.
    MFC-Lingen
    • Rex-600
      • 14.04.2009
      • 1282
      • GroÃ?-Gerau
      Entweder so wie Derroylo es gemacht hat oder Sekundenkleber benutzen. Vorher das Heckrohr aber entfetten.
      Gruß Daniel
      Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
      • Sabaism
        • 10.08.2008
        • 146
        Ich vermute, dass du auch nen ESP hast ;-)
        Ich stand vor dem gleichen Problem. In der Anleitung vom CF stehts auch drin, warum nicht beimESP ist mir ein Rätzel, aber die Lösung ist das, was der Kollege über mir bereits erwähnte.
        Sekundenkleber hätte bei mir nicht geholfen, da einfach zuviel Spiel zwischen Heckrohr und Halter war.
        Jo
        - Thunder Tiger Mini Titan - Align T-Rex 500 ESP - Graupner/JR X-3810 -
        • Markus H.
          Markus H.
          ich bin auch gerade einen ESP am bauen und in meiner Anleitung steht es drin (ein Schaubild auf der Seite unten rechts in der Ecke).
          Markus
          • MR.NT
            • 24.01.2003
            • 2174
            • Marco
            • Wermelskirchen, Lindlar
            Ich wickel immer Tesafilm ums Rohr soviel, dass die Führung gerade so eben drübergeschoben werden kann und dann etwas Sekundenkleber und dass hält immer.
            Marco
            Gruss Marco,
            SAB Goblin Raw, Jeti DS12
            • Misajo01
              Misajo01
              Hallo !
              Ich habs auch mit dem Sekundenkleber gemacht. Heckrohr in diesem Bereich leicht angeschmörgelt und dann vor und hinter der Befestigung noch ein kleinen Kabelbinder befesstigt. Hält beim 500er und 600er super.
              Gruß Micha !
              • B.Haas
                B.Haas
                schließe mich dem Sekundenkleber "dünnflüssig" an.
                So habe ich meine Halterungen auch befestigt und die sind Bombenfest.
                Geht schnell, keine fummelei und wenn man es ordentlich macht sieht man keinie Rückstände.
                • Deluxe1
                  • 27.05.2008
                  • 1323
                  • Philipp
                  Kabelbinder funktioniert bestens auf jeder Größe.
                  • Sabaism
                    • 10.08.2008
                    • 146
                    Bei mir war die Führung zu groß, um sie mit Sekundenkleber fest zu machen.
                    Aber scheinbar funktioniert das ja bei recht vielen.
                    Unterm Strich kannst du es wohl machen wie du magst, wobei ich die Kabelbindermethode persönlich bevorzuge.
                    Gut dass da Align wohl nachgebessert hat. In meiner Anleitung stand es definitiv nicht, ich war ganz überrascht, als ich es bei einem Kollegen in der Anleitung seines CF´s sah.
                    Viele Grüße Jo
                    • Helifax
                      Helifax
                      Alles OK,
                      habe Kabelbinder genommen,hält auch.
                      Aber sein wir doch mal ehrlich,das ist doch sehr primitiv.für den Preis.
                      Danke Euch
                      • tstening
                        • 10.11.2007
                        • 312
                        • Veitshöchheim [gelegentlich Fulda]
                        Zitat von Helifax Beitrag anzeigen
                        Alles OK,
                        Danke Euch
                        Ja, fand es bei meinem 450 Sport auch ziemlich eigenartig, dass man nen Kabelbinder benutzen muss. Aber was solls, es hält. :-)
                        Tobi
                        Alter Schwede, es fliegt...
