Schwerpunkt T-Rex 600 ESP
  • lexi1970
    lexi1970
    hätte da mal ne Frage. Mal wieder.
    Mein Rex mit Microbeast hat vorne dran ganz standart einen 6s5000 30C
    zusätzlich hab ich auf den lipo noch vorne dran einen 2S geschnallt für den Empfänger.
    Somit hab ich einen perfekten Schwerpunkt.
    nun hab ich mir ein CC BEC Pro bestellt und will das direkt an den fluglipo anschließen.
    Also der 2S fliegt dann raus.
    Meint ihr, es würde helfen den schwerpunkt hinzubekommen, wenn ich einfach die akkurutsche verstelle?
    die kann man ja in mehreren positionen einbauen.
    Aber ich kann mir nicht so recht vorstellen, daß das reichen würde.
    udn ein zusätzliches Gewicht würde ich nur ungern verwenden.
    dann laß ich lieber die 2S lipos drinnen.
  • Stodi
    Stodi
    AW: Schwerpunkt T-Rex 600 ESP
    Ich habe bei meinem Rex den 2S Lipo hinten drinn!! Schwerpunkt ist nicht Hundertpro - fliegt aber einwandfrei. Habe allerdings Paddel montiert.
    Gruß Reinhard
    • lexi1970
      lexi1970
      nönö.. Ich brauch auf alle fälle vorne mehr gewicht.
      Das hab ich halt mit dem 2S ausgeglichen
      • Rossi 46
        Rossi 46
        Der Schwerpunkt mit dem 6S 5000mAh passt perfekt,da braucht man nichts hin,und her basteln . Du hast du doch MBeast verbaut,das gleicht das doch sowieso aus!!!
        • lexi1970
          lexi1970
          natürlich gleicht das beast das aus.
          Aber ich will eben einen perfekt eingestellten heli haben und da gehört für mich ein passender schwerpunkt dazu.
          egal ob das beast das kompensiert oder nicht.
          hast du den 6s ganz gerade vorne dran, oder hast du die akkurutsche schräg gestellt.
          • Rossi 46
            Rossi 46
            Also bei meinen ESP den ich mal hatte,war die Rutsche schräg eingebaut!War Perfekt !
            Fliege jetzt das CC BEC PRO im T-Rex 550E geht wunderbar!!!
            Wollte das nur mal sagen!
            • Jense
              Jense
              Antiblitz nicht vergessen!!!
              • lexi1970
                lexi1970
                achja, da war doch was .
                das CC BEC Pro soll ja etwas empfindlich auf den Blitz reagieren.
                Was für einen Widerstand soll man da am besten anbringen?
                reicht ein 10 Ohm 1Watt?
                Zuletzt geändert von Gast; 09.09.2010, 16:15.
                • ncharly50
                  ncharly50
                  Beim ESP kann man die Akkurutsche nicht verstellen, die ist leider Fix. Dies ging aber angeblich beim Vorgaengermodell .
                  • d3frost
                    • 24.02.2008
                    • 672
                    • Jean - Paul
                    • Weinheim a.d.B, auf´m Acker
                    klar kann man beim ESP die Akkurutsche verstellen , muss man nur oben das innere Loch nehmen.
                    Gruß.
                    Jean
                    • SyriuS
                      SyriuS
                      Die Akkurutsche kann man verstellen ! die Löcher übersieht man leicht
                      Habe selbst die Akkurutsche schräg unten drunter den 2s empfängerakku und auf der rutsche den 6s 5000 turnigy so passt der Schwerpunkt perfekt ich flieg allerdings mit Paddel
                      ( mein ESP ist keine 3 monate Alt)
                      Edit: Da war der jean schneller mist.
                      • d3frost
                        • 24.02.2008
                        • 672
                        • Jean - Paul
                        Hehe Tim , aber von Dir weiß ich´s ja
                        • Thommy
                          Thommy
                          @ lexi1970
                          Der Widerstand passt.
