T-rex 600 Paddelstange gebrochen
  • leichtfuss
    • 07.08.2007
    • 168
    • Jürgen
    • Stade
    Heute brach mir im Flug beim T-Rex 600 die Paddelstange einseitig hinter der Wippe ab!
    Paddel waren mit der Lehren genau ausgerichtet.
    Es war ca der 50. Flug.
    Einzellfall ?? Oder schon öfter jemanden passiert??
    Hoffentlich nur mir.
  • Tub
    Tub
    • 14.06.2008
    • 483
    • Tub
    • FFm
    AW: T-rex 600 Paddelstange gebrochen
    Bist nicht der einzige ...
    Voodoo 600 Mini V-Stabi
    • leichtfuss
      • 07.08.2007
      • 168
      • Jürgen
      • Stade
      Oh, daß hört sich nicht gut an.
      • Tub
        Tub
        • 14.06.2008
        • 483
        • Tub
        • FFm
        Flybarless fliegt sich echt wunderbar
        • Sebastian
          Sebastian
          muss das denn jedes mal sein...
          • Xtrem
            Xtrem
            Da hat er aber recht
            • Sebastian
              Sebastian
              Toll.
              Den Fredstarter mit seinem Problem mit den eigenen Themenunabhängigen Präferenzen geplättet. Ohne Vorschlag,jegliche Hilfe, Empfehlung bessere/andere Paddelstange.
              Klar gibts ohne Stange keinen Bruch, aber was soll man denn als Starter denken, wenn keiner auf das eigentliche Problem eingeht?
              Ich finds net so gut.
              • Tub
                Tub
                • 14.06.2008
                • 483
                • Tub
                • FFm
                @Sebastian
                ...zumindest habe ich für ihn die Sufu bemüht.
                Eine wirkliche Hilfe bist du hier auch nicht. Oder wo ist dein Beitrag zur Problemlösung?
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  Von JR gibt es auch 440er Paddelstangen. Die brechen nicht, kosten halt etwas mehr. In der Vibe is auch eine mit 440 mm.
                  http://www.world-of-heli.de/heli-ers...ge-440-mm.html
                  viel spaß damit.. hoffe geholfen zu haben.. gut nacht.
                  • leichtfuss
                    • 07.08.2007
                    • 168
                    • Jürgen
                    • Stade
                    Mein Beitrag sollte eigentlich folgenden Sinn haben:
                    - auf eine eventuelles Problem hinweisen
                    - wenn ja nach einer sinnvollen Lösung suchen.
                    - anderen 600er Fliegern den Verlust der Paddelstange mit Paddel zu ersparen.
                    Auf keinen Fall hatte mein Beitrag den Sinn ein ansonsten sehr gut fliegenden Heli für einen topp Preis unnötig runter zu putzen und die paddelosen Systeme zum noplusultra hoch zu loben, bringen sie doch auch leider so ihre Probleme mit.
                    Auf eine weiteres erfolgreiches Fliegen mit viel Spaß, egal womit auch immer. leichtfuss
                    • 7719andreas
                      • 03.09.2008
                      • 773
                      • andreas
                      • Voitsberg (A)
                      soweit ich mich erinnern kann ist die paddelstange im bereich der befestigung angefräst.
                      hat natürlich den großen vorteil für schnelleres einstellen.
                      der nachteil ist das sich durch die querschnittsverkleinerung eine zusätzliche schwachstelle ergibt
                      paddeln erzeugen im flug fliehkräfte und trägheitsmomente welche am rand der paddelwippe wirken
                      ( zb schwere paddel hohe drehzahl und ein starker ptichwechsel von + auf - kann zu einer verbogen paddelstange führen
                      - ist sicher schon einigen passiert -egal mit oder ohne ausnehmung in der stange)
                      man spricht in diesem bereich von einer kaltverformung
                      zu weiches material beginnt dort sich zu verhärten und kann dann ohne vorwarnung abbrechen.
                      meine vermutung - materialermüdung
                      hoffe es hilft dir weiter
                      [FONT="Arial"][/FONT]
                      Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
                      • Sebastian
                        Sebastian
                        @Sebastian
                        Wenn ich auf deinen Link klicke kommt "Ihre Suchanfrage erzielte keine Treffer"
                        Hör mal (Les mal) ich will mich doch nicht streiten.
                        Ich finds nur Schade, wenn ein Problem dadurch gelöst werden soll wenn das Symptom beseitigt wird und nicht die Ursache, wonach er aber doch explizit fragt.
                        KLAR hast du recht, dass das Problem mit FBL nicht mehr da ist, das hilft ihm aber doch nicht bei seinem Problem MIT Paddelkopf.
                        Er hats ja nochmal im Beitrag#10 geschrieben.
                        So hab ichs auch gemeint und wollte ihn unterstützen.
                        Net zanken.
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          Wer mit Paddel fliegen will soll das machen und wer nicht kann das auch mit Elektronik regeln.
                          Ich habe selber meinen Heli jetzt die Tage mal mit und mal ohne geflogen. Past der Kopf mal mit Paddel vom Setup (Blätter, Paddel evtl Gewichte) flieg sich die Kiste genauso gut, wenn man aussteuern kann wie mit Elektronik. Wenn man eine Elektronik hat, hat man oft wie schon geschrieben ganz andere sorgen. Schaut mal in die Foren was da los ist
                          Also mach einfach die Stange von JR rein. Wie man einen Meterstab hält weist du bestimmt. Dann braucht man auch keine Einkerbungen in der Stange zum einbauen.... zz.. zz.. zzz
                          • rfriedfe
                            • 15.01.2010
                            • 317
                            • Rainer
                            • Meistens im Garten
                            @ Leichtfuss,
                            Du machst mir Angst! Fliege auch sowas. Bist Du denn noch heil runtergekommen?
                            Was macht der Rex wenn die eine Hälfte wegfliegt?
                            Gruss,
                            Rainer
                            • E-king 3
                              • 27.12.2009
                              • 2183
                              • Hendrik
                              • Kreis Viersen
                              Zitat von rfriedfe Beitrag anzeigen
                              @ Leichtfuss,
                              Gruss,
                              Rainer
                              was soll er schon machen bei dieser mega unwucht... taumeln und den abgrund aufsuchen ( steuern gleich 0 ) !!! bestimmt kein schöner anblick
