T-Rex 600N- Motor stirbt ab
  • Maertl
    Maertl
    Salü zusammen..
    Hilfe!!!!!!
    Ich brauche von Euch nen Tip, weil ich selber auf dem Schlauch stehe:
    Mein Motor geht aus, weil mein Header- Tank leer gesaugt ist, obwohl der Sprit im Haupttank erst auf Höhe des Auslasses in den Headertank steht... Also erfolgt die die "Druckbetankung" nicht mehr!!!!
    Es ist wiederholbar! Aber nur, wenn ich Rollen, Tic tocs o. ß. fliege. Wenn ich "gemütlich" ohne über Kopf fliege, erfolgt die Spritentnahme normal! Leichtes 3D fliege ich erst seit ein paar Wochen. Seit dort hab ich dieses Problem. Also kann das ein grundlegender Fehler sein!?
    --> Tankpendel ist dran und nicht verstopft
    --> Leitungen sind frei
    --> Die Leitung vom Auspuff her ist auch frei
    Wo kann das liegen?
    Gruß Märtl
  • FalconF16
    FalconF16
    AW: T-Rex 600N- Motor stirbt ab
    Bewegt sich dein Tankpendel im Hauptank ...... den das würde ich erst mal in verdacht ziehen ..... schlauch zu Hart das er sich nicht richtig bewegen kann
    Gruß Markus
    • Maertl
      Maertl
      Hi Markus,
      ja, der bewegt sich. Hab sogar nen Neuen eingebaut!
      • FalconF16
        FalconF16
        Dann würde ich mal alle Schläuche erneuern .... vieleich ist irgendwo ein Kleines Loch irgendwo,das nicht richtig druck aufgebaut werden kann ..... hatte ich damals auch mal am Raptor 50 .....da wo am auspuff der nippel ist war ein kleiner Riss im Schlauch ....den man erst gesehen hat wenn mann den Schlauch ein wenig auseinandergezogen hat
        Wie als ist der Tank eigentlich `?
        Gruß MArkus
        • Fly-So-High
          • 15.12.2003
          • 2923
          • Marcel
          • Vogtland / Plauen
          Gruß Märtl
          Das zeugt nur davon das dein Pendel im Haupttank nicht funktioniert und der Sprit nicht via Pendel angesaugt wird sondern einfach so heraus kommt. Vermutlich magert der Heli auch zum Tankende hin ab (vorallem zwischen halbvoll & leerem Tank).
          -> Pendel prüfen/erneuern im Haupttank (von einem dichten Tank geh ich mal aus)
          Marcel
          P.s hoffe du hast nicht den originalen dünnen Spritschlauch im Tank genommen der klebt gern zusammen
          • Maertl
            Maertl
            Der Tank ist so alt wie der
            Heli.
            2 Jahre und vielleicht 30 Gallonen.
            • Sev3rance
              • 22.04.2010
              • 1686
              • Dennis
              Kann auch sein das dein tank en kleines loch hat.
              Würd sagen schlauch, oder nippel. bei mir hatte der schlauch am pendel öfters en riss gehabt wo er am nippel befestigt war und hat dan immer nur bis dahin leerge"saugt" un dan nix mehr. dan ging er an den Htank.
              Wenn es sich durch die schlaucherneuerung net bessert kauf dir sicherheitshalber für paar euro en neuen tank. die sind ja net teuer Dan sollte es auf jedenfall weg sein
              Vllt auch ma deinen auspuff prüfen vom motor auf den dämpfer. vllt da leicht undicht.
              • Maertl
                Maertl
                Nein, ich hab ein Meter bei Freakware gekauft. Jetzt Tausch ich mal alle Schläuche und flieg ne Proberunde. Ich kenn ja die Zeit jetzt, wenn er aus geht :-) kann man die Dichtigkeit im Tank Prüfen? ... Aber das passiert wie gesagt nur bei ßberkopfflügen!!!
