T-Rex 700 Nitro 3G...er ist da.
  • b00nhunter
    • 01.09.2010
    • 185
    • Wild im Verein ;)
    gestern war es soweit, mein Paket ist angekommen. Natürlich hab ich erstmal alles genauestens angeschaut.
    Es gibt nun aber ein paar Sachen welche mich stören.
    1. Die Haube hat 3 kleinere Dellen (wie krieg ich die raus *)
    2. Der winzige Empfängerakku (ist der gross genug für die 2in1 Vorglühung und die grossen Servos + das 3G System*)
    Gruss Jo
    T-Rex 700 Nitro, T-Rex 600 Nitro / 600 ESP, T-Rex 500, T8FG. V-Stabi only !
  • benni_bear
    • 08.11.2009
    • 339
    • Benni
    • MSC-Falke Frotheim
    AW: T-Rex 700 Nitro 3G...er ist da.
    Also ich hab auch den 700er mit 3G...
    aber den mini Akku der dabei war wollte ich auch lieber nicht nehmen...
    Das 3G zieht auch ganz gut was weg... Hab bei mir nen 20C Kokam 2400mAh raufgepackt. Damit mache ich 3 Flüge und denn erst Laden. Meist sind dann 1300 - 1500 mAh raus....
    Den Align LiPo bau man am besten gar nicht erst ein...
    Gruß Benni
    • randyandy
      • 02.07.2007
      • 1038
      • Steinau/Hessen
      Die Dellen kannst Du versuchen mit einem Fön und entsprechendem Gegendruck zu bearbeiten.
      Aber nicht zu heiß werden lassen.
      • novacuatro
        • 05.06.2006
        • 286
        • Wolfgang
        • Aachen
        Den Empfängerakku musst du schon alleine aus Schwerpunktsgründen entfernen.
        Nimm nen 3000er oder mehr dann passt der Schwerpunkt!
        1900 mAh sind eh zuwenig Kapazität, es sei denn du läds ständig nach 2 Flügen nach!
        Wolfgang
        • b00nhunter
          • 01.09.2010
          • 185
          • Wild im Verein ;)
          Erstmal Danke für Eure Antworten. Ich habe in meinem 600er Nitro Rex einen 3000er NiMh Akku drin und bin damit eigentlich sehr zufrieden. Wäre der nicht auch eine Alternative zu nem Lipo ?
          Den könnte ich dann auch im Modell drinlassen wegen Brandgefahr etc.
          Gruss Jo
          • Rapiflyer
            • 13.09.2008
            • 1007
            • Tirol
            Meiner Meinung nach sind Nimh mit Vorsicht zu genießen, wo gut Strom gezogen wird.
            Ich habe da meinen Rappen 2mal verloren, weil der eingebrochen ist, als ordentlich gerudert wurde. Am Boden hat er dann wieder Strom, als wäre nix gewesen. 2c 2200mA od. 3000mA Lipo rein, und gut ist.
            Gruß Paul
            • b00nhunter
              • 01.09.2010
              • 185
              • Wild im Verein ;)
              Hi, ich hab mir jetzt auf anraten von nem Freund den hier bestellt:
              1 x SLS APL 2600mAh 2S1P 7,4V 20C+/40C
              Denk mal der geht so in Ordnung.
              Technische Daten:
              -Spannung: 7,4V
              -Ausführung: 2S1P
              -Kapazität: 2600mAh
              -Dauerentladestrom: max. 20C (52,0A)
              -Kurzzeitiger Entladestrom: max. 40C (104.0A)
              -Ladestrom max. 4C (10,6A)
              -Gewicht: ca. 149 Gramm
              -Maße: ca. LxBxH 115x35x18mm
              -Balanceranschluss: EHR /(Graupner/Robbe)
              -Hochstrom Silikonkabel
              • FrankBolte
                • 10.06.2007
                • 2963
                • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                NiMh haben gerne höhere Innenwiderstände. Dann nimm lieber einen Konion 2s2p 3,2Ah vom Mayk
                Gruss Frank
                JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                MC-20 HoTT
                • www-fritz
                  • 31.12.2005
                  • 316
                  • Fritz
                  • Hasselroth, Verein FMC-Kinzigtal
                  hallo jo.
                  habe auch gerade den gleichen heli gekauft wie du und auch bei mir waren dellen in der haube.
                  einfach vorsichtig mit dem heißluftfön (kein haarfön) warm machen und die dellen sind sofort rausgegangen. die düse des föns habe ich dabei ab gemacht und die wärme auch etwas im umfeld der delle verteilt.
                  mit der temperatur musst du natürlich aufpassen aber das wurde ja schon gesagt.
                  ich war sehr erleichtert als die schöne neue haube dann tadellos vor mir stand.
                  ich drück dir die daumen.
                  gruß.......Fritz.
                  [FONT="Comic Sans MS"]Ich mach's wie die Glühbirne, ich trag's mit Fassung.......[/FONT]
                  • Männerzeugs
                    Männerzeugs
                    Die Hauben vom 700er haben scheinbar immer diese Dellen. Oft sind sie auch noch verzogen. Ich richte das auch immer mit Heißluft. Geht wunderbar.
                    Andreas
                    • danson
                      AEROLUTIONS
                      • 06.10.2009
                      • 660
                      Bei mir war auch ne fette Delle drin und beim Versuch die raus zu drücken ging der Lack flötten!!! Also aufpassen Leute lieber gleich mitm Fön dran gehen und nicht versuchen die so raus zu drücken!!!
