T-Rex 600 ESP Kameragestell
  • klaeger
    • 03.06.2010
    • 1603
    • Rapperswil-Jona (Schweiz)
    Hallo Freunde
    Habe meinem "REXLI" ein neues Kameragestell spendiert, damit ich mit meiner Toshiba Camileo S10 HD-Videokamera hoffentlich wobbelfreiere Bilder produzieren kann. Bei schönem Wetter ist demnächst Jungfernflug
    Als Material dafür habe ich Aluprofile aus dem Baumarkt verwendet für ungefär 20 Teuros
    Daniel
  • raserluis
    • 24.02.2009
    • 223
    • Lars
    • Piesau
    AW: T-Rex 600 ESP Kameragestell
    Servus Daniel !
    Daher kommen immer deine qualitativ hochwertigen Flugvideos. Dann kann man nur gespannt sein, deine Vid´s schau ich mir immer wieder gerne an. Viel Erfolg bei deinem Jungfernflug und vergiß nicht das Video einzustellen...
    T-REX 600
    T-REX 450
    • gecko03
      Gesperrt
      • 14.04.2009
      • 1607
      wie hast denn die Bügel unterm Landegestell so schön gebogen?
      schaut echt gut aus!
      • klaeger
        • 03.06.2010
        • 1603
        schaut echt gut aus
        Stell Dir vor das habe ich nach Augenmass von Hand gemacht, da ich früher mal Mechaniker war, wusste ich wie man ne Biegung beginnt damit sie am Schluss am richtigen Ort landet Da ich aber nicht mal nen Schraubstock zu Hause habe, habe ich ein Türscharnier zu Hilfe genommen um den Bügel zur Biegung festzuhalten. Wenn das Wetter stimmt ( d.h. kein Regen und wenig Wind ) werde ich heute Abend mal antesten .....
        Daniel
        • klaeger
          • 03.06.2010
          • 1603
          Hier der erste Testfilm: http://www.vimeo.com/15001189
          Das "Wobbeln" habe ich bisher leider nicht weggekriegt. Nun muss ich das Gestell vom Landegestell mittels Schaumstoff entkoppeln und nochmals testen.
          Daniel
          • klaeger
            • 03.06.2010
            • 1603
            Der zweite Test mit Schaumstoffdämpfung war zwar besser, im anschliessenden Rundflug musste ich den Heli aber Notlanden da das gesamte Gestell arg zu schütteln begann, vermutlich wegen dem Mehrgewicht der Isolation - Werde also weitertüfteln müssen
            I built a camera frame for my Toshiba Camileo HD S10 camera. This was the second test decoupled and also with a lower throttle curve of 70%
            Daniel
            • raserluis
              • 24.02.2009
              • 223
              • Lars
              • Piesau
              Ist aber nur minimal. Vor allem das "Bild in Bild" ist ja der Hammer. Die Qualität ist aber trotzdem beeindruckend. Wirkt sich das "Zusatzgewicht" enorm auf´s Handling aus?
              T-REX 600
              T-REX 450
              • crazykid
                crazykid
                Hallo Daniel,
                schönes Gestell hast da gebaut! Am besten gefallen mir die selbstgebogenen Kufen!
                Auch ich plane mir ein Kameragestell zu bauen. Aus meiner Zeit als Tontechniker kann ich mich noch an sogenannte "Mikrofonspinnen" erinnern (siehe Bild). Dabei wird das Mikrofon durch Gummispannung in einer Halterung mechanisch entkoppelt eingeklemmt.
                Vielleicht lässt sich sowas auch für ne Kamera bauen.
                Das deine Bilder "wobbeln" liegt m.E. am CMOS-Chip der Kamera. Das ist ein Technologieproblem, das auch schon bei leichten Bewegungen des Chips entsteht. CCD kennt das Problem nicht...
                Könnte mir auch vorstellen, dass der Schaumstoff beim Rundflug für unverhergesehenen Windwiderstand sorgt??
                Anjo
                • klaeger
                  • 03.06.2010
                  • 1603
                  Hey Anjo, weisst Du wo man solche Gummibänder herkriegt ? Der Windwiderstand lässt sich vernachlässigen und bei ausreichender Drehzahl lässt sich der Heli fast normal steuern, aber wenn das gesamte Gestell zu vibrieren beginnt ist "Fertig Lustig !"
                  Hier habe ich so was für Heli's gefunden: http://fpvpilot.com/600BungeeAntiVibeMount.aspx
                  Daniel
                  Zuletzt geändert von klaeger; 17.09.2010, 10:01.
                  • klaeger
                    • 03.06.2010
                    • 1603
                    So, endlich bin ich zum "Durchbruch" gekommen ! Kameragestell Verison 3.0 mit Bungee-Cords oder auf gut Deutsch mit Gummizügen brachte das erhoffte Bild ohne dieses typische "Wobbeln". Hier ist die Vimeo Version vom Testvideo: http://www.vimeo.com/15079191
                    Darin könnt Ihr auch erkennen wie es gebaut ist. Die oberen Aluprofilrahmen sind mit Türpuffergummis entkoppelt. Diese habe ich inzwischen ganz zur Cam hin in die Mitte verschoben und zwischen die Profile noch weichen Schaumgummi geschoben. Nach vorne und hinten ist der Kamerarahmen mit den Gummizügen geführt. Die Spannung lässt sich leicht ändern denn nach dem Looping schaukelte sich das ganze leicht auf - ist bereits korrigiert ! Der T-Rex 600 ESP wurde dabei nur mit Kabelbindern über den Kufengummis am Gestell festgezurrt. Die Kufen stehen auf einem Schaumgummiband welches bei Türen verwendet wird um abzudichten. Das gesamte Material hat so um die 30 Euros gekostet.
                    Viel Spass damit
                    Daniel
                    Zuletzt geändert von klaeger; 20.09.2010, 07:47.
                    • Uija
                      • 15.08.2010
                      • 2668
                      • Jens
                      Hammer Bild und großartiges Projekt. Meinst du, du könntest noch ein paar Detailfotos von dem Gestell machen, damit man sich mal genau angucken kann, was du da gebaut hast? So als Inspiration für zukünftige kalte, windige und verregnete Tage?
                      LG, Jens
                      Heli-Club Hamburg
