welche Blätter fliege ich (Rundflieger) am besten auf einem T-Rex450Pro mit Beastx und orginal Align FBL Kopf oder gehn auch die Orginalblätter?
Welche Blätter für 450Pro FBL
AW: Welche Blätter für 450Pro FBL
Die originalen Blätter gehen ohne Probleme. Sollte er dir mal runter fallen, kannst Du auch mal die Edge FBL probieren... Spinblades sollen auch sehr gut gehen, hatte ich selbst jetzt aber noch nicht drauf.
Grüße Markus
Helifly -
Ich habe die original Align drauf, er wobbelt so komisch. Das hatte ein Vereinskollege auch, jetzt ist es mit Spinblades weg, deshalb werde ich auf Edge wechseln. An meinem 500er sind die Align für FBl der letzte Dreck, hatte für einen Flug mal meine Radix abgeschraubt.
Osprey
ne Kumpel und ich fliegen auch den Pro mit BeastX und diesen Blattern:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...te_%281pair%29
sehr steif und flach deshalb super für FBL und die hohen Drehzahlen beim PRO,
rex450pro
gar keine Frage : EdgeJR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
MC-20 HoTT
