Anfänger mit T-Rex 250
  • MandoMax
    MandoMax
    Hallo ich stelle mich erstmal vor. Ich bin Max und habe so einige Frage. Wie die ßberschrift schon sagt ist es möglich mit viel Liebe und einem Sim den 250 zu fliegen?
    Auch habe ich keine Erfahrung außer das ich das Heli fliegen mit einem Picooz entdeckt.
    Ich freue mich auf eure antworten.
    LG Max
  • HeliRaven
    HeliRaven
    AW: Anfänger mit T-Rex 250
    Hallo Max,
    also wenn er richtig eingestellt ist und du erstmal in einer Halle übst bestimmt. Einige Simulatorstunden vorrausgesetzt. Ich hab auch damit angefangen. Hatte allerdings auch ein paar Flugakkus bei einem Lehrer geflogen.
    Aber der kleine ist nicht so windanfällig wie alle immer sagen. Man kann ihn auch schön ruhig fliegen.
    Manu
    Zuletzt geändert von Gast; 15.09.2010, 20:20.
    • Iron Eagle
      • 09.08.2009
      • 938
      • Gerhard
      • Arch, Meinisberg
      Hallo Max
      na klar alles ist möglich, zum heli fliegen gibts nur eines, üeben üben
      üben und volle Konzentration.
      Alles andere liegt an Dir
      Iron Eagle
      T-Rex 700
      Yamada 120 SR
      Radix, Hatori
      • RC Uwe
        RC Uwe
        Hallo Max
        Ich glaube das ist möglich!
        Mein Sohn hat nach 3 Wochen 450er "Erfahrung" einen 250er eingeflogen.
        Bei sehr wenig Wind verhält der sich nicht so wackelig wie gedacht.
        Allerdings will der auch ständig gesteuert werden, aber wie gesagt, es ist möglich.
        Flächen oder SIM-Erfahrung vorausgesetzt!
        Gruß Uwe
        • wanderfalke
          wanderfalke
          tach zusammen,
          wie schon gesagt, möglich ist alles, aber man tut sich als Anfänger natürlich keinen Gefallen, wenn man mit ´nem 250er Rex anfängt.
          Das geht schon damit los, dass es bei den meisten T-Rex 250 Probleme mit dem Heck gibt, deren Behebung schon einige Erfahrung mit Helis erfodern. Zwar gibt es dazu hier ausreichende Beiträge und Tipps, aber z.T. sind es mehrere verschieden Dinge, die erst in Kombination zum Erfolg führen. Was bei mir geholfen hat findest Du am Ende meines Bauberichtes
          Außerdem gibt es natürlich deutlich einfacher zu fliegende Modelle. Denn letztlich ist die Regel, je größer desto einfacher zutreffend!
          Markus
          • Pirelli
            • 27.09.2008
            • 1304
            • Ulrich
            Na ja, nen 250er kann man schon fliegen wenn man etwas Erfahrung hat. Unbestritten.
            Die Mücke ist auch mein kleiner Liebling, da er fast überall mit hin gehen kann.
            Das andere Problem ist halt die Schrauber- und Einstellerei, und da wirst du nicht drum rum kommen.
            Du mußt halt fundierte Erfahrung im Helischrauben und Einstellen haben, sonnst wird er dir keinen großen Spass machen. Ich halte einen 450er immer noch für einen besseren Einsteiger Heli, wenn´s geht auch etwas grösser. Der ist wesentlich einfacher zu schrauben und einzustellen.
            Nachtrag:
            Wenn du einen Sim hast, dann flieg mal einen großen schweren Scaler und dann versuch mal den 250 auf dem Punkt zu halten.......
            Das kannst du fast ein zu eins auf die Wiese übertragen
            Zuletzt geändert von Pirelli; 15.09.2010, 20:36. Grund: Nachtrag:
            Grüsse
            Uli
            • hotpot
              hotpot
              Wilkommen!
              Hab nach dem MSR als nächstes den Sim und dann den 250er Rex ins Programm genommen. Fliegen lernen geht einwandfrei, allerdings stimmt was über dsa Heck gesagt wird. Das ist in den Griff zu bekommen, man wächst da mit der Flugerfahrung.
              Der kleine ist ein riesen Spassmacher!
              Viel Erfolg, Marcus
              • RC Uwe
                RC Uwe
                Ich noch mal.
                Ich rede vom SE und da hatten wir keine Probleme mit dem Heck.
                Er fliegt nicht von allein und auch nicht stabil, das sollte klar sein.
                Gruß Uwe
                • HeliRaven
                  HeliRaven
                  Also ich habe das erste mal an einem 250 SE rumgeschraubt und komplett eingestellt. Und er fliegt wunderbar ohne Heckpendeln. Durch reines Video- und Forenwissen. Gibt ja ein paar gute Videos zum Einstellen.
                  • MandoMax
                    MandoMax
                    Vielen Dank
                    An Erfahrung fehlt es mir und auch der Preis spielt eine große Rolle.
                    Ich möchte nur das schweben und das landen an erster Stelle lernen.
                    Gut bis Weihnachten wird's noch dauern aber ich lese viel um den geeigneten zu finden.
                    Ich habe aber auch noch eine Frage. Ich möchte für den heli max. 200€ ausgeben. Würde das nicht bedeuten das schrauben angesagt ist?
                    Danke für die vielen Antworten
                    LG Max
                    • wanderfalke
                      wanderfalke
                      tach zusammen,
                      schrauben musste immer!
                      200 Euro für ´nen Heli ist natürlich schon echt knapp!
                      Markus
                      • MandoMax
                        MandoMax
                        Zitat von wanderfalke Beitrag anzeigen
                        tach zusammen,
                        Markus
                        Ich meine ein RTF Set. Danke.
                        LG Max
                        • HannoverH
                          HannoverH
                          LG Max
                          Das wird nichts Max, die Akkus, Ladegeräte, Werkzeug und naja... Die Funke.
                          Selbst wenn Du billig kaufst sind nochmal 200€ fällig....
                          • Männerzeugs
                            Männerzeugs
                            Wenn 200,- reichen sollen, solltest Du es lassen. Dann etwas wie den Blade msr. Der 250er wird deutlich teurer.
                            andreas
                            • phiphi
                              • 01.12.2009
                              • 3974
                              • Philipp
                              • Beromünster ( LU ) CH
                              LG Max
                              RtF ist Ready to Fummel will heissen das die selten so fliegen wie sie aus der Schachtel kommen. Meisstens muss der Heli noch eingestellt werden.
                              Ich denke mit deinem Butget hast du 2 Möglichkeiten.
                              1.
                              Hol dir eine Funke für den PC ( von ikarus für 20 E ) dann die Easyfly3 SE durch HeliX V0.9 ersetzen ( gratis ) und fliegen lernen - nebenbei sparen.
                              Dann wenn du so 3 - 400 Euro hast kannst du dir einen Trex 250 oder sogar 450 holen.
                              Die gibts auch billiger in China ( HK 450 V2 ), die sind jedoch jemandem der noch keine Erfahrung mit Helis hat nicht wirklich zu empfehlen ( Fehlererkennung, Diagnose, Optimierung ) Quali ist in Ordnung.
                              2.
                              Wenn du nicht warten willst, und unbedingt fliegen willst dann schau dir mal den Belt CP an.
                              Den gibts Fertig gebaut ( was nicht heisst, das man noch mal ran muss ) mit Funke, Akku, Lader, kompletto für 200 E.
                              Der ist halt von der Quali her nicht so hoch wie die Rexe, aber er fliegt sehr gut.
                              Hier hast du halt nur einen Akku, und ein Lader der 2 h brauch um den zu füllen. Weitere Akkus und einen besseren Lader kann man sich immer noch anschaffen.
                              Lies dir mal diesen Thread durch ( ich weiss sehr lange ) danach kennst du den Belt auswändig.
                              Grx Phi
                              Edit: Als Werkzeug reicht erst mal 2 Schraubendreher ( kreuz flach + spitz ) und ein Innensechskantsatz. Dazu eine Flasche Loctite 234 und eine Pitchlehre für ein paar Euro.
                              Ich wäre lieber am fliegen...
