Welchen Akku für T-Rex 500 ESP?
  • firstfly
    • 28.03.2009
    • 353
    • Carsten
    • GroÃ?beeren
    Hi all,
    ich fliege meinen T-Rex 500 zur Zeit mit zwei zusammengeschlossenen:
    Zippy Flightmax Lipos (2200mAh 3S1P 25C ),
    jeweils mit folgenden Maßen:
    Capacity(mAh) 2200
    Config(s) 3
    Discharge(c) 25
    Weight(g) 173
    Max Charge Rate (C) 2
    Length-A(mm) 104
    Height-B(mm) 36
    Width-C(mm) 25,
    da ich die noch von meinem HK 450 übrig hatte. Sie passen nebeneinander super auf die Rutsche und haben nach oben noch massig Platz!
    Jetzt will ich mir natürlich Akkus für den 500er holen. Da ich mit den Zippys sehr zufrieden bin (Preis/Leistung) will ich bei der Marke bleiben.
    Jetzt gibt es ja viele Meinungen, welche Größe der Akkus erforderlich wäre.
    Ich sage es mal so, ich muss keinen 6S Akku haben und möchte somit auch nicht die Akkurutsche tieferlegen, damit ich damit fliegen kann.
    Ich möchte den Akku für Schwebeflug und normalen Rundflug nutzen, halt mit mehr Flugzeit.
    Als Balancer habe ich das Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger Gerät.
    Bei Hobbyking gibt es so viele verschiedenste Akkus mit Größenangaben. Die variieren doch sehr stark.
    Was spielt eigentlich die Angabe: Discharge 15/45 C bei den Akkus für eine Rolle?
    Und wo liegt der Unterschied zwischen 3 S (3000 mAh) und 6 S (3000 mAh)?
    Ich dachte nun an den Akku: ZIPPY Flightmax 3000mAh 5S1P 20C
    Capacity(mAh) 3000
    Config(s) 5
    Discharge(c) 20
    Weight(g) 379
    Length-A(mm) 137
    Height-B(mm) 46
    Width-C(mm) 32
    Der müsste doch gut passen oder?
    Carsten
    Blade msR - T-Rex 450 Pro - T-Rex 500 ESP - DX6i
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    AW: Welchen Akku für T-Rex 500 ESP?
    Erstes Beispiel
    T-Rex 500 Akku (welches passt)
    turnigy 3300mah zu schwer fürn rex 500 ?
    Nur 3 von wirklich vielen Threads hier im Forum... Suche nutzen?
    • firstfly
      • 28.03.2009
      • 353
      • Carsten
      • GroÃ?beeren
      Ok, Danke;-)
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        • Hamm (MFC-Immelmann)
        Ich kann die 6S Turnigy 2650mAh 40C empfehlen, da ziehe ich in Spitzen mehr als ca. 80A raus und der Akku hat nur Umgebungstemperatur. Außerdem wenig Innenwiederstand, fast kein Zellendrift und erstklassige Spannungslage.
        Meine Modelle
        • Skyrat
          Skyrat
          Akkufrage ist größtenteils wieder eine Glaubensfrage...
          Also ich würd den 500er nicht mehr mit 5S Lipo's fliegen, geht zwar auch, musst dann aber auch ein größeres Ritzel verwenden. Hab meinen alten Rex auch mit 5S 4000 mAH geflogen.
          Der 500 ESP mit Starrantrieb im Heck ist hinten etwas schwerer wie der mit Riemen, das solltest du mit dem Akku ausgleichen. Daher empfehle ich auf jeden Fall 6S Zellen.
          Es gibt natürlich die teuren und guten Kokams oder auch 20 Euro Schrott aus China... In der Mitte findest du die TURNIGY 6S 3000mAH (20-30C) welche ich dir mit gutem Gewissen empfehlen kann. Die werden bei uns sowohl vom Anfänger als auch vom 3D Bolzer geflogen. Nur gute Erfahrungen und HC versendet die sogar von Deutschland aus....
          • D_U_K_E
            D_U_K_E
            Moin.
            Ein Kollege von mir hatte die ZIPPY Flightmax 3000mAh 5S1P 20C übrig & ich konnte die für nen schmalen Kurs bekommen.
            War am Anfang auch skeptisch... aber garned mal soooo schlecht die Dinger.
            Fliege die Zippys mit nem 14er Ritzel.
            Idle 1 mit ner angepassten Pitch/Gaskurve ( +/- 10° - max. Regleröffnung 80% )
            Idle 2 mit +/- 12° & 100/90/80/90/100
            Komme im Schwebeflug auf ca. 8min
            Rundflug ohne wildes Gezappel ca. 10 min
            Die sind dann Handwarm.
            Puste dann so um die 2500 wieder rein.
            Keine Ahnung wie lange das gut geht... bis jetzt haben alle 4 so um die 20 Ladungen hinter sich.
            Fazit: Selbst wenn die mal in die Knie gehen... was solls ?! Die Dinger sind sowas von günstig
            • firstfly
              • 28.03.2009
              • 353
              • Carsten
              • GroÃ?beeren
              Hatte jetzt z.B. an den Turnigy 3000, 6S, 20 c gedacht.
              Den gibt es ja auch im DE Warehouse.
              Die Maße müssten doch auch passen ohne die Rutsche tieferlegen zu müssen oder? Denn das möchte ich vermeiden!
              Spec.
              Minimum Capacity: 3000mAh
              Configuration: 6S1P / 22.2v / 6Cell
              Constant Discharge: 20C
              Peak Discharge (10sec): 30C
              Pack Weight: 487g
              Pack Size:*137 x 42 x 36mm
              Charge Plug: JST-XH
              • ingohill
                ingohill
                Die Akkurutsche beim neuen ESP ist von Haus aus tiefergelegt, sodass Du mit den wenigsten Akkus Probleme bekommst. Ich setze für einen auf zwei Typen:
                1. 6s 3700mah Rhino -> 13. Ritzel
                2. 5s 5000mah Flightmaxx -> 15 Ritzel
                beides ohne Probleme.
                Ich kann mich aber nur anschliessen: Es ist eine "Glaubensfrage". Wenn Du vor hast, länger beim Heli-fliegen zu bleiben, würde ich zu 5s raten, um später problemlos auf 10s zu gehen.
                Mit Gruss,
                Ingo
                • RaidRush
                  RaidRush
                  5S im 500er wird relativ schnell langweilig und beschränkt doch etwas in der Motorenwahl. Greif lieber gleich zu 6S, die sind gebräuchlicher.
                  Ich habe im Moment Hyperion CX, Turnigy 40C (2650er) und die 3000er NanoTech.
                  Alle 6S und passen ohne jegliche Modifikation unter die Haube. Wohlgemerkt, ich hab keins von den neuen Chassis mit der tiefergelegten Rutsche!
                  Die Nanos gehen mit am besten von all meinen bisherigen Akkus, einzig die Rockamp 40 haben noch mehr, spielen aber auch in einer anderen Liga und sind nicht bei HK käuflich.
                  • Malz23
                    Malz23
                    Langweilig 5S naja find ich nicht ^^ 3300 mAh von Hyperion mit 35C
                    16er Ritzel nen Skorpien 1900 KV und da geht gut die Lutzi ab wenn man will, bin zwar noch am üben was das 3D gezappel angeht aber schön Power und vorallem dank Microbeast Flugzeit von 6:30 bei moderater Drehzahl und Figuren gehen alle gut damit.
                    • firstfly
                      • 28.03.2009
                      • 353
                      • Carsten
                      • GroÃ?beeren
                      Na das hört sich doch dann alles gut an, Danke!
                      Ich denke ich werde mir die 6 S zulegen, reichen mir völlig! Aber wie ihr sagt, ist sicherlich ne Glaubenssache!;-)
                      Brauche ich dann prinzipiell ein anderes Ritzel/ Motor, wenn ich zum Beispiel den 3000er 6 S Akku nutze?
                      Wie gesagt, bin kein Profi, soll für Schwebe- und Rundflug sein.
                      Carsten
                      • XtremeOverload
                        XtremeOverload
                        Ich habe in meinem Trex 500 ESP die Turnigy 6s 3000mAh 30C.
                        Vom Schwerpunkt her könnte man aber ohne weiteres die 3300mAh Turnigy verbauen.
                        mfg XtremeOverload
                        • DIGITDUCK
                          DIGITDUCK
                          Naja kommt auf die Drehzahl an die du anstrebst. Für normalen Rundflug würde ich sagen genügen beim 500er 2000 - 2100 RPM da ist sogar noch genügend Dampf für ein bischen Kunstflug mit drin. Wichtig der Regler sollte im bereich von ( Regleröfnung ) 70 - 80 % geöffnet werden.
                          Hier zur hilfe : Drehzahl und Ritzelrechner
                          • andyplate
                            andyplate
                            Ich fliege meinen T-Rex 500 ESP mit Hyperion VX G³ 2650/2950mAh 6S 35C
                            Und nen SLS 3300mAh 6S 30C und ich brauchte an der Rutsche nichts verändern
                            Wobei der 2950 und 3300er Akku TOP für den Schwerpunkt sind
                            Habe nen Scorpion HK 3026-1600 Motor mit nem 14er Ritzel bei 2800 Umdrehungen am Kopf und fliege Kunstflug und nen leichten 3D (bin noch kräftig am üben)
                            Die flugzeit bei den stärkeren Akkus liegt bei mir bei 6 Minuten
                            Danach tanke ich so um die 2500mAh nach
                            • firstfly
                              • 28.03.2009
                              • 353
                              • Carsten
                              • GroÃ?beeren
                              Also dann dürfte ich mit dem Serienmotor (500M) und 13er Ritzel gut hinkommen!
                              Ich will den Heli ja nicht quälen!;-)
                              Gas-und Pitchkurven habe ich laut Align-Anleitung, wegen der Drehzahl.
                              Carsten
