450 pro Aufbau (Fragen)
  • crazy25814
    • 01.07.2010
    • 681
    • Marko
    • Mühlenbeck
    AW: 450 pro Aufbau (Fragen)
    Kommt ihr bei eingebauten Servos an die Schrauben für den Motor ran?
    habt ihr die leicht versetzt oder parallel im Motorhalteblock?
    Ist es normal das man die Kugelkopfpfanne nicht aufs eingebaute Heckservo bekommt? mußte es wieder lösen und etwas nach unten abklappen!
    HTB
    • heli-carsten
      heli-carsten
      verstehe ich jetzt nicht
      ja ist normal
      Carsten
      Zuletzt geändert von Gast; 06.10.2010, 19:51. Grund: edit
      • crazy25814
        • 01.07.2010
        • 681
        • Marko
        • Mühlenbeck
        na ist ja super, denn kann ich ja wieder der halben Heli auseinander bauen, nur um den Motor einzubauen!
        Die Kabelausführung vom Motor ist ja subotimal gelöst, scheuern sich die Kabel nicht am Rahmen durch, so schräg wie die dann rauskommen!
        HTB
        • Jan Kollmorgen
          • 08.08.2007
          • 3004
          • Jan
          • FSC-Siegburg Vereinsgelände
          Du brauchst doch nur die beiden vorderen Servos ausbauen, um an den Motor zu gelangen...
          • heli-carsten
            heli-carsten
            Lipoträger abschrauben, vordere Servos raus und dann den Motor einbauen.
            Ja, die Kabel vom Motor muss man in der Tat geschickt verlegen.
            Carsten
            PS: das sind allerdings die einzigen kniffeligen Aspekte beim Pro.
            • crazy25814
              • 01.07.2010
              • 681
              • Marko
              • Mühlenbeck
              mit den Servohörnern geht das ja nicht so einfach!
              also Kopf und HRW raus, Servos raus, Kopf mit HRW und Zahnrad wieder rein!
              Dann Motor rein und anpassen, und alles nochmal damit die Servos wieder rein können!
              HTB
              • Jan Kollmorgen
                • 08.08.2007
                • 3004
                • Jan
                Klar geht das.... Servos abschrauben und in einer Drehbewegung rausziehen... hab ich schon so einige Mal gemacht...
                • crazy25814
                  • 01.07.2010
                  • 681
                  • Marko
                  • Mühlenbeck
                  nagut, ich werds versuchen und berichten
                  HTB
                  • crazy25814
                    • 01.07.2010
                    • 681
                    • Marko
                    • Mühlenbeck
                    sag doch gleich das ich das Horn einfach noch oben senkrecht drehen soll
                    HTB
                    • Jan Kollmorgen
                      • 08.08.2007
                      • 3004
                      • Jan
                      Das war der intellektuelle Anspruch an dich....
                      • heli-carsten
                        heli-carsten
                        bei dem ersten Servo das Horn nach unten drehen, dann raus damit. Dann hast Du für das zweite Servo genug Platz zum rausnehmen und brauchst das Horn nicht mal mehr drehen. Haidewitzka!!!
                        Carsten
