Microbeast Fieber Jetzt auch im T-Rex 250 einbauen
  • lexi1970
    lexi1970
    ich bin total im Beast fieber und hab jetzt schon meine 3 align Helis damit ausgestattet.
    nun möcht ich das auch in den 250er mal versuchen.
    leider find ich keinen vernünftigen FBL Rotorkopf für den kleinen Rex.
    habt ihr einen Tip für mich?
    und was für ein heckservo sollte ich verwenden?
    hab noch ein s9257 aber das wird schon arg groß.
    als ts servos kommen HS5065 zum einsatz.
    Hoffe die passen.
  • KleinSchleimer
    Steveshobby-Shop.com
    Teampilot
    • 01.09.2009
    • 432
    • Sven
    • Hamm (Mfc-Immelmann)
    AW: Microbeast Fieber Jetzt auch im T-Rex 250 einbauen
    Hallo Lexi
    guck mal bei rc-city.de unter T-rex 250 da gibt es unter tuning einmal den Micrhelicopter kopf und unter zubehör gibt es noch ein upgrade um den originalen kopf umzubauen
    Modelle:
    Chronos,Goblin570,Logo600sx
    • votecc9
      • 26.11.2009
      • 28
      • Ulrich
      • FSG Schwarzenbach
      Hallo Lexi,
      oder Du nimmst den Umbausatz von Mikado für den original Kopf.
      Der funzt bei mir seit einer Woche problemlos.
      • Helisteff275
        • 25.08.2009
        • 535
        • Stephan
        • Raum Fürth-Nürnberg
        Oder du nimmst den originalen FBL Kopf von Align. Verkauft wird dieser von Freakware. Ist die Beste aber leider auch die Teuerste Variante.
        TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
        Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
        • Fl3xi
          • 13.07.2008
          • 910
          • Alexander
          • Bamberg
          Gerade bei freakware entdeckt: Das Microbeast im Bundle mit dem 3G-Flybarlesskopf vom T-Rex 250:
          Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
          Alex
          Rave Ballistic 700
          Rave ENV
          Forza 450
          • Teal69
            • 07.04.2010
            • 1279
            • Dennis
            • Berlin / Tempelhof
            Also Ich habe im 250iger den org. 3g Kopf mit grünen Gummis und dem 9257 auf dem Heck, funzt super auf für 3D ;-) allerdings habe ich Savox 0253 auf der TS.
            Anfangs bin ich mit umgebautem Standart kopf geflogen und das funktionierte richtig gut, hatte bei der Beast 6° einstellung direkt eine blaue led und flugtechnisch wunderbar.Sah halt nicht so krass aus :-) Mit 3g Kopf von Align musste ich die TS servos weiter innen einhängen für Blau.
            Viel Spass noch
            |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
            • higginsd
              higginsd
              Zitat von KleinSchleimer Beitrag anzeigen
              Hallo Lexi
              42 Euronen und unbestimmter Liefertermin! Da würde ich dann doch zum sofort verfügbaren Align-Komplettkopf greifen, der ist preislich nicht weit davon weg.
              Dirk
              • stefanjako
                stefanjako
                Also ich hab in meinem 250 den Align Kopf verbaut und die, wie ich finde relativ wichtig, bei den Servos (DS410) beiliegenden runden Servoscheiben verbaut. Damit kann man die Druckstangen so dicht wie möglich zur Sevoachse befestigen, ohne am Servo etwas abschleifen zu müssen ( das ist notwendig um eine für das MB vernünftige Ansteuergeometrie zu erreichen ).
                Als Heckservo kann ich das HITEC HS-5065MG Digital empfehlen. Funktioniert bei mir einwandfrei. Wichtig ist nur, daß die Steuerelemente absolut leichtgängig laufen. Ich mache regelmäßig einen Tropfen Nähmaschinenöl auf Steuerhülse und Blatthalterlager. LG
                Stefan
                • balu
                  • 05.09.2010
                  • 134
                  • Albert
                  • Kaarst / FMSV Kleinenbroich
                  Mein Sohn fliegt den 250er mit dem original Align Kopf und ein Robbe FS61BB Carbon Cool .
                  Das Ding geht wie die Hölle und das nicht nur bei Windstille sondern auch bei Wind wie am letzten Wochenende
                  • lexi1970
                    lexi1970
                    danke euch .
                    werd ich mir mal ansehen.
                    und was sagt ihr zu meinen ts-servos?
                    sind die ausreichend?
                    • stefanjako
                      stefanjako
                      Sind die nicht zu groß für die kleinen Servoschächte? Die Ds410 passen ja grad mal so rein
                      • lexi1970
                        lexi1970
                        dachte eigentlich das wäre dieselbe bauform
                        die 410er passen ja auch gerade so in den 450rex und für den waren die hs servos eigentlich bestimmt
                        hoffe ich hab da keinen fehlkauf getätigt
                        • Pitchdevil
                          Pitchdevil
                          Die Hitec passen, Hab meinen auch erst auf die hs5065MG servos umgebaut,
                          da die Orig. 410 langsam aber sicher das zeitliche segneten....
                          hab ihn allerdings Noch mit Paddel, aber ich find den Unterschied schon
                          merklich, fliegt viel direkter.
                          greez Björn
