T-Rex 450 Pro Original Regler PROBLEM
  • toka
    toka
    Folgendes Problem habe ich zurzeit:
    Gestern bin ich noch ganz normal 3 Akkus geflogen. Heute wieder meine Akkus geladen und wollte fliegen gehen. Jedoch als ich den Akku angeschlossen habe, gibt der Regler kein Geräusch von sich. Auch am Empfänger leuchtet nichts.
    Kann man irgendwie überprüfen ober der Regler tot ist oder soll ich ihn gleich einschicken?
    Es handelt sich um den original Regler von der Pro Super Combo.
    Die Akkus haben auch nix, weil ich es mit 3 verschiedenen getestet habe!
    Das einzige was ich von gestern auf heute geändert habe, ist dass ich 2 neue V-Gaskurven eingerichtet habe. Habe dann die alte von gestern genommen, jedoch macht der Regler dabei auch keinen Laut....
  • kurt_trex
    • 21.04.2009
    • 176
    • Kurt
    • Kurtscheid
    AW: T-Rex 450 Pro Original Regler PROBLEM
    ich hatte innerhalb 16 Monaten zwei defekte Align Regler aus dem Combo Bausatz.
    Die Regler wurden ohne Probleme von Robbe ersetzt.
    Nach meinen Recherchen habe ich beim T-REX 450 PRO den
    Roxxy 960-6 eingebaut. Fliege jetzt im GOV Modus.
    Kann ich dir sehr empfehlen.
    Kurt
    TREX450PRO_DFC_3GX
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      Kurt
      Den Regler flieg ich auch, aber im Mini Titan SE. Geht einwandfrei und ist mit der Programmierbox V2 kinderleicht einzustellen. Auch der GOV Mode geht sehr gut. Ich flieg den 6er 2221 Sorpion damit mit 530 Watt.
      Der Regler ist da eher gelangweilt von dem Motor. Sprich wird nicht heiss oder warm. Problem is da eher der Heli, das er den Motor "aushält".
      • leusel
        leusel
        Musste im 550er auch einen Roxxy einbauen, da der orig. Regler den Geist aufgegeben hat.
        Hoffentlich bleibe ich beim 450 pro verschont, hat ca 40 Flüge runter und der Align Regler geht ohne Probleme
        Sonst würde ich auch wieder einen Roxxy nehmen. Preis Leistung einfach GUT
