T - Rex 600 esp+Einbauposition Microbeast im Rumpf
  • heli_mike
    • 01.08.2009
    • 219
    • Hohen-Sülzen
    Hey Leute,
    wo habt ihr eure "Beaster" im Rumpf eingebaut ? Die Kreiselplattform erscheint mir nicht sinnvoll wegen der schlechten Zugänglichkeit !
    Vielleicht hat jemand Bilder ?
    Grüsse, Mike
    TDR, powerjive, Align 750 MX v. Slowflyworld, Futaba BLS 451/251, Microbeast
  • SpeeDJ
    • 01.02.2008
    • 603
    • Sebastian
    • Künzelsau
    AW: T - Rex 600 esp+Einbauposition Microbeast im Rumpf
    Hi Mike,
    hinten oben aufs Heckrotorgetriebe-Gehäuse! Hab keine Probleme mit Vibrationen...
    T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
    • tiemo_b
      • 16.01.2007
      • 122
      • Tiemo
      • Cremlingen
      Ich hab´s auch oben auf dem Getriebegehäuse.
      Vorteil: Gut zugänglich
      Nachteil: Wenn der Heckrotor mal aufsetzt und vorn die Kunststoff-Kegelräder zerspringen muss man es lösen (wegen der mittigen Teilung des Getriebegehäuses)
      Tiemo
      Goblin 570 stretch / TDR / Shape S2
      • cyberpaul
        cyberpaul
        Da ist es gut aufgehoben
        • chrkan
          chrkan
          passt perfekt dahin habe ich auch!
          • jens-110
            • 17.12.2007
            • 781
            • Jens
            • Eisenach
            Ich denk mal, das Problem da oben wird aber sein, dass er dann auch nicht zum Einstellen da ran kommt. Wenn die Mechanik im Rumpf verbaut ist muss das alles nach vorn. Ich hab den Sensor meines 3digi zwischen Akku und Motor platziert, die Recheneinheit daneben im Rumpf. Vielleicht kannste ja auch das Beast vorm Motor befestigen.
            Grüsse Jens
            600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
            AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
            • ncharly50
              ncharly50
              Die Position werde ich auch wählen. In der Anleitung steht nur dass man dort wo die Kabeln aus dem Microbeast kommen soll man keine Spannung an den Kabeln haben sondern sie locker verlegen. Hast Du mit dieser Montage keinerlei Probleme ?
              • chrkan
                chrkan
                nein gibt keiner lei probs ich habe den empfänger auf die obere platform gelegt damit passen die beiliegenden kabel
                probiere es einfach aus
