Einbauort ICE 100 im 600 ESP
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Moin.
    Wo habt ihr denn so den Regler untergebracht? Wollte den auch draußen an der Seite anbringen wie den originalen. Spricht was dagegen wie z.B. Eine hohe Gefährdung bei Abstürzen? In der Mitte liegt noch mein Empfängerakku. Würde ggf. Auch noch in ein cc bec pro investieren, wenn es denn Sinn macht. Das Align Bec funzt eigentlich ganz gut.
    Danke für jeden Tipp.
    Vg Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • gonyo
    gonyo
    AW: Einbauort ICE 100 im 600 ESP
    Ich hab ihn an der rechten Chassis-seite angebracht. Direkt unter dem Motor ist kaum
    Platz und je weiter der Regler nach hinten kommt desto schlechter für den Schwerpnkt.
    GRUSS
    Peter
    • joe54
      • 30.03.2010
      • 528
      • Josef
      • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
      ich habe den Regler (Kontronik Jive 80LV), allerdings mit Kühlblech, unter den Chassis angebracht, direkt unter dem Motor. An dieser Stelle ist er problemlos mit Klettband zu befestigen und schadet auch nicht dem Schwerpunkt. Aber ich habe durch die Wahl des Motors (Scorpion 4025-1100) und die dadurch notwendigen Ausschnitte keine anderen Möglichkeiten gehabt, oder zumindest nicht gefunden.
      Hier die ganze Situation:
      Mit ßbertemparatur hatte ich bisher keine Probleme, da ich noch nicht zum Fliegen gekommen bin, erwarte aber keine Abschaltungen durch ßberhitzung.
      LG Joe
      Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
      2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
      DNHP 60
      • Jense
        Jense
        Ich hab ihn so in 2 rexen ohne probs:
        • danson
          AEROLUTIONS
          • 06.10.2009
          • 660
          ich hab den Regler rechts an der Seite montiert da ist es für mich besser mit den Kabeln.
          • augur
            • 22.03.2009
            • 2340
            • Nils
            Ok, dann scheint es ja doch verbreitet zu sein den auch an der Seite anzubringen. Mhh, dann schließe ich mich da erstmal an. Wenn ich mir ein BEC hol sieht die Welt vielleicht wieder ganz anders aus (Schwerpunkt und Platz).
            vg Nils
            SoxoS rocks! :-)
            • tiemo_b
              • 16.01.2007
              • 122
              • Tiemo
              • Cremlingen
              Also ich hatte meinen YGE erst auch an der Seite.........bis er beim seitlichen Einschlag genau auf DIESE Seite gefallen ist. Zum Glück aus kleiner Höhe.
              => mit viel Glück hat der Regler nichts abbekommen
              Jetzt sitzt er unter dem Chassis, ich denke da ist´s sicherer.
              Tiemo
              Goblin 570 stretch / TDR / Shape S2
              • Hubihotte
                Hubihotte
                Tiemo
                Wieso soll es da sicherer sein? Der Heli kann genau so gut auf den Kufen crashen. Die kleinen Plastik Teilchen halten mit Sicherheit nicht die Wucht des einschlagenden Helis...
                • augur
                  • 22.03.2009
                  • 2340
                  • Nils
                  Hätte ich jetzt auch gedacht?! Wie sind denn da so die Erfahrungen? Hatte meinen ersten 600er Crash vor kurzem...
                  SoxoS rocks! :-)
                  • Thommy
                    Thommy
                    Ich hatte letztens eine missglückte Auro. Da war ich ganz froh den Regler auf der Seite zu haben.
                    Allerdings würde ich den auch nach rechts machen. Links ist der Heli durch Nick- und Heckservo schon schwer genug.
                    Nicht nach den Kabeln schauen, ist nur ein Versuchsträger
                    • augur
                      • 22.03.2009
                      • 2340
                      • Nils
                      Warum setzt den eigentlich niemand in das Chassis nach hinten? Wenn ich da keinen Empfängerakku mehr habe, müsste der doch auch da hin passen. Oder ist der Schwerpunkt so kritisch weit hinten?
                      SoxoS rocks! :-)
                      • Jense
                        Jense
                        Innen ist doch genug platz für regler und bec...
                        • Thommy
                          Thommy
                          Der Heli ist schon sehr hecklastig!
                          Mit den 2x 4S 4000mAh 40C Akkus passt der Schwerpunkt so perfekt. Bei mir hat das RCE-B6X von Align beim hart anpitchen den Dienst verweigert. Deshalb das CC BEC PRO. Jetzt gibts definitiv keine Probleme mehr
                          Außerdem leichter als das Aligndingens mit dem 2S Akku.
                          @ Jense
                          Also ich hab die Phobie im Hinterkopf, dass der Regler unvermittelt anfangen könnte Rauchzeichen zu geben. Wenn der außen verbaut ist hab ich den sehr schnell ab.
                          • augur
                            • 22.03.2009
                            • 2340
                            • Nils
                            Mhh, ein Argument. Aber natürlich auch weniger geschützt beim Crash...hat jemand eigentlich beim Crash schonmal den Regler geschrottet als der Aussen hing*
                            SoxoS rocks! :-)
                            • augur
                              • 22.03.2009
                              • 2340
                              • Nils
                              Hab gerade die Methode mit den Klettbändern gesehen...sehr coole Sache. Dann bekommt man den auch schnell wieder ab.
                              SoxoS rocks! :-)
