Motorschaden T-REX 600 m
  • leichtfuss
    • 07.08.2007
    • 168
    • Jürgen
    • Stade
    Nach 20 Betriebsstunden ca 180 Flügen ist nun das untere Lager hinüber.
    Fliege meistens 3 Flüge kurz hintereinander. Ursache?? Oder einfach nur Verschleiß?
    Motor bekommt neues Lager. Mit dem ßlen des unteren Lagers ist es ja auch so eine Sache.
    Werde in Zukunft einfach Fliegen und alle 180 Flüge Lager tauschen. Ist wohl einfach Verschleiß.
    Dabei dachte ich immer Elktro das ist es. Einfach nur Fliegen mit wenig Aufwand.
    Beim Verbrenner ölen sich ja die Lager von selbst ( Vorteil Verbrenner! )
  • danson
    AEROLUTIONS
    • 06.10.2009
    • 660
    AW: Motorschaden T-REX 600 m
    was heisst denn für dich kurz hintereinander?
    du musst den Motor etwas abkühlen lassen sonst wird die Hitzeentwicklung zu gross...
    • leichtfuss
      • 07.08.2007
      • 168
      • Jürgen
      • Stade
      Ca 5min Pause. Mag ja die Ursache sein. Aber bei nur 7min Flugzeit ..... scheint mir doch eine Schwachstelle beim Elktroflug zu sein diese kleinen Lager im Motor.
      Haben ja viele Probleme damit. Leider.
      • Luckylouds
        PSG-Dynamics
        Support
        • 14.02.2010
        • 3023
        • Dino
        • Heilbronn und Umgebung
        was denn für ne Sache ??
        Grüße Dino
        Zen...
        • Talentfrei
          Talentfrei
          Da kommt man zu ölen nur schwer dran.. das mein er. Meins wird auch sehr warm nach 5 min 3D, bist jetzt, nach rund 50 Flügen, ist aber noch alles OK. Ab einen Außentemperatur von 28+ fliege ich nicht damit..
          • danson
            AEROLUTIONS
            • 06.10.2009
            • 660
            also es kommt ja drauf an wie du den Motor prügelst aber 5min. ist ja auch nicht gerade viel Zeit um dem Motor abkühlen zu lassen, er mag ja am Aussengehäuse schon kalt bzw. lauwarum sein aber innen herrschen ja bekanntlich ganz andere Temp.!!
            Ich würd sagen das ist dein Problem.
            Ich fliege den 600M seit ca. 80 Flügen problemlos und lasse ca. 10min. Zeit zwischen den Flügen um Motor und Regler abkühlen zu lassen.
            • leichtfuss
              • 07.08.2007
              • 168
              • Jürgen
              • Stade
              Hallo Danson,
              80 Flüge sind keine 180 , fehlt noch eine 1 vor der 8. Hoffentlich hast du mehr Glück, schreibe mir doch mal wenn du die 200er Marke geknackt hast.
              Habe neues Lager eingebaut. Kosten für´s Lager 1€
              Einbau ist leider bei dem Motor nicht so ohne.
