Fragen zum rex 500
  • Pupuyang
    • 23.03.2010
    • 813
    • Sascha
    • 76437 Rastatt
    Fragen zum rex 500
    Hallo Ihr,
    ich habe mir nun die Freakware Combo gekauft.
    T-Rex 500 ESP mit dem Microbeast
    Nun habe ich ein paar fragen vorweg.
    Mit wie viel Drehzahl sollte man Ihn fliegen, fliege momentan nur Achten!?
    Sollte man was besonderes beachten bei diesem Modell beim Einstellen/zusammen bauen?
    Passt das HeckServo BLS 251 , habe noch eines hier liegen?oder lohnt sich diese nicht zu montieren ?
    Danke euch, das war es erst einmal
    Zuletzt geändert von Pupuyang; 27.09.2010, 08:26. Grund: Fehler
  • Pupuyang
    • 23.03.2010
    • 813
    • Sascha
    • 76437 Rastatt
    AW: Fragen zum rex 500
    Ui Freakware ist aber schnell,es wird ja schon morgen kommen.
    • HeliCarsten
      • 06.03.2010
      • 3229
      • Carsten
      • Hamm (MFC-Immelmann)
      Ich würde dir 2200 rpm empfehlen, ich fliege auch noch mit 1800rpm, da wirds dann aber schwierig(nicht besonders stabil, etwas indirekt, sackt bei einigen Manövern durch). Wenn du beim Zusammenbau nach Anleitung vorgehst ist alles gut, nur bei den Gestängelängen musst du gucken, ich weiß nicht ob die in den aktuellen Anleitungen passem, wenn nicht einfach ändern und fertig
      Das BLS251 passt wunderbar, du musst aber den Servorahmen vom 600 ESP kaufen.
      Edit: Mit den Gestängelängen ist unerheblich kommt ja eh der Align FBL Kopf drauf und da passts. Die fürs Heck stimmte auf jeden Fall.
      Meine Modelle
      • Pupuyang
        • 23.03.2010
        • 813
        • Sascha
        • 76437 Rastatt
        Ok Danke.
        Fliegst du alles aus der Combo oder was ist bei Dir alles verbaut?
        Danke
        • chaesfuess
          • 07.01.2009
          • 1661
          • christian
          • Schweiz
          Für das Micro Beast würde ich nicht die Originalen Klebe Pad`s nehmen.
          Ich hatte damit Probleme, obwohl ich die Empfindlichkeit fast auch null hatte, hatte ich immer noch ein Wobbeln beim schnellen fliegen und in Kurven.
          Ich habe dann dünnere sehr harte Klebepad`s genommen. Jetzt ist das Wobbeln weg und die Empfindlichkeit ist wieder höher. (Auch beim 500er ESP)
          Gruss Christian
          Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
          • Pupuyang
            • 23.03.2010
            • 813
            • Sascha
            • 76437 Rastatt
            AH guter Tip, habe von Tesa da was da. Werde dieses dann gleich verbauen,statt dem Originalen .
            • huxi
              • 13.06.2010
              • 349
              • Mario
              • Fliegerhorst Ostfriesland
              woher wißt ihr, welche drehzahlen der motor haben muß*?
              und habt ihr alle ein drehzahlmesser........?
              • Gortosch
                Gortosch
                Grundausstattung für unser Hobby...
                • Pupuyang
                  • 23.03.2010
                  • 813
                  • Sascha
                  • 76437 Rastatt
                  Welches Servos habt ihr dann auf dem Heck?
                  • Thommy12
                    Thommy12
                    9257 Futaba
                    • Daniel H
                      • 24.11.2009
                      • 918
                      Zitat von Thommy12 Beitrag anzeigen
                      9257 Futaba
                      Bist zufrieden damit?
                      Welches FBL System nutzt Du?
                      Daniel
                      • tluckeneder
                        • 28.11.2009
                        • 1075
                        • Tom
                        • Linz
                        Hi Daniel,
                        hatte zu Beginn in meinem 500er ESP auch das 9257 - hatte aber dann das Gefühl, dass es speziell bei schnellen (Rückwärts-)Passagen etwas zu schwach hält.
                        Hab dann das BLS251 verbaut (mit dem Servorahmen vom 600er) -> jetzt steht das Heck wie eine Eins
                        Das Ganze in Kombination mit einem Beast...
                        vg,
                        Tom.
                        [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
                        • Daniel H
                          • 24.11.2009
                          • 918
                          Hi Tom,
                          werde die Kombination BLS251 mit 600er Rahmen auch demnächst testen, hoffe auf ein generell ruhiges Heck.
                          Momentan hab ich immer ein leichtes flattern am Heck, hab schon alles Mögliche getestet, bekomm es aber nicht weg. Jetzt wird das original Servo (DS520) getauscht.
                          Daniel
                          • mark0511
                            mark0511
                            Hi Tom
                            verwende auch das 9257 Futaba,
                            auch im 450 pro,
                            Ich denke wir sind uns im Flugverhalten ähnlich und da passt das perfekt,....sicher ist das BLS besser aber ich habe bisher noch keine Probleme gehabt!
                            Lg
                            Mark
                            • Pupuyang
                              • 23.03.2010
                              • 813
                              • Sascha
                              • 76437 Rastatt
                              Ok dann werde ich mir das Teil vom 600 besorgen,
                              Ist das H60041 soviel ich gesehen habe!?
                              Dann kommt gleich das bls hinein.
