Erfahrungen mit 80 HV im Rex 700
  • helipower59
    • 25.02.2008
    • 4760
    Hallo Gemeinde
    wer hat den Jive 80 HV bei seinem 700E vorne unter der Haube verbaut ?
    Wie sieht es mit der Temp. dann aus ?
    Der Platz der vorgesehen ist paßt mir absolut nicht. Sollte der Rex mal hart mit dem Kopf aufsetzen ist als erstes dann mal der Jive hin.
    Außerdem hasse ich überlange Anschlußkabel und dem Schwerpunkt käme es auch zu Gute.
    Gruss, Michael
  • helidan
    helidan
    Hab zwar nen anderen Chassiebausatz, aber der Regler ist bei mir auch vorne. Hab dem Jive nen fetten kühlkörper spendiert. Damit bleibt er unter 40grad, mit dem 3,5kw Scorpion wohlgemerkt. Mit dem 700M(X) solltest du ihn bei Hardcore 3D mit flüssigem Sauerstoff kühlen ;-)
    Dan
    • 3dfly
      3dfly
      AW: Erfahrungen mit 80 HV im Rex 700
      Hallo Michael,
      hab bei meinen 700 E SuziHans die Regler seit zwei Jahren vorne unter der Haube. Der Jive hat einen kleinen Kühlkörper. Motor ist ein Pyro 30-12. Servos sind BLS451. Das Ganze bei 3D.
      Jens
      • danson
        AEROLUTIONS
        • 06.10.2009
        • 660
        Hallo Gemeinde
        Meinst du am Plastikteil unten runter? da find ich es auch am Besten, mach mir aber trotzdem Gedanken um die Temps!!!
        ich bin gerade auch am aufbauen und die Elektronik werd ich in den nächsten Tagen einpflanzen.
        • helipower59
          • 25.02.2008
          • 4760
          Werde ihn auf den Vorbau setzen.
          Denke das er da keine Probleme macht.
          RC-Toy hat die Mechanik sogar im geschlossenen Rumpf und keine Hitzeprobleme damit.
          Gruss, Michael
          • seijoscha
            seijoscha
            Viele haben ihn auch an der Seite .Habs schon oft gesehen .
            Bert Kammerer hat ihn sogar mit Kühler und Lüfter an der Seite
            platziert.Wie gut der Platz ist kann ich nicht sagen !
            • helipower59
              • 25.02.2008
              • 4760
              Zitat von 3dfly Beitrag anzeigen
              Hallo Michael,
              Jens
              Hi Jens,
              er wird morgen dort verbaut.Wird schon gut gehen.Kühlkörper hat der Jive ja schon drauf
              Gruss, Michael
