Rex 450 Sport beim Rückwärtsflug pendelt
  • huxi
    • 13.06.2010
    • 349
    • Mario
    • Fliegerhorst Ostfriesland
    Hallo, habe ein Problem.
    Beim Rundflug trainiere ich immer den Rückwärtsflug und das von einer Strecke ca. 25m.Mir ist aufgefallen, dass mein Rex jedesmal pendelt.Entweder nach rechts oder links, wobei ich jedesmal gegenlenken muß.Es ist bei mir unmöglich, eine gerade Rückwärtsfluglinie zu fliegen.
    Liegt das an meinem Flugkünsten, oder liegt es daran, dass ich in Stellermode fliege??
    Der Regler ist ein Standard von Align RCE-BL35X .
    Der Kreisel ist auf 30% eingestellt.
    Ps: Runter kommt man immer!!!
  • huxi
    • 13.06.2010
    • 349
    • Mario
    AW: Rex 450 Sport beim Rückwärtsflug pendelt
    Hat keiner einen Tipp für mich*??
    • Vincent
      • 26.05.2009
      • 1980
      • AC Nieder Eschbach
      macht der das im Vorwärtsflug auch ?
      Ist dein Heck leichtgänging ?
      welchen Heckservo hast Du ?
      Grüße,
      Vince
      [FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
      • Helikopterfan
        Helikopterfan
        Könnte auch am Gyro liegen. Welchen hast du denn drauf?
        • huxi
          • 13.06.2010
          • 349
          • Mario
          Vorwärtsflug absolut ruhig.
          Heckservo Henge MD922, den habe ich neulich von ebay.
          den wollte ich aber nächste woche gegen hitec austauschen.
          Könnte das wirklich sein, dass das eventuell an Servo liegen könnte??
          • huxi
            • 13.06.2010
            • 349
            • Mario
            Gyro GP 780 Align.
            Der zweite schon, da der erste versagt hatte.Die Fa. hat es kostenfrei ersetzt!!
            • huxi
              • 13.06.2010
              • 349
              • Mario
              Hmm......?
              • Osprey
                Osprey
                wenn du ins Rückwärtsfliegen einsteigen willst dann empfehle ich dir dringen den Umbau auf FBL und nen Microbeast.
                • d:revan
                  d:revan
                  Nein das braucht man nicht unbedingt, ist hier jetzt auch Fehl am Platz sowas zu behaupten. Das Heckpendeln kommt sicher vom Gyro/den falschen Gyroeinstellungen. Beim FBL-System müsstest du die genauso machen...
                  Wenn das Heck anfängt zu pendeln hat man normalerweise eine zu hohe Empfindlichkeit eingstellt. Das Pendeln wird beim Rückwärtsflug viel eher auftreten als beim Vorwärtsflug, da sich das Heck hier im Prinzip immer in einer instabilen Position befindet. Ausgehend von einem absolut spielfreien System (alles nochmal überprüfen, manchmal lösen sich auch Schrauben, z.B. hinten am Heckgehäuse, das führt dann acuh zu sowas), solltest du die Empfindlichkeit solange zurücknehmen bis das Pendeln weggeht. Alternativ Heckblätter mit größerer Fläche nehmen oder Drehzahl ein wenig raufsetzen um die Heckwirkung zu erhöhen, kann auch schonmal einen Effekt darauf haben, aber erstmal nochmals das Heck neu einstellen, wies in der Anleitung steht.
                  • Osprey
                    Osprey
                    ich hatte den 450Pro mit Paddelkopf und GP760, selbst top eingestellt liegen da Welten zwischen nem FBL-Kopf und MB, grade beim Rückwärtsfliegen in dieser Heligrösse.
                    Deshalb bleib ich dabei: wer ernsthaft Rückwärtsfliegen trainieren will sollte umbauen - das ist auf dauer auch billiger
                    Gruß Kai
                    • MR.NT
                      • 24.01.2003
                      • 2174
                      • Marco
                      • Wermelskirchen, Lindlar
                      Quatsch,
                      mein Paddel Rex 450 Sport mit GP780 und S9257 fliegt perfekt Rückwärts genauso wie mein Microbeast-Rex.
                      Ich fliege den sehr gerne. Und der behält auch die Paddel.
                      Ein Heli muss halt noch Paddel haben.
                      Marco
                      Zuletzt geändert von MR.NT; 01.10.2010, 09:34.
                      Gruss Marco,
                      SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                      • MR.NT
                        • 24.01.2003
                        • 2174
                        • Marco
                        Nur ist mir letztes Wochenende der noch fast neue Kevelar-Riemen gerissen durch die ganze schnelle Rückwärtsfliegerei. Da wird der wohl etwas stärker belastet.
                        Machte erst komische Geräusche, drehte aber nicht weg.
                        Bin gelandet und siehe da. An einer Stelle alle Fäden gerissen oder stark gedehnt. Die Riemenspannung war genau richtig.
                        Zu Deinem Problem : Ich schätze, es liegt an Deinem Heckservo. Oder es läuft was schwergängig.
                        Wie gesagt, im Rückwärtsflug wird das Heck stärker belastet.
                        Marco
                        Gruss Marco,
                        • huxi
                          • 13.06.2010
                          • 349
                          • Mario
                          Gruß Kai
                          Hallo, weiß ich nicht und kann dazu nichts sagen.In YOUTUBE fliegen viele mit Paddelkopf rückwärts und das mit Gravur.
                          Also, hat sich das mit FLB für mich erledigt.Ich will doch nicht gleich mal eben 250€ ausgeben, nur weil ich den Rückwärtsflug trainieren will.
                          PUNKT!!Ist hier auch kein Thema!!
                          • huxi
                            • 13.06.2010
                            • 349
                            • Mario
                            Marco
                            Also, es könnte das Heckservo sein.......hm.
                            Der Heckrotor ist perfekt eingestellt und minimal getrimmt, also besser geht es nicht.
                            Ich warte noch auf den Hitec- Heckservo, vielleicht ist dann das Problem behoben.
                            ABer der Gyro GP 780, könnte der auch Probleme machen*
                            Nochmal zum Heckservo.Wenn der Heli steht, kommen aus dem Heckservo komische Knackgeräusche.Das hatte der Vorgänger aber auch gemacht (Align Ds 420).
                            Das jetzige Servo ist auch nagelneu!
                            • MR.NT
                              • 24.01.2003
                              • 2174
                              • Marco
                              Knack-Geräusche sind bei Digital-Servos normal. Auch wenn die Knüppel nicht bewegt werden.
                              Der GP 780 funktioniert einwandfrei. Wenn der nicht richtig funktionieren würde, läg der Heli längst am Boden.
                              An Deiner Stelle würde ich das Futaba S9257 oder das Align DS520 nehmen.
                              Die sind perfekt für 450er und machen alles mit.
                              Marco
                              Gruss Marco,
