T-rex 700E Motor läuft nicht hoch.
  • Pascal
    • 14.07.2010
    • 2442
    • p
    Guten Morgen,
    folgendes Phänomene tritt bei meinem T-rex 700E auf.
    Ich bin mit dem T-rex 700E vor einer Woche (Sender DX6i) mit dem 3G probe geschwebt. Dort erwieß sich das 3G als schlecht. Darauf hin habe ich ein Microbeast verbaut und habe den 700er gleich auf meine neue Funke (DX7) gebunden.
    Lasse ich nun den Rex hochlaufen so schaltet der Motor nach ca 3sek. während des hochlaufens ab (ca 0° Pitchknüppelstellung). Lasse ich den Rex ohne Rotorblätter drehen, so läuft er hoch!
    Verbaut im Rex ist ein CC ICE 80 HV mit einem CC BEC Pro. Befeuert wird er von einem 12S 4000mAh Lipo.
    Hat das was damit zu tun das ich den Reglerweg im CC ICE noch nicht mit der DX7 eingelernt habe? Obwohl, das habe ich mit der DX6i auch nicht gemacht.
    Ich habe noch das Logfile welches ich hier dran hänge.
    Jemand eine Idee ? Bin am verzweifeln.
    Liebe Grüße, Pascal
  • Michael W
    Michael W
    AW: T-rex 700E Motor läuft nicht hoch.
    Was ist denn das für ein krasser Spannungseinbruch, den der Regler dort misst?
    Der ist fürs abschalten wohl verantwortlich.
    Löte mal die Stecker neu. Einer davon scheint wohl nur geklebt zu sein.
    • Pascal
      • 14.07.2010
      • 2442
      • p
      Kann ich machen. Aber wie sieht das mit dem Regler einlernen aus? Und außerdem, warum funktionierte es EINMAL?
      • Michael W
        Michael W
        Einmal Glück gehabt, das er nicht runter gekommen ist, würde ich sagen.
        Der Spannungsverlauf lässt keinen Spielraum, da ist was faul in der Versorgung.
        • Pascal
          • 14.07.2010
          • 2442
          • p
          Dann werde ich ihn nachher neu Löten.
          Trotzdem muss (muss ich?) den Reglerweg von meiner DX7 in den CC ICE 80HV noch einlernen. Wie mache ich das denn?
          Und du bist dir ganz sicher das es am Akku liegt? Hoffentlich ist nicht eine Zelle kaputt, die Akkus sind neu! Der Balancer zeigt auch keinen Zellendrift.
          • HeliCarsten
            • 06.03.2010
            • 3229
            • Carsten
            • Hamm (MFC-Immelmann)
            Ich denke du solltest bevor du alles andere machst den Weg einlernen, sonst sind die anderen Einstellungen am Antireb nämlich umsonst gemacht worden
            Hier findest du was zum einlernen des Gaswegs: http://www.castlecreations.com/suppo...al_videos.html
            Mein CC Ice 75 hat auch nicht richtig funktioniert bis der Gasweg richtig eingelernt war(ich habe als erstes eine Anleitung von helistammtisch.de benutzt, die ist aber nicht korrekt).
            Meine Modelle
            • Pascal
              • 14.07.2010
              • 2442
              • p
              Hi Carsten.
              Kannst du mal für total doofe beschreiben wie ich den Weg einlerne?
              Ich habe eine DX7 und nur in den Throttelcurve die Punkte:
              L 1 2 3 H
              Wäre super lieb von dir
              • Michael W
                Michael W
                Der Spannung fällt von 50V auf ca. 25V ab. Da ist was sehr hochohmiges oder 6 Zellen entladen.
                Ich würde aber auch den Regler mal anlernen. Vielleicht misst er ja Mist.
                • Pascal
                  • 14.07.2010
                  • 2442
                  • p
                  Was heißt er misst Mist ? Hängt das mit meinem Antiblitz zusammen?
                  Ich hab immer noch nicht verstanden wie ich den Regler einlerne
                  • HeliCarsten
                    • 06.03.2010
                    • 3229
                    • Carsten
                    Zitat von Pascal Beitrag anzeigen
                    Hi Carsten.
                    L 1 2 3 H
                    Hiermit habe ich das gemacht: http://www.rcgroups.com/Forum/showp...93&postcount=1
                    Besser kann ich das auch nicht erklären
                    Meine Modelle
                    • Pascal
                      • 14.07.2010
                      • 2442
                      • p
                      Gut, dann werde ich es erstmal so probieren. Außerdem werde ich dem Akku neue Stecker spendieren.
                      Noch eine weitere Idee?
                      Dank euch erstmal
                      • Steffen Schröck
                        • 02.06.2001
                        • 7112
                        • Steffen Schröck
                        Nicht nur die Stecker vom Akku prüfen, sondern alle Lötstellen am Antriebsstrang.
                        Mit nem schwachen Lötkolben hat man sehr schnell ne schlechte Lötstelle bei den dicken Kabeln produziert!
                        • Pascal
                          • 14.07.2010
                          • 2442
                          • p
                          Mein Lötkolben ist mit 80Watt nicht gerade schwach, ist eine gute Lötstation.
                          • Michael W
                            Michael W
                            Kannst du drüber diskutieren wie du willst.
                            Die musst du nachschauen, auch wenn du keine Lust hast, wie es scheint.
                            • Pascal
                              • 14.07.2010
                              • 2442
                              • p
                              Lust habe ich, nur glaube ich kein passenden Schrumpfschlauch mehr
