Im Schwebeflug nicht grade ist...
  • schaech
    • 24.05.2010
    • 267
    • Axel
    wenn ich meinen Trex450 im Schwebeflug beobachte, steht er nicht grade in der Luft, sondern etwas nach rechts geneigt. Wenn ich ihn dann in die entgegengesetzte Richtung mit rollen links grade holen will, haut er mir nach links ab. Was kann das sein. Rein Augenscheinlich kann ich nichts erkennen. Fliegen tut er auch gut. Nur sieht es blöd aus wenn er im reinen Schwebeflug so schräg steht.
    Mfg
    Schaech
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    AW: Im Schwebeflug nicht grade ist...
    Hallo.
    Das ist ganz normal. Ist der Schub vom Heckrotor.
    Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
    • gonyo
      gonyo
      Zitat von TripplexM1 Beitrag anzeigen
      Hallo.
      .....der durch den Hauptrotor kompensiert werden muss.
      Durch die leichte Schrägstellung der TS ergibt sich die horizontale
      Komponente.
      Peter
      • heli-carsten
        heli-carsten
        liegt aber auch daran, dass der Heckrotor nicht auf einer horizontalen Ebene mit dem Hauptrotor liegt. Da er etwas tiefer liegt als der Hauptrotor ist der Heli bei rechts drehendem Hauptrotor etwas nach rechts geneigt. Soviel mir bekannt ist, ist keine Neigung mehr vorhanden, wenn der Heckrotor höher, also auf einer Ebene mit dem Hauptrotor liegen würde.
        Carsten
        • xels
          • 04.07.2008
          • 338
          • Max
          • Ã?sterreich/Bez. Baden
          Und das wurde hier auch schon gefühlte 1000mal besprochen und erklärt.
          Einfach mal die Suche bemühen bevor......
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            Carsten
            nein, das stimmt nicht, der Schub bleibt ja so oder so vorhanden und muss auf irgendeine Art und weise ausgeglichen werden
            Gru�?, Torsten
            • heli-carsten
              heli-carsten
              dann würde ich das mal lesen, zweiter Absatz:
              Carsten
              • Sebastian
                Sebastian
                Fantus und Carsten, ihr habt beide Recht.
                Der Effekt wird weniger wenn der Heckrotor auf Hauptrotorebene ist,ist da aber Modellgrößenabhängig.
                Hab Brummer gesehen wo man fast nix sieht. Bei kleineren sieht mans aber noch ganz deutlich, trotz hochgelegtem Heck.
                Denn wie Torsten schon schreibt,der Schub bleibt trotzdem,wenn er auch keine so große "Hebel"wirkung mehr hat wenn er auf gleicher Höhe ist
