T-rex 500ESP Schwebepitch einstellen
  • Helifax
    Helifax
    Bekomme die 5° - 6° zum Schweben nicht eingestellt
    An den Gestängen 0° mit Pitchlehre eingestellt - Funke Stick Mitte 50%
    Dann Flugmodus NORM genommen
    Punkt L= 3° minus
    Punkt H= 10° plus
    Punkt L 38,5+ H82,5 = 121 : 2 geteilt=60,5
    Punkt 3 habe ich 60,5 eingestellt also 50%
    Punkt 2 und 4 ausgeschaltet.
    Aber den ca.Schwebewert 5-6° erreiche ich nicht, komme gerade mal auf ca.4°
    Woran kann es liegen?
    Helifax
  • Tub
    Tub
    • 14.06.2008
    • 483
    • Tub
    • FFm
    AW: T-rex 500ESP Schwebepitch einstellen
    Was meinst du denn mit "Schwebepitch"?
    In der Mitte der Pitchknüppelstellung sollten 0 Pitch sein.
    Als Anfänger stellst du dann 11Grad pos. und etwa 5 Grad neg. ein.
    LG Manfred
    Was bedeutet Punkt L, H, 3, 2, 4 *?
    Da ich dein Setup nicht weiß .... wabbel ... wabbel ... was sagt mir meine Glaskugel?
    ... nichts ....
    Zuletzt geändert von Tub; 15.10.2010, 14:43.
    Voodoo 600 Mini V-Stabi
    • B.Haas
      B.Haas
      Klingt schwer nach einer Spektrum....aber selbst dann sollte die Reihenfolge so aussehen: L, 1, 2, 3, 4, H
      • Helifax
        Helifax
        Ja Knüppelmitte da sollten ja ca.5-6° anliegen,und der Heli sollte abheben,oder,
        diese erreiche ich aber nicht,habe ca 4°,was tun.
        Ja ist eine DX 7
        Helifax
        • B.Haas
          B.Haas
          In der Knüppel Mitte solltest du 0° Pitch habe und keine 5-6°!
          Wie kommst du darauf das in der Mitte 5-6° Pitch sein "Müssen"?
          Die Pitch Einstellungen kannst du über den Swash Mix regeln, hier bei PITC
          entsprechen die xx% anpassen und das genau solange das du auf deine 0° Pitch in der Knüppelmitte kommst.
          Sollte das nicht möglich sein, ist die Mechanik nicht richtig installiert.
          Vorgang: Mechanisch alles einstellen, dass Feintuning mit dem Sender.
          Ich habe z.B. -10° - 0° - +10° Pitch....so gewöhnt man sich gleich an den Negativen Pitch um
          den du früher oder später nicht drum herum kommen wirst. Also, warum nicht gleich richtig erlernen.
          Dir muss nur klar sein, dass er dann genau so schnell sinkt wie steigt
          Zuletzt geändert von Gast; 15.10.2010, 14:54.
          • zurzel
            zurzel
            Wenn Du bei Knüppelstellung "Null" genau die "Mitte" aus -3° und +10°
            einstellst, brauchst Du dich doch nicht zu wundern, wenn Du nur ca. +4°
            hinbekommst... Um genau zu sein sollten bei Dir +3,5° anliegen, wenn
            da alles linear verläuft...
            Auch bei Knüpelmittelstellung musst Du den gewünschten Pitchwert mit
            der Lehre einstellen und nicht aus irgendwelchen Berechnungen ableiten.
            Dann funktioniert das auch mit dem Schweben...
            Im ßbrigen würde ich bei Knüppelmittelstellung auch 0° wählen, damit
            Du Dich nicht irgendwann mal umgewöhnen musst.
