T Rex 700 E DelfinEdition
  • d3frost
    • 24.02.2008
    • 672
    • Jean - Paul
    • Weinheim a.d.B, auf´m Acker
    Hallo ,
    Habe einen 700 E der beim Geradeausflugtest mit Pitch massig den Delfin macht , Habe am Beast meiner bescheidenen Meinung nach alle Register gezogen ( Aufbäumkompensation, Direktanteil usw. ) Kann es vllt an den Maniacs liegen ?? Weil im 450er Microbeast Fred habe ich gelesen das es mit den Blattschmied FBL Blättern weg war . Oder gibts noch ne andere Idee. Heli ist mit Bevelbox aufgebaut . 6 Grad Blau , Blattspur gut , also meiner Meinung nach gut aufgebaut.
    Lg.
    Jean
  • byki90
    • 15.08.2007
    • 506
    • Grosshöchstetten (Schweiz)
    AW: T Rex 700 E DelfinEdition
    Hey Jean
    Wie sieht es mit dem Schwerpunkt aus?
    Gruss Stef
    Gaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
    • d3frost
      • 24.02.2008
      • 672
      • Jean - Paul
      der sollte eigentlich auch passen mittlerweile. Aber Ich hasse die Methode den Heli kurz hinter den Blatthalter´n am ausgestreckten Arm zu halten . Gibts da nicht´s genaueres ??
      Gruß.
      Jean
      • byki90
        • 15.08.2007
        • 506
        Ich halte meinen Heli mit 1 Finger je Seite an der Mutter wo die Rotorblätter an den Blatthaltern befestigt sind. Wenn dann der Hubi sauber balanciert, dann stimmt die Balance.
        Gruss Stef
        • d3frost
          • 24.02.2008
          • 672
          • Jean - Paul
          aber die Blätter 90° zum Chassis ausgerichtet oder ?
          • rexmex
            rexmex
            Verwendest du FBL Blätter? Ansonsten kann auch zuviel Getriebespiel bei den TS-Servos schuld sein.
            Carsten
            • d3frost
              • 24.02.2008
              • 672
              • Jean - Paul
              Die " Stinknormalen " Maniacs . Getriebespiel halte ich für ausgeschlossen , das sind 5 Flüge alte Savöx 1258 TG
              Gruß.
              Jean
              • HeliCarsten
                • 06.03.2010
                • 3229
                • Carsten
                • Hamm (MFC-Immelmann)
                Kann an den Blättern liegen oder an der Kopfdämfung, wenn du die harte Dämpfung drin hast, ist das schon mal perfekt, wenn du die Möglichkeit hast andere Blätter zu testen, dann versuch es mal
                Meine Modelle
                • ghost400
                  • 29.09.2010
                  • 126
                  • Marco
                  • Bayreuth
                  Nimm doch mal die Original 690D Blätter von Align, die beim Kit dabeiliegen. Damit hab ich keinerlei Probleme, der Heli fliegt wie an der Schnur gezogen.
                  • don_king
                    • 22.11.2009
                    • 2743
                    Ich würde auch sagen es liegt an den Blättern.
                    Wenn ich richtig informiert bin haben die Maniacs jede Menge Vorlauf, weshalb sie auch so aggressiv auf Pitch sind.
                    Für FBL ist das Gift.
                    Gruß Stefan
                    • hirsebua
                      hirsebua
                      Maniacs`, jede Menge Vorlauf? neeeeee die haben wenig vorlauf. Funktionieren mit FBl sehr gut.
                      • don_king
                        • 22.11.2009
                        • 2743
                        Dann war ich wohl falsch informiert...
                        Gruß Stefan
