T-Rex 250, Regler und Motor?
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Habe gleich einen 250er Rex gekauft ohne Elektronik.
    Soll ich den Scorpion-Motor HK-2206 3900 KV verbauen?
    Ist das eine gute Wahl? Hatt der mehr Leistung als der in der Combo?
    Welchen Regler währe passend für den Scorpion Motor was ist zu Empfelen. Soll ich den Original Regler von Align nehmen zu dem Scorpion?
    Gruss Jürg
    Zuletzt geändert von jürg; 17.10.2010, 19:45.
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: T-Rex 250, Regler und Motor?
    Beim Motor kann ich dir nicht helfen, beim Regler schon, da wäre mein klarer Favorit ein MiniJazz von Kontronik(ja ich weiß der ist nicht billig).
    Meine Modelle
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      Ich hatte damals einen Minijazz 15 und einen Turnigy Motor....
      Gin richtig richtig gut der kleine....
      Forza 700...Goblin 500...Chase 360
      MZ 24 Hott
      • hotpot
        hotpot
        Habe den Jazz 20 hier rumliegen, der wartet auf genau den Motor den Du vorgeschlagen hast, um dann mit mit meinem Rex 250 verheiratet zu werden.
        Erhoffe mir ein wenig mehr Druck vom Motor, und einiges mehr vom Regler.
        Der Original Regler könnte mit dem 3900kv Motor evtl überlastet sein, und der Gov. Mode ist für die Füße, damit habe ich das Heck nicht annähernd ruhig gebracht. (Kein Se). Im Steller mit Gasgerade 100% ist der Regler ok.
        VG und viel Spass mit der Hornisse,
        Marcus
        • jürg
          • 03.01.2009
          • 1869
          • Jürg
          • Bern
          Hallo jungs danke für die Tipps,
          ja ich weis die Jazz sind die besten aber für mich zu teuer, habe schon meinem 550 Rex nicht einen Jazz gegönt.
          Wer fliegt den so einen Scorpion und mit was für einem Regler ausser den Jazz.
          @Scheich hasst du mal ein Link zu dem Motor oder die bezeichnung des Motores
          Jürg
          • scheich
            • 03.07.2007
            • 3957
            • Ugur
            • Aschaffenburg
            http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8144
            Musst allerdings die Motorplatte bissl aufdremeln,ist aber kein Problem...
            Gruss Scheich
            MZ 24 Hott
            • Kay W.
              • 29.09.2008
              • 250
              • Kay
              • Stockelsdorf
              Habe den Copter X 250 mit dem Roxxy 18 Amp. ausgestattet und bin damit zufrieden, habe aber den Originalmotor drin.
              • Jone1973
                Jone1973
                Habe den Scorpion 2206-3900 an einem YGE 18. Keine Probleme, aber auch keine Vergleiche. Die Kombination fliegt von Anfang an in meinem 250er und gibt mir auch keinen Anlass, zu wechseln.
                • fx4444
                  fx4444
                  Ich hab auch den 2206-3900 drin, allerdings am orig Regler.
                  Hatte anfangs extreme Probleme mim Heck. Hatte alles ausprobiert was ich hier gelesen habe, ohne großen Erfolg.
                  Hatte zu erst den GP750, dann den GY520 mit dem größeren Heckservo und bis vor zwei Wochen das 3G im kleine drin. Gut geflogen ist er mit allem NICHT.
                  Jetzt werkelt ein Mini VStabi im kleinen und das bügelt die Fehler vom 250er aus.
                  Lage und Heck für den Kleinen jetzt TOP (OK ist kein 700er)
                  Muss sagen, dass er mir jetzt richtig Spaß macht.
                  Kann aber auch gut sein, dass ein Jazz oder YGE hier zur "Flugruhe" beigetragen hätten.
                  FX
                  • jürg
                    • 03.01.2009
                    • 1869
                    • Jürg
                    • Bern
                    Hallo jungs für die Zahlreichen Tipps, habe mich eigetlich schon für den Jazz und den Scorpion entschieden...
                    Aber heute hatt mich einer angeschrieben und gesagt das er noch ein Original Regler und Motor hat, das zeug liege bei im nur herum und wurde kaum gebraucht. Er würde mir beides für 15 Euro geben
                    Da habe ich zugeschlagen werde das mal so testen aber später vieleicht noch umrüsten auf Jazz und Scorpion.
