3. mal Schraube für Heckblatthalter gebrochen !
  • Ronny81
    Ronny81
    also schön langsam weiß ich nicht mehr was ich noch tun soll.
    Mir ist gestern beim Fliegen jetzt schon zum 3. mal in diesem Sommer die Befestigungsschraube für die Heckblatthalter im Flug abgeborchen!
    Sie bricht immer genau an der Stelle wo sie aus dem Zentralstück kommt. Ich fliege jetzt kein krasses 3D, zwar auch nicht langweilig aber noch nicht ganz hart. Außerdem bin ich jetzt schon so vorsichtig, dass ich jedes mal nachdem ich mit dem Heck beim landen nur ganz leicht ins Gras gekommen bin diese Schrauben austausche!
    Ich verwende immer 12.9er Din 912. Kann es sein, dass die zu hart sind, oder was läuft da bei mir falsch?
    Ich hoffe es hat einer von euch einen Lösungsansatz. Danke schon mal.
    Gruß Ronny
    Zuletzt geändert von Gast; 18.10.2010, 11:42.
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: 3. mal Schraube für Heckblatthalter gebrochen !
    ist Dir ne 8.8 auch schon mal abgerissen*
    ne 12.9 könnte schon zu hart sein. (hochfrequente Vibrationen)
    Grüße Dino
    Zen...
    • flyingchris1987
      • 17.07.2006
      • 3220
      • Rostock
      Hm,
      selbst im V brechen 12.9 an der Stelle nicht. Knallst du die Schraube stark an? (ich weiß ist subjektiv)
      - East Coast Heli Team -
      Vibe E12 Ito Edition
      Rave 90 ENV
      • Zed84
        • 09.02.2010
        • 725
        • Sebastian
        • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
        Grüße Dino
        Von solchen Erfahrungen habe ich auch schon gehört, wenn auch nicht am Heli.
        Auch das finde ich möglich. Wenn man Schrauben zu fest anzieht, können sie die "eigentlichen" Kräfte nicht mehr aufnehmen.
        Also im Zweifelsfall würde ich das ganze Zentralstück tauschen. Bei der 450´ziger Größe kostet das doch nicht soviel. Jedenfalls weniger als ein Neuaufbau des Helis. Die Heckrotorwelle läuft rund??
        Gruß Sebastian
        • Ronny81
          Ronny81
          Hi Dino,
          also für ne 8.8er hab ich mich noch nicht getraut, aber 12.9
          ist doch auch in jedem Blatthalter für den Rotorkopf drin. Also z.b. auch in meinem Rex 450 und den Fliege ich mit +3000U/min und tausche die Schrauben nur nach jedem 10. Bruch oder so.
          Meinst du wirklich ich kann eine 8.8er Schraube verwenden?
          nein da bin ich sehr vorsichtig. Immer mit Sicherungslack und dann nur bis sie ganz leicht fest ist.
          es ist ein 500er aber das ZL kostet auch nur 30€.
          Heckrotorwelle läuft 1a. Sonst bekomme ich auch Probleme mit dem Microbeast
          Weiß einer vielleicht welche Schraubengüte (8.8 / 9.6 / 12.9) original da drin ist?
          Zuletzt geändert von Gast; 18.10.2010, 12:06.
          • Helifly
            Helifly
            Weiß nicht wie man das hinkriegen könnte.
            Es sei denn man knallt bei jeder Landung ordentlich mit den Heckblättern auf den Boden und selbst da braucht es einiges.
            • Ronny81
              Ronny81
              Ja das Weiß ich ja auch nicht, darum habe ich hier gefragt was nicht okay sein könnte.
              Aber warum hat man denn eine Drehbank im Keller
              Jetzt habe ich für den Heckrotor ein neues Zentralstück mit M3 Gewinden für die Blatthalter und das fühlt sich schon viel besser an.
              Ich habe also jetzt M3 8.8 drin und werde hier berichten wenn es was neues gibt.
              Ach ja, wenn nichts mehr kommt, ist es wohl gut gelaufen
              • Anfänger
                • 01.07.2004
                • 3890
                • Kelkheim im Taunus
                Du hast die Schraube bestimmt zu fest angezogen, wird zu sehr gedehnt am ßbergang Schaft/Gewinde zum Kopf und reisst dann ab, sowas war mal bei Raptor ein grosses Problem. Ziehe die Schrauben mal nicht so fest an und schaue, ob es besser wird.
                Lese euch später!
                MFG Daniel
                • Technix83
                  Technix83
                  Na Herzlichen Glückwunsch!
                  Mir ist mein 500er deswegen vor 2 Wochen volles Messer in den Acker gerammt !
                  • Ronny81
                    Ronny81
                    Ja, danke noch mal für die Tips,
                    aber ich habe jetzt M3 Schrauben drin nur nicht mehr nur M2 wie im Original.
                    Das sollte viel, viel, viel besser halten.
                    Wenn alles hält gebe ich noch mal bescheid.
