T-Rex 250 und Sparten ds 760 , Welches Heckservo?
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Welches Heckservo soll ich nehmen für auf mein T-Rex 250?
    Reicht das DS 420 aus dem Baukasten in Verbidung mit dem Spartan Ds 760?
    Oder habt Ihr andere Heckservos Verbaut? habe gehört das, das Heck des 250er sehr Anfällig ist.
    Oder hat das mit dem Regler und Drehzahl zu tun? und nicht mit dem Ds 420?
    Gruss Jürg
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: T-Rex 250 und Sparten ds 760 , Welches Heckservo?
    gönn dir ein hitec HS5084MG, damit wirst du glücklich!
    servohebel am heckservo zwischen 4 und 5mm.
    welchen 250er haste? beim SE sind schon wichtige teile dabei, z.b. heckblatthalter mit PMG und der etwas längere umlenkhebel hinten am heck.
    dann noch die 37mm heckblätter und mindestens 3500 touren am kopf!
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      Danke für die schnelle Antwort!
      Nein habe den Normalen Bausatz nicht den SE...
      ich werde mal schauen im Moment geht es ums Servo Blätter kann ich immer noch wechseln und Umlenkhebel auch. aber das Heckservo möchte ich nur einmal kaufen.
      Jürg
      • Norbert_1
        • 07.07.2010
        • 2473
        • Norbert
        • Wild / OÃ?
        hallo, das jr8900g würde ich wieder nehmen.
        • Jone1973
          Jone1973
          Leider wird der 250er mit dem HS5084MG schnell hecklastig, so dass man das möglichst irgendwie ausgleichen sollte.
          Zudem war ich mit meinem nur anfänglich glücklich, letzte Woche habe ich es nach gerade mal 3 Monaten zur Reklamation einschicken müssen.
          Habe jetzt das Savox SH-0262MG drauf, bin meine Schwerpunktprobleme los und bisher auch ansonsten nicht unzufrieden.
          • jürg
            • 03.01.2009
            • 1869
            • Jürg
            • Bern
            Hallo danke für die Tipps,
            Das SH 0262 MG ist doch Baugleich zum DS 420?
            oder ist es nicht das?
            Jürg
            • Jone1973
              Jone1973
              Bin da nicht ganz sicher. Das SH-0262MG ist etwas neuer und soweit ich weiß der Nachfolger eines anderen Savox-Servos, welches wiederum baugleich zum DS420 sein soll.
              Aber wie gesagt, bin nicht ganz sicher.
              Was ansonsten noch als gutes Heckservo gehandelt wird, ist das Futaba S3154. Allerdings hatte das an meinem 250er auch eine Macke, da es sich manchmal extrem aufgeschaukelt hatte. Somit flog das bei mir auch wieder raus.
              • bob9876bob
                • 05.06.2010
                • 183
                • Waldemar
                • Wildflieger
                0261 sind Baugleich mit 410 und 0262 mmit 420 bringen auch die gleichen technischen Daten her. Hab bei meinem 450 Sport auf SH-0261 gewechselt.
                Größere Blätter brauchst du schon beim 250 auf dem Heck, hab bei meinem SE gleich die größeren verbaut und mit der Original Kombo Gyro780 und DS420 ohne Probleme. Allerdings nur im HH Modus sobald ich im Normalmodus umschalte muss ich den Heck nach rechts ausgleichen, da hab ich och keine passende Lösung gefunden.
                nur fliegen ist schöner...
                • torro
                  • 16.04.2009
                  • 2505
                  • Flo
                  • MFC Mahlberg
                  man bekommt´s schon hin.
                  hab die heckanlenkung per carbonstab gemacht, so konnte ich mit dem servo gaaanz an die hero-aufnahme und hab noch n paar gramm gewicht gespart.
                  ich hatte einige servo´s am heck, wirklich gehalten hat´s erst mit dem hitec.
                  akku hatte ich nen sls 3S800 35C mit rund 80 gramm.
                  regler vorne unten, akku vorne oben.
                  • Jone1973
                    Jone1973
                    Geht mir auch so, und als das Hitec noch i.O. war, war das eigentlich auch das beste von allen.
                    Ich habe nur unter der Gyro-Plattform noch das Microbeast hängen, was auch noch etwas schwerer ist als ein normaler Gyro, nicht zuletzt auch wegen der ganzen Kabel. Leider krieg' ich das auch nicht weiter nach vorne versetzt. Ich konnte aber den Empfänger weiter nach vorne setzen, so dass es schon halbwegs ging.
                    Mal sehen, vielleicht baue ich das Hitec wieder ein, wenn ich es ersetzt bekomme. Zur Zeit bin ich aber froh, dass der Kleine auch mit dem Savox ganz gut fliegt.
