RCM-BL600M Reparatur
  • Peter_S
    Peter_S
    Hallo Leute
    Leider komme ich mit der SF nicht weiter.
    Ich müsste meinem Motor eine neue Welle und Lager spendieren.
    Leider habe ich so was noch nie gemacht, kann mir jemand sagen wie das geht?
    Ist ein RCM-BL600M.
    Dank euch schon mal
    Peter
  • danson
    AEROLUTIONS
    • 06.10.2009
    • 660
    AW: RCM-BL600M Reparatur
    ich weiss nicht wie das bei den Align-Motoren ist, aber bei dein Scorpions musste unten an der Glocke die Madenschrauben raus drehen, dann oben an der Welle den Sicherungsring entfernen und dann kannste den Motor von der Glocke entfernen, dann entsprechend die Welle aus der Glocke raus hauen (am Besten warm machen vorher) und ne neue Welle rein pressen.
    Bei den Lagern weiss ich leider nicht wie es gemacht wird!!!
    • Peter_S
      Peter_S
      Danke für deine Antwort aber leider keine Hilfe für mich.
      • Peter_S
        Peter_S
        Weis denn niemand wie man das Teil zerlegt?
        Oder wer hat noch nen neuen Motor (RCM-BL600M) rumliegen?
        Zuletzt geändert von Gast; 21.10.2010, 17:59. Grund: ergänzung
        • johannes2441
          • 27.02.2007
          • 375
          • nördliches Schleswig-Holstein
          Hallo, ich habe mal meine BL600XL zerlegt. Bei dem war es so, das die untere Glocke mit dem Außenring verschraubt war (Feingewinde mit Sicherungslack).
          War nicht einfach, aber es ging.
          Johannes
          TDR V-Stabi, TT E620 V-Stabi, MP-E und ein paar Flächen
          • Dinofan
            Dinofan
            ...ist wirklich ganz einfach, Madenschraube der Glocke lösen, dann Welle (mit z.B. Schraubendreher und Hammer) von unten heraustreiben. Dabei den Motor auf einen Schraubstock legen sodass die Welle herausgetrieben werden kann. Den Motor natürlich schützen, z.B. durch untergelegtes Holz. Zwei bis drei beherzte (!) Schläge, und die Welle ist draussen. Die Lager lassen sich ganz einfach herausnehmen und wechseln, bei Align gibt es ein Set mit zwei Lagern und neuer Welle. Am besten beim Zusammenbauen die Welle in die Lager einkleben, dann kann sie nicht mehr einlaufen. Noch b esser wäre es, bessere Lager zu verwenden, die Align Lager sind nicht gut.
            Martin
            • Dinofan
              Dinofan
              ..und beim Einbau der neuen Welle darauf achten, dass die Bohrung in der Weller mit der Madenschraube der Glocke fluchte. Auch die neue Welle muss mit dem Hammer vorsichtig eingetrieben werde....ist aber ganz einfach.
              Martin
