Trex 250 Microbeast Heckprobleme !!!
  • King of Pitch
    King of Pitch
    Ist bestimmt schon öfter erörtert worden. Aber ich finde keine Lösung:
    Trex 250 Microbeast Heckpendeln !!!!
    Seitdem ich den Microbeast in meinem Rex habe, bekomm ich kein stehendes Heck mehr, das Ding pendelt oder zappelt wie wild.
    Hab schon PGM's angebracht, Heckservoanlenkung mit kleinen Anstand, den Beast im HeadingLock Anteil auf minimal.
    Entweder Heckpendeln oder bei Erhöhung der Empfindlichkeit direkt ein zappeln.
    Es stört gerade draussen bei Wind.
    Hiiiiillffe !!!!
  • Stiffler
    Stiffler
    AW: Trex 250 Microbeast Heckprobleme !!!
    Gleiches Problem im 250er mit 3G.....
    Bekomme es auch nicht ruhig.
    MfG Wolle
    • King of Pitch
      King of Pitch
      Ja ich kann wählen zwischen pendeln und unkontrollierten Zappeln. Mit dem GP 750 stand das Heck bombenfest.
      Gute Nacht
      • Reiner Fuchs
        Mitarbeiter Hempel KG
        • 27.09.2008
        • 2373
        • Tayfun
        • 52.042275,10.468926
        Ich kann euch das Savox SH-0262 empfehlen und das Gestänge bei max 3mm einhängen (wenn nötig neues Loch bohren) und das Heck steht.
        • Stiffler
          Stiffler
          Ist doch das gleiche wie das Align 420 , welches ich im moment drin habe.
          Oder bin ich da falsch informiert ?
          MfG Wolle
          • Carsten_HL
            • 27.12.2007
            • 681
            • Carsten
            Wie ist denn die Riemenspannung? Den muss ich beim 250er auch ordentlich anballern denn sonst hab ich auch ein Empfindlichkeitsproblem. Langsames Pendeln ist mir beim 250er allerdings völlig fremd.
            • King of Pitch
              King of Pitch
              So, habe mal nachgelesen, das SH 0262 ist der Nachfolger des SH 0258 und das ist Baugleich DS 420.
              Ich probiere heute mal was ganz anderes, das Graupner DES 477 BB
              Hier die Daten:
              Technische Daten
              Betriebsspannung: 4,8...6,0 V
              Leerlaufstromaufnahme: 7 mA
              Stromaufnahme max. bei 4,8 V: 810 mA
              Stromaufnahme max. bei 6,0 V: 960 mA
              Stellmoment bei 4,8 V: 14 Ncm
              Stellmoment bei 6,0 V: 15 Ncm
              Haltemoment bei 4,8 V: 28 Ncm
              Haltemoment bei 6,0 V: 32 Ncm
              Drehbereich mit Trimmung: 2 x 45 °
              Stellzeit bei 4,8 V: 0,05 Sek/40 °
              Stellzeit bei 6,0 V: 0,04 Sek/40 °
              Gewicht: 10,5 g
              Abmessungen* L x B x H: 23,5 x 11,5 x 27 mm
              Da haben einige schon gute Erfahrungen gemacht, die 20,- € ist es mir Wert.
              Wenn das nicht geht, dann vielleicht S3154 *? Ich hoffe das mein Modellbauladen mich beide mal probieren lässt.
              Werde berichten !!!!!
              • King of Pitch
                King of Pitch
                @ Carsten HL
                Riemenspannnung ist gut. Die Probleme hatte ich mit meinen Align GP 750 überhaupt nicht.
                Heck ist leichtgängig. Hab mechanisch schon einiges getan.
                Das Heck pendelt, bei Piruetten rastet es komischerweise hart ein, dachte anfangs, dass die Empfindlichkeit zu niedrig ist.
                Bei starken Pitchstössen dreht es kurz weg (ca 45 Grad), bei Erhöhung der Empfindlichkeit schwingt es sich dann auf und der Heli wird unkontrollierbar.
                Man, bei allen anderen Modellen (450, 500) läuft es mit dem Beast perfekt.
                • redfelix
                  redfelix
                  Ich hab dieses drinnen.Funzt Wunderbar.Hatte am schluss mit dem Align 420er auch keine probleme mehr.Einzig bei Vollpitch dreht sich das Heck so im 10 bis 15mm weg.
                  Es hält jetzt auch bi Speedcircles gut.Und da kann manns angeblich am besten kontrollieren....
                  • King of Pitch
                    King of Pitch
                    Dreht sich das Heck mit dem Ds420 oder auch mit dem Graupner weg ??
                    • redfelix
                      redfelix
                      Mitn 420 ein bisschen mehr wie beim Graupner.Das Graupner ist schon sehr schnell...Eventuell versuch ich noch ein Robbe FS555 BB Carbon Digi Speed.Das kostet aber gleich mal um die €60.-.
                      • Osprey
                        Osprey
                        hab den 250SE mit MB und:
                        - S3156
                        - Kohlestab als Heckanlenkung
                        - Heckblatthaltermod (mit 2 Kugellagern)
                        - MiniJazz 15 im Gov. Mode
                        Das Heck steht gut auch bei schnellen Rückwartsflug, rastet scharf ein und pendelt nicht. Nur bei Pitchpumps ist ein leichtes kurzes Rauspendeln (ca.10 Grad) zu beobachten. Allerdings hab ich bisher nur das Gain angepasst und noch keine Optimierung am MB vorgenommen!
                        Gruß Kai
                        • King of Pitch
                          King of Pitch
                          Endlich, so Heck steht !!!!!!!!!!!!
                          Hab jetzt das Graupner Servo DES 477 BB
                          PGM angebracht (Schrauben Hauptrotorblätter mit selbstsichernden Muttern)
                          Kohlefaserstab zur Ansteuerung Heck; der hat richtig was ausgemacht !!!!!
                          Einstellung MB:
                          Heading Lock Anteil gering (rot),
                          Poti 3 (Heckanteil) bei 40 %,
                          Empfindlichkeit Kreisel im Sender FF10 45%
                          So noch ein paar Bilder:
                          • redfelix
                            redfelix
                            Hab gestern auch noch ein bisschen nachgebessert bei der Einstellung.Ich bin echt sprachlos wie gut sich der kleine jetzt fliegt....
                            • King of Pitch
                              King of Pitch
                              Guten morgen,
                              habe aber den Heading Lock Anteil im Parametermenü wieder auf sehr gering (violett) gesetzt, da kannst du mit der Empfindlichkeit oderntlich nach oben gehen. Jetzt fliegt der kleine wunderbar Kurven und keinzucken oder nachdrehen mehr. Jetzt will ich noch das Poti 3 etwas anpassen (Heckanteil).
                              Der Graupner Servo ist echt der Hammer !!!!!!
