T-Rex 450 Sport - Heck dreht plötzlich weg
  • mschindler
    mschindler
    ich habe bei meinem T-Rex 450 Sport das Problem, das mit das Heck plötzlich ruckartig weg dreht. Von hinten betrachtet (Heckschweben) haut mir das Heck nach rechts mit der Rohtordrehrichtung um 20-30 Grad ab. Habe den ganzen Sommer keine Probleme gehabt!
    Das ist mir schon mal passiert und habe leider die Ursache nicht ermitteln können. Damals ist mir der Heli auch abgestürzt.
    Hier im Forum habe ich gelesen, das es mit dem Riemen zusammenhängen kann. Den habe ich auch unter Verdacht, da er nicht 100% gespannt ist, aber meiner Meinung nach noch sauber am Ritzel anliegt.
    Dann gab es auch noch eine Vermutung hier im Forum, das der Gyro bei Temperaturschwankungen Zicken macht. Das kann ich mir bei dem Flug heute auch vorstellen, da ich den Heli erst im Auto und dann bei Außentemperatur von ca. 10 Grad geflogen habe.
    Habt ihr eine Idee oder, wo oder was ich prüfen kann, um das ruckartige weg drehen zu beseitigen.
    Markus
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: T-Rex 450 Sport - Heck dreht plötzlich weg
    Gerade in den letzten Tagen ist die Luftfeuchtigkeit rapide gesunken. Das Problem könnte mit Statischer Entladung zusammenhängen - hatte auch Probleme beim 500er Rex.
    Potentialausgleich von Heckrotor bis zur Motorträgerplatte ( wenn aus Alu ) herstellen, dies sollte das Problem ( falls es daran liegt ) beheben.
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • Derroylo
      • 11.08.2009
      • 1550
      • Carsten
      • Lingen / Wachendorf
      Hatte mal ein ähnliches Problem, konnte das auch nicht lokalisieren. Er war wunderbar am schweben und gelegentlich ist er dann das Heck auch so um die 30° weggedreht. Hab dann letzendlich den Riemen und den Freilauf ersetzt, dazu noch die Heckrotormechanik komplett gereinigt.
      Würde also diese Dinge mal überprüfen insbesondere ob der Heckrotor nirgendwo etwas "klemmt".
      MFC-Lingen
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22476
        Welcher Gyro?
        Gruß Klaus
        • mschindler
          mschindler
          Ich werde mir das mal ansehen was mechanisch nicht funst.
          Der Gyro ist der aus dem Set. Glaube ein 750er von Align.
          Lg
          Markus
          • EP Concept
            EP Concept
            <mal eine Frage, kann ich auf das Heck etwas Expo geben oder stört das den Gyro? Ich drücke vor lauter Nervosität bei Pitch immer ein bisschen Heck mit. Die Feder an der Futaba ist aber auch echt schwach.
            • Arndt111
              Arndt111
              Zitat von mschindler Beitrag anzeigen
              ....da ich den Heli erst im Auto und dann bei Außentemperatur von ca. 10 Grad geflogen habe.
              Respekt mit dem 450er im Auto fliegen - erfordert schon einiges an ßbung!
              ...ich denke die üblichen Verdächtigen prüfen - leichtgängiges Heck, Riemenspannung..
              Arndt
              Zuletzt geändert von Gast; 29.10.2010, 19:28.
