Kompakter Baubericht eines Align T-Rex 600 ESP
  • B.Haas
    B.Haas
    AW: Kompakter Baubericht eines Align T-Rex 600 ESP
    [SIZE="2"]Stand 09.11.2010 - 20:35 Uhr[/SIZE]
    SooOOooOOoo...lange ist es her, aber nun ist es endlich soweit. Aus beruflichen
    und studienabverlangten Tätigkeiten musste ich den Bau verschieben. Aber es ist soweit, ich kann euch meinen T-Rex 600 ESP in fertigem Zustand präsentieren.
    Die Verkabelung habe ich angepasst und ist für mich so optimal. Bei dem Schwerpunkt des Helis habe ich ein bisschen zu kämpfen gehabt. Aber so wie ich es gelöst habe ist er Perfekt (kommt mit den Kufen vorne und hinten zugleich perfekt auf)
    Sehst das Ergebnis selbst an, bin Stolz
    • Jone1973
      Jone1973
      Dann gratuliere ich dir mal ganz herzlich zu deinem "Dicken".
      Auch wenn man doch immer schnell in die Luft damit will, macht der Aufbau doch immens Spaß.
      Aber sag mal: bekommst du wegen der Akkukabel unter der vorderen Plattform keinen Streit mit deiner Haube ?
      • Jense
        Jense
        Zitat von B.Haas Beitrag anzeigen
        Zuerst habe ich mir den Motor und den Regler zur Brust genommen...
        Danach habe ich mich an das Chassis gemacht...
        Hab ich auch gemacht und sie gar nicht erst eingebaut LOL
        • B.Haas
          B.Haas
          Nein, die Haube macht da keine Zicken
          Die beiden Akkustecker werden unter der Chassisplatte eingelegt, habe dazu ein bisschen mit dem Dremel gespielt. Passt alles prima
          • Jense
            Jense
            Muss mal etwas die lage deines 2s lipo kritisieren.
            -abgesehen davon, dass er bei mir keine verwendung gefunden hat-
            Ich würd das so auf jeden fall nicht machen.
            Mag sein dass du den 2s nicht gleich beschädigst, aber auf dauer druck vom 6S halt ich für keine gute idee.
            btw:
            meine regler befinden sich immer im geschützen inneren des helis mit ausreichender lüftung.
            • Tuono
              • 28.03.2010
              • 65
              • Heinrich
              Gratuliere ! schöner Bericht! wünsche absturzfreie Flugstunden! m.f.g.
              • Sven
                Sven
                #22
                Schöner Bericht! Hatte meinen 2S Lipo genau so montiert. Leider kommt mein 6S Lipo dann zu hoch so das ich die Haube nicht drauf bekomme.
                • chaesfuess
                  • 07.01.2009
                  • 1661
                  • christian
                  • Schweiz
                  #23
                  Super Baubericht!! Wünsche dir auch einen guten Erstflug und keine Abstürze
                  Gruss Christian
                  Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
                  • B.Haas
                    B.Haas
                    #24
                    Sieht im Bild ein wenig Unglücklich aus, aber der Akku liegt nicht auf (0,5mm)
                    Und wenn, dieser kann sich werder nach unten noch nach oben bewegen.
                    Benjamin
                    • Zed84
                      • 09.02.2010
                      • 725
                      • Sebastian
                      • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
                      #25
                      Zitat von helijue Beitrag anzeigen
                      Hallo Benjamin
                      Schöner Baubericht!!
                      Mal ein kleiner Tip. Magnetisiere deinen Inbusschlüssel, stecke die Schraube mit Unterlegscheibe drauf und du wirst sehen, dass die Scheibe nicht mehr runterrutscht und es beim ersten Versuch bereits klappt.
                      Der Tipp is geil aber wehe, Du willst mit besagtem Inbussschlüssel mal eine U-Scheibe in die richtige Position (z.B. Motorplatte) schieben
                      Also nicht alle Werkzeuge magnetisieren.
                      Gruß Sebastian
                      • Jense
                        Jense
                        #26
                        Benjamin
                        Ich meine dass der 2S da nicht gut aufgehoben ist aben weil der 6S drauf drücken kann.
                        [SIZE="1"]Aber mach nur...[/SIZE]
                        • B.Haas
                          B.Haas
                          #27
                          Und ich meine das der Akku nicht auf den 2s Lipo drückt und auch nicht drücken kann....
                          Ich musste den Lipo dort plazieren, da ich mit dem Schwerpunkt sonst nicht hinkomme.
                          Wenn du es anders gelöst hast, bzw. den 2S erst gar nicht verbaut hast ist das doch ok.
                          Verschiedene Piloten, verschiedene Helis, verschiedene Meinung und Aufbauweisen...
                          Trotzdem danke für deine Kritik, wird sich in der Zukunft weisen ob ich sie hätte annehmen sollen.
                          Benjamin
                          Zuletzt geändert von Gast; 11.11.2010, 13:22.
                          • Jense
                            Jense
                            #28
                            hoffen wir es lieber nicht.
                            das wünsch ich keinem.
                            • joe54
                              • 30.03.2010
                              • 528
                              • Josef
                              • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
                              #29
                              man kann, so habe ich es gemacht, den 6s-LiPo mit Klettband versehen und so ein Verrutschen des Akkus wirksam verhindern. Wenn man das Klettband lange genug wählt, kann man den LiPo der Höhe nach beliebig verstellen (zumindest bis die Haube nicht mehr passt). Klettband ist, soweit ich mich erinnere, serienmässig im Bausatz vorhanden oder als Align-Originalteil in der richtigen Länge erhältlich.
                              LG Joe
                              Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
                              2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
                              DNHP 60
                              • B.Haas
                                B.Haas
                                #30
                                Genau so habe ich es auch gemacht, aber nicht das von Align, sondern eines das ich selber zuschneiden kann (30x30) Platten sind das
