Starrantrieb T-Rex 600
  • Roman1988
    • 23.06.2010
    • 975
    • Roman
    ich bin gerade dabei den Starrantrieb an meinem T-Rex 600 ESP einzubauen und dabei hat sich die Frage gestellt, wie dieser fixiert wird.
    Ich habe die "Antriebswelle durch das HEckrohr in die Aufnahme gesteckt und am Heck das gleiche.
    Muss die sonst noch wo fixiert werden?
    Die "Gummihulse" welche laut Anleitung in die Mitte des Heckrohres gehört bringe ich irgendwie nicht in die Mitte, deshalb habe ich sie im hinteren Bereich nur reingesteckt.
    Ist das o.k so?
    Danke
    lg
  • bazi
    bazi
    AW: Starrantrieb T-Rex 600
    du musst das Lager lt. Anleitung auf die Welle kleben
    • dudy666
      • 26.02.2009
      • 1929
      • Rainer
      • Kamen
      Hallo Roman,
      die Welle braucht nicht weiter fixiert werden. Sie kann ja nicht vor oder zurück. Allerdings solltest du das Heckrohr wieder 1-2 mm rausziehen, damit die Welle in bißchen Spiel hat.
      Deine Gummihülse mit dem Kugellager muß schon dorthin wie es in der Anleitung steht. Sonst funktioniert das nicht weil die Lagerung in der Mitte fehlt und die Welle würde sich sofort aufschwingen.
      Lager mit Sekundenkleber auf die Welle festkleben und etwas ßl auf das Gummi, dann kommt sie schon dahin wo sie hin soll.
      Wichtig ist auch dass das Lager den Abstand wie in der Anleitung bekommt. Also etwas außermittig.
      Gruß Rainer
      Hier bohren für einen neuen Monitor
      • Icefox
        Icefox
        Bei meinem Bausatz Rex550 war ein Plexiglasrohr dabei. Zuerst das Lager im Gummi auf den Starrantrieb kleben (dort wo es die Bedienungsanleitung vorschreibt) und dann mit Hilfe des Plexiglasrohres einführen. (Vorsicht, dass das Lager innen nicht selbst verklebt)
        Hast du so eines bei deinem Bausatz auch dabei?
        Gruß, Fuxl
        • Uff
          Uff
          Lager in die Gummimuffe reinfummeln und außermittig mit ganz wenig Sekundenkleber festkleben. Etwas ßlspray auf die Gummimuffe und Du kannst den Torque Tube ganz locker reinschieben!
          • Roman1988
            • 23.06.2010
            • 975
            • Roman
            Danke, ich habe noch nicht so genau nachgesehen,
            muss in die Gummimuffe noch ein Lager?
            Ja das Rohr ist ebenfalls dabei (Verpackung der Welle).
            DAs heißt vorne und hinten kann ich e nicht aus und in der MItte ein Lager und danach in die Muffe?
            Danke
            • dudy666
              • 26.02.2009
              • 1929
              • Rainer
              • Kamen
              Na klar muß das gelagert werden.
              Hast du keine Anleitung ? Darin stehen auch die Maße wo das Lager auf die Welle geklebt werden muß.
              Bei Frakware im Downloadbereich gibts Anleitungen.
              Gruß Rainer
              • Icefox
                Icefox
                Das sollte dir bei deinem Problem helfen: http://www.youtube.com/user/helierns...14/6esjfqZqc1o
                Gruß, Fuxl
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  • Steinbach a.d. Steyr
                  Danke
                  Du mußt beim einkleben des lagers aufpassen dass kein superkleber ins lager läuft.
                  Viel spaß mitn trex, tolles teil.
                  Mfg christian
                  MfG Christian
                  • coolmarc
                    • 31.08.2009
                    • 1904
                    • Marcus
                    • Peine
                    und beim Einschieben der Starrswelle ins Heckrohr solltest Du an der Gummimuffe nicht mit dem Oel sparen, es muß richtig flutschen, .
                    Die Muffe kann sich sonst relativ leicht verquetschen und die Antriebswelle kann nicht mehr frei drehen . Nach der Fertigstellung dann mal mit montierten Hauptrotorblättern die Leichtgängigkeit überprüfen.
                    Bei "mittlerem" Anschubs von Hand sollten sich die Blätter so ca. 5-6x komplett
                    drehen.Dann haste es richtig gemacht
                    Zuletzt geändert von coolmarc; 27.10.2010, 20:57.
                    • ncharly50
                      ncharly50
                      VORSICHT !!! Die Gummihülle mit dem Lager darf "Nicht in der Mitte" sondern 5-7 cm oberhalb der Mitte, siehe Beschreibung MANUELL gelagert.
                      • blade00
                        • 12.04.2009
                        • 844
                        • Karl
                        • MFC-Silbergrube NÃ?
                        Hallo alle zusammen,
                        kann mir bitte einer sagen, wo ich eine deutsche Beschreibung für den Einbau des Starrantriebes finde? Möchte meinen T-Rex 600CF umbauen.
                        Hab den Starrantrieb zwar schon bekommen ist aber leider nur eine englische Anleitung dabei. Und wo das Lager mit der Gummimuffe befestigt wird, ist da leider nicht beschrieben also die Maße und so.
                        Danke schon mal im Voraus.
                        LG Markus
                        Lg Markus
                        • dudy666
                          • 26.02.2009
                          • 1929
                          • Rainer
                          • Kamen
                          Hallo Markus,
                          dort gibt es für alle Align die Anleitungen. http://www.freakware.de/technik/?dir=Align/T-Rex/
                          Z.B. in Deutsch 600 ESP
                          Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                          Gruß Rainer
                          • Uff
                            Uff
                            Einfach 5-6 cm außerhalb der Mitte! Wichtig, auch schon mal gesagt, nach dem Einschieben des Heckrohrs und dem Aufsetzen Heckrotors, das Heckrohr 2 - 3 mm wieder rausziehen, damit der Starrantrieb etwas Spiel hat und nicht verspannt läuft.
                            • blade00
                              • 12.04.2009
                              • 844
                              • Karl
                              Danke für den Link und die Tipps.
                              Lg Markus
