Spiel am "Control Shaft"
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    Wollte wissen ob bei andern Rexen es auch so ist wie bei meinem 700er.
    Control Shaft, dies ist der Hebel an deren Ende jeweils die Umlenkhebel der Rollservos sitzen, siehe Bild. Habe hier an diesem Control Shaft Hebel ein Spiel von mind 1mm (achsial), ich kann so zus sagen die ganze Konstruktion bewegen. Einige meinten schon das ist normal.
    Ist dem so ?
    Gruß Norbert
  • BoGSer
    • 09.12.2007
    • 226
    • Lindau und im schönen Allgäu
    AW: Spiel am "Control Shaft"
    Kann das nicht bestätigen. Bei mir ist 0 Spilel.
    ßberflüssige Frage: Die Scheiben (Washer) sind drin?
    Frank
    Zuletzt geändert von BoGSer; 28.10.2010, 19:23.
    TDR - T-Rex 700 - 2x 600 EFL - 600 ESP als Bo105 - 500 ESP - Logo 400 > alle mit BeastX
    • Norbert_1
      • 07.07.2010
      • 2473
      • Norbert
      • Wild / OÃ?
      bei mir ist auch alles drinn lt. anleitung, wie egsagt, bin nicht der einzige bei dem es so ist, allerdings hat es bis jetzt auch nie auswirkungen gehabt.
      • bluesky
        • 18.08.2010
        • 2294
        • Felix
        • Wild, Lohe-Föhrden
        Auch bei mir ist dort kein Spiel. Gut kann es dennoch nicht sein. Ist ja auch schnell und günstig mit Scheiben behoben.
        Beste Grüße
        Felix
        • Ippes
          Ippes
          Hallo Norbert,
          hatte dieses Spiel auch von Anfang an. Hab es mit zwei hauchdünnen Distanzscheiben eliminiert. Dies führte aber dazu, dass die Welle "eingelaufen" ist (Die Welle ist im Innenring des Lagers gelaufen, das Lager stand still). Grund war das nicht mehr vorhandene Spiel. Hab die Welle gewechselt und bin mit dem original großen Spiel weiter geflogen. Seitdem passt das. Lange Rede, kurzer Sinn. Lass es einfach so!
          • robert4u
            robert4u
            Bei meinem 600er und 700er waren extra unterlegscheiben in verschiedene dicken im baukasten, womit mann das spiel auf ein minimum reduzieren kann.
            • pressluftsiggi
              pressluftsiggi
              Bist Du sicher dass das Spiel vom Control Shaft kommt? Habe bei meinem 700er dort auch Spiel aber nicht vom Control Shaft sondern vom Aileron Lever. Die Lager des Aileron lever haben minimal radiales Spiel auf der Welle. Lass es aber so, vielleicht mach ich irgendwann mal vernünftige Lager rein.
              Gruss Chris
              • flyingchris1987
                • 17.07.2006
                • 3220
                • Rostock
                Das Spiel muss mit den extra Unterlegscheiben wirklich auf null gebracht werden, weil nämlich sonst die Nickwippe miteiern kann im Flug & das ist nun gar nicht gut!
                - East Coast Heli Team -
                Vibe E12 Ito Edition
                Rave 90 ENV
                • BoGSer
                  • 09.12.2007
                  • 226
                  Genau so ist es!
