Align RCM-BL430SP Motor defekt?
  • helixpteron
    helixpteron
    Hallo Zusammen,
    habe nach vielen Wochen Pause endlich wieder an meinem T-Rex 450 Pro weiter gebaut. Beim ersten Test funktionierte der Motor einwandfrei. Jetzt macht das Ding keinen Mucks mehr! Alle Servos funktionieren. Dann müßte doch der Regler ok sein?
    Hat jemand einen Tipp?
  • Rex-600
    • 14.04.2009
    • 1282
    • GroÃ?-Gerau
    AW: Align RCM-BL430SP Motor defekt?
    piepst der Regler seine Töne beim anstecken vom Lipo ?
    Hattest du Gas evtl. auf vollgas oder Reverse stehen ?
    Gruß Daniel
    Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
    • helixpteron
      helixpteron
      Der Regler piepst. Gas/Pitch auf minimum. Ich habe mich da an die Beschreibung gehalten.
      • Rex-600
        • 14.04.2009
        • 1282
        • GroÃ?-Gerau
        Hast du noch einen anderen BL , den du dranhengen kannst ?Wenn nicht geh zu deinem Verkäufer und lass ihn auf Kulanz umtauschen...
        Gruß Daniel
        • helixpteron
          helixpteron
          Der Motor läuft wieder. Aber ... wenn bei meiner Funke (Futaba T10) der l. Stick oben steht (eigentlich MAX), dann ist der Motor aus. Bewege ich den Hebel nach unten läuft der Motor los. Im Funkenmenue steht bei SERVO-UMP Gas bei NOR, stelle ich dort auf REV um, läuft der Motor wenn ich den Hebel von unten nach oben bewege. Kann das so bleiben?
          • Rex-600
            • 14.04.2009
            • 1282
            • GroÃ?-Gerau
            das ist normal, bei Futaba musst du jeden Brushlessmotor umpolen , somnst geht er nicht !!
            Achso, gedanken brauchst du dir darüber keine zu machen, dass is völlig normal
            Gruß Daniel
            • helixpteron
              helixpteron
              Was meinst Du mit umpolen? Umstellen in d. Funke?
              • tracer60
                • 19.12.2009
                • 169
                • Velburg
                bei Futaba Gas auf Reverse
                Tom
                • Rex-600
                  • 14.04.2009
                  • 1282
                  • GroÃ?-Gerau
                  Genau, Gaskanal also Kanal 3 auf REVERSE stellen
                  Dann geht es
                  Gruß Daniel
                  Schön , dass es jetzt funktioniert
