Trex 250se, welches FBL System?
  • Pitchdevil
    Pitchdevil
    #31
    AW: Trex 250se, welches FBL System?
    so, es ist ein microbeast geworden:-)
    steht dem kleinen ohne chassi Umbauten einfach besser...
    jetzt bin ich mal gespannt, ob alles so funktioniert wie
    ich mir erhoffe...
    greez Björn
    • froeschi62
      froeschi62
      #32
      ich mir erhoffe...
      greez Björn
      Hallo Björn,
      mein Chassis ist überhaupt nicht umgebaut. Ich habe das Mini V-Stabi Blueline einfach unter die Kreiselplatte geklebt obwohl es wegen dem engen Chassis nicht ganz draufgeht. Der Kleine fliegt trotzdem wie an der Schnur gezogen. Im Schwebeflug kann ich sogar ewige Zeit die Hände komplett von den Steuerknüppeln nehmen.
      Die Arbeit der Chassisverbreiterung muss man sich zumindest mit dem neuen V-Stabi überhaupt nicht machen.
      Dietmar
      • Rex-600
        • 14.04.2009
        • 1282
        • GroÃ?-Gerau
        #33
        ich mir erhoffe...
        greez Björn
        Mit sicherheit haste da nix falsch gemacht
        Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
        • timo
          • 1148
          • timo
          • Allendorf - Haiger
          #34
          Und Einbau-Vorschläge haste ja auch schon
          gruss timo
          http://mfsv-haiger.de
          "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
          • Pitchdevil
            Pitchdevil
            #35
            Sodele, es ist vollbracht....
            Das micobeast hat in meiner mini kampfexe platzgenommen.
            Hab es liegend auf die chassisbodenplatte montiert.....
            Alles eingestellt und schwupps hab ich ihn mal kurz im Garten eingeflogen;-))
            Fliegt sich eigentlich ned schlecht, aber ich vermute das flugverhalten
            wäre deutlich besser, wenn ich bei der 6grad zyklischen Einstellung die blaue
            LED erreichen würde, aber das ist bei weitem nicht so.
            Ich werde morgen oder am Mittwoch neue servohornauflagen (geiles Wort:-)
            fräsen, damit ich den drehpunt weite zum Zentrum hin bekomme...
            leider mit den originalservohörnern gar keine chance, da die Kugel sonst am
            servo anliegt.
            Wie habt's ihr gelöst?
            einfach nochmal n originalservohorn draufgeschraubt?
            Was mich am meisten interessieren würde ist das nickservo, wegen
            dem gestängeverlauf.
            greez Björn
            • BunGeee
              • 19.09.2009
              • 935
              • Manuel
              • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
              #36
              Wenn du kurze kugeln an die servo hörner schraubst kommst du ein loch weiter rein aber ich glaube nicht das das schon reicht! Ich habe mir mal ne andere Taumelscheibe bestellt die müsste bis zum We kommen. Bin ja mal gespannt :-).
              Gruß Manuel
              • Thommy
                Thommy
                #37
                Ich weis nicht ob man das gut erkennen kann. Sieht wild aus, ist auch noch nicht fertig. Aber funktioniert.
                Hab n großes Horn genommen, den unteren Kranz abgeschnitten und die Mitte mit 4mm durchbohrt.
                Das kleine Horn Hab ich soweit gestutzt, dass von den längeren Seiten noch ein Loch übrig bleibt und dann das ganze verschraubt.
                Die Servos hab ich im Chassis nach innen verbaut.
                Zuletzt geändert von Gast; 08.11.2010, 23:20.
                • Jone1973
                  Jone1973
                  #38
                  Um die Kugel an den Rollservos weiter nach innen zu bekommen, habe ich auf ein Servokreuz rücklings einen Servoarm drauf geschraubt. Damit komme ich weiter nach außen und der Kugelkopf hat nach innen mehr Platz.
                  An der TS habe ich die langen Kugelbolzen an die äußeren Anlenkungen geschraubt. Für die beiden Rollservos ist das natürlich kein Problem. Aufwändig ist's jedoch etwas beim Nickservo. Hierzu habe ich einen weiteren langen Kugelkopf genommen. Die alte Anlenkung mit dem kürzeren Kugelabstand und der Führungsstange habe ich vorne abgeschnitten und an diesem Ende einen 1,3mm Sechskant angefräst. Mit diesem Sechskant habe ich dann die Führungsstange in den langen Kugelkopf eingeklebt. Am Ende der Führungsstange ist nach wie vor der Innensechskant zum Einschrauben der Anlenkung.
                  Somit haben alle Anlenkkugeln an der TS den gleichen Abstand. Bei 6° zyklisch ist die LED am Beast tiefblau.
                  • Thommy
                    Thommy
                    #39
                    Das is ne prima Idee, so werd ich das auch machen.
                    • Pitchdevil
                      Pitchdevil
                      #40
                      wie hast du den mini sechskant aufgefräßt? ungefähr oder mit der maschine?
                      glaubst so ne taumelscheibenführung wie beim rigid
                      würde auch gehen?
                      läuft denn dein nickgestänge von hinten gesehen senkrecht?
                      greez Björn
                      • hade
                        hade
                        #41
                        Hier hab ich auch einen langen Kugelkopf genommen, in dessen Inbusaussparung aber ganz einfach nur einen 1,3er-Inbussschlüssel mit rundem Schaft eingeklebt (der aus den Kit geht gut) und auf die benötigte Länge abgesägt.
                        • Jone1973
                          Jone1973
                          #42
                          würde auch gehen?
                          greez Björn
                          Hi Björn,
                          den Sechskant habe ich mit einer Fräsmaschine gefräst, damit er möglichst spielfrei in den Innensechskant des Kugelkopfes passt.
                          Das Gestänge vom Nickservo steht bei 0° Pitch ziemlich genau senkrecht. Hier haben sich der kürzere Hebel am Servoarm und der längere Hebel an der TS weitgehend kompensiert. Unbedingt nötig gewesen wäre das wohl nicht unbedingt, da die beiden Gestänge der Rollservos durch den kürzeren Servohebel nun schiefer stehen also zuvor. Die Verlängerung an der TS geht hier leider nicht in die gleiche Richtung wie die Verkürzung am Servohebel.
                          Die TS Führung vom Rigid kenne ich nicht, dazu kann ich also nichts sagen.
                          • Pitchdevil
                            Pitchdevil
                            #43
                            ok, dann werde ich mal die gute alte Maho anschmeißen:-)
                            Die Idee mit dem schlüssel ist auch ned schlecht, hatte ich mir
                            auch schon zuvor übelregt.
                            Zum Glück entfällt bei mir de Servohebeloptimierung
                            ganz, da die Kombination mit kurzer Kugel am vervohebel,
                            und langer Kugel an der taumelscheibe mit meinen HS5065 passt, ohne zu
                            Streifen.
                            greez Björn
                            • Pitchdevil
                              Pitchdevil
                              #44
                              Beim RIGID wird die taumelscheibe geführt, indem das Gestänge des Nickservos in einer zum chassi hin horizontalen Platte mit Nut für das Gestänge läuft.
                              greez Björn
                              • Jone1973
                                Jone1973
                                #45
                                Wenn ich das also richtig verstanden habe, wird hier nicht die TS über den Arm am Kugelkopf geführt, sondern lediglich das Gestänge ?
                                Naja, im Prinzip sollte alles funktionieren, solange es die Verdrehung der TS verhindert. Ich weiß nur nicht, wie weit dann das Gestänge nach oben hhin aus der waagerechten Führung heraus ragt. Je höher, desto mehr macht sich das seitliche Spiel in der Führung oben am Ende des Gestänges bemerkbar.
                                Bin aber nicht sicher, ob ich gerade die richtige Vorstellung davon habe.
                                Finde die Idee mit dem abgeschnittenen Inbusschlüssel übrigens auch nicht schlecht. Man muss zumindest nicht fräsen, wenn man keine Möglichkeit dazu hat. Leider fehlt dann hinten der Innensechskant wieder zum Ein-/Ausschrauben.
