T-Rex 700E und Rotorblätter
  • JeanMichelle
    JeanMichelle
    hätte eine Frage bezüglich Rotorblätter auf dem T-Rex 700E.
    Ich wollte mir Radix FBL in 710mm Länge bestellen, jedoch bin ich mir nicht sicher, ob diese problemlos zu fliegen sind, da die originalen ja nur 690mm haben.
    Kann es unter Umständen Blattsalat geben, oder geht das locker?
    Danke und Gruß
    Jan
  • TattooStyle
    TattooStyle
    AW: T-Rex 700E und Rotorblätter
    sry its ok
    • heliprofessor
      heliprofessor
      Ich fliege auch die 710er Radix Blätter auf meinem 700er FBL. Geht super.
      Da ist noch genügend Platz.
      • JeanMichelle
        JeanMichelle
        Könntest du davon mal ein Bild machen und einstellen? Am besten Frontal vom Heckrotor? So das man eben sehen kann ob sich er Heckrotorkreis und die Hauptrotorebene theoretisch berühren können?
        • chris 1972
          • 22.08.2007
          • 1346
          • Weiden i.d. OPf
          da ist genügend Platz- keine Sorge.
          Christian
          Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
          • JeanMichelle
            JeanMichelle
            Wie alle geschrieben hatten sind die Radix 710mm in Verbindung mit 105er Hecklatten kein Problem.
            Da ich aber nun vermehrt versucht habe, in Richtung Low-RPM zu gehen, habe ich Probleme mit dem Heck. Es steht einfach nicht mehr sauber. Gehe mal schwer davon aus, dass die "kleinen" 105er Heckrotorblätter zu wenig Druck erzeugen.
            Nun die Frage, fliegt jemand 110mm oder gar 115mm am Heck in Verbindung mit 710 am Hauptrotor?
            Kann schwer einschätzen, wie sehr sich die Hauptrotorblätter durchbiegen können.
            Für mich bleibt ein Tail-Strike irgendwie unvorstellbar, wenn man mal an den Radix gefühlvoll "rumbiegt".
            Jan
            • seijoscha
              seijoscha
              Wieso sollten die nicht gehen ist doch Standard Größe für den Trex .
              • WalsumerA3
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                Es gibt ein paar Piloten die 115er Blätter in Verbindung mit 710er Blätter fliegen. Sollte also noch klappen
                Sven
                Edit: Hier ein schönes Bsp. mit 115er Heckblätter und 710er Latten auf einem 700E
                Zuletzt geändert von WalsumerA3; 27.03.2011, 10:37.
                Align 700XN coming soon
                • JeanMichelle
                  JeanMichelle
                  Standart, so zumindest im Baukasten sind 690mm am Hauptrotor und 105mm am Heckrotor.
                  Danke Sven für das Bild, beruhigt mich aber irgendwie nicht. Hast du eine Quelle oder Namen von den Piloten die die Kombination fliegen?
                  Möchte ungern das ganze "erfliegen"...
                  • Doni
                    • 30.12.2009
                    • 425
                    • Doni
                    • Waakirchen
                    Mit 115 am Heck wirds Arsch-knapp aber geht.
                    • WalsumerA3
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      Hi spreche mal User "crazygo" an. Er hat das Bild gemacht. Findest du auch in meiner Freundschaftsliste...
                      Er geht auch richtung Low RPM - 700E
                      Sven
                      • PeterLustich
                        CopterFactory
                        Teampilot
                        • 08.09.2009
                        • 2586
                        • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
                        Also ich kann zwar nix zum eigentlich Thema dabeisteuern weil ich keinen Rex habe, aber an dem Bild sieht man doch deutlich das das ohne Probleme möglich ist. Die Hauptrotorblätter biegen sich doch nicht parallel zum heckrohr grade runter. Ich hatte bei meiner Vibe vor einem Jahr nen Boomstrike bei Nasen-Tic-Toc während des Fliegens und es hat derbe gescheppert und nach dem Landen - was übrigens trotz eines wirklich heftigen Knalls ohne Probleme möglich war - hatte ich eine Delle in meinem Heckrohr mit der ich bis heute fliege. Weite rist nichts passiert. Die Delle befindet sich ca. 6-7 cm von der Blattspitze entfernt wenn ich von oben auf das Blatt und meine Vibe gucke. Schließlich muss das Blatt ja fast eine Kreisbewegung von der Befestigung im Blatthalter zum Heckrohr machen. Würde man das auf dem Bild anzeichnen, liefe das Blatt immer vor dem weißen Kreis Richtung Heckrohr.
                        • WalsumerA3
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          Da stimme ich zu... Dürfte kein Problem geben.
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            OK ich hätte auch sagen können von 690-710mm ist Standard und das ist es ja eigentlich weil es fast jeder Fliegt .
                            Manchmal ist es auch angegeben das man 690-710mm Fliegen kann .
                            Aber leider sehr unterschiedlich was die Angaben sind .
                            Man hat sich mehr auf die Angaben der 690er beschränkt weil die im Bausatz mit drin sind.
                            Darum sagte ich Standard.
                            • crazygo
                              crazygo
                              Also ich hatte das Bild dem Sven mal geschickt, da sind 710er Hauptlatten mit 115er Heckblätter angebaut, war mal so mutig und habe die Hauptblätter bis in den Hero-Kreis gedrückt, das Blatt müßte an sich der Spitze 9 cm nach unten biegen um in den Hero-Kreis zu kommen, habe es von Hand probiert, nach meinem Gefühl war das Blatt kurz vorm Brechen.
                              Bin die Combo auch dann so geflogen, fliege allerding kein 3D, nur Kunstflug, aber wer Low RPM fliegen möchte macht eh keine Sachen die die Blätter so biegen lassen würden, bin auch mit 1700 U/min übern Platz mit VollSpeed in den Loop rein, den voll durchgezogen, durch Steuerfehler überzogen, so das man voll die fahrt rausnimmt, alles ohne Probs.
                              Das sind meine erfahrungen mit der Combo.
                              mfg Uwe
