Tuning für das Align 3G zur Verbesserung der Performance
  • Arndt111
    Arndt111
    ...habe gerade im Nachbaruniversum bei helifreak.com einen sehr interessanten Thread zur Verbesserung des Align 3G gefunden. Sollte sich jeder der auch eins hat mal durchlesen.
    Die Verbesserungen sollen spektakulär sein.
    Arndt
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3489
    • sven
    AW: Tuning für das Align 3G zur Verbesserung der Performance
    hallo
    hier das video zu dem mod wenn es euch interessiert!
    • seijoscha
      seijoscha
      So schnell wird aus einem Flybarless System ein Bastelstunde .
      Das wäre die Aufgabe von Align und nicht die der Kunden.
      Aber das ist alles mit im Preis voll inklusive!!
      • Arndt111
        Arndt111
        Ein Modellbauer, der was gegen basteln hat!
        ...auch nicht schlecht!
        ...danke für den Link zum Video
        • CHM
          CHM
          • 29.10.2006
          • 79
          Ich habe das vor zwei Wochen gemacht und kann nur Positives berichten! Konnte alle 3 Gains ca. 10% hochfahren. Das Feeling beim Steuern von Piroflips und anderen Figuren hat sich immens verbessert und das Wobbeln bei harten Pitchwechseln stark abgenommen. Ich bin jetzt sehr zufrieden mit meinem 550er 3g. Werde nächste Woche noch das Microbeast testen, um einen Vergleich zu haben. Aber eigentlich bin ich rundum zufrieden. Das natürliche paddelähnliche Steuergefühl des 3G Systems liegt mir persönlich sehr!
          Grüsse CHM
          • Arndt111
            Arndt111
            Klingt vielversprechend. Werde ich wohl auch machen. Was hast Du zum verkleben verwendet?
            Arndt
            • seijoscha
              seijoscha
              Nein im Gegenteil ich habe bestimmt nichts gegen Basteln .
              Aber es gibt Sachen da finde ich es einfach nur peinlich vom Hersteller wie er seine Produkte verarbeitet und verkauft.
              Gerade bei Elektronik finde ich das nicht lustig wenn man erst noch alles auseinander schrauben muss damit es besser funktioniert.
              Und es gibt auch viele die sich an E Teile nicht gern heranwagen.
              Das selbe mit den Reglern Align schaft ee ja nicht die einfachsten Sachen wie vernünftigen Schrumpfschlauch um die Kontakte zu machen oder die Kühlplatten ordentlich zu befestigen .
              Das ist für mich schlampig .Und wenn ich dann noch ein
              Flybarless System aufschrauben soll da hört bei mir das
              Verständnis gegenüber dem Hersteller auf.
              Ich bezahle für etwas das auch funktionieren soll
              ohne es erst auseinander zu pflücken .
              Also ich habe absolut kein Problem damit etwas zu verbessern. Aber ich habe ein Problem damit wenn es einfache Sachen sind, die der Hersteller ohne weiteres
              verbessern könnte ,oder es gar nicht erst zu solchen
              Fehlern kommen braucht.
              • Arndt111
                Arndt111
                Sicher hast Du damit auch Recht.
                • CHM
                  CHM
                  • 29.10.2006
                  • 79
                  @Arndt111
                  Ich habe transparentes Silikon aus der Tube werwendet, welches man auch zur Befestigung von Spanten in GFK Rümpfen benützt.
                  und mein 3g flog sich auch vor dem Modding sehr gut...
                  • Michael S.
                    Michael S.
                    Also irgendwie nerven Deine Kommentare....bist Du schon mal ein 3G geflogen..*
                    Ich hatte mit der ersten Version keine Probleme und die 2. ist noch besser...werde Heute meinen SDX einfliegen mit 3G mal schaun wie der geht.
                    • Chorge
                      Chorge
                      2.1 hat wohl Silikon drin... Align hat also reagiert!
                      • bronti
                        • 16.10.2005
                        • 3489
                        • sven
                        align hat noch zu lernen und sie machen ihre hausaufagben und ändern nach!
                        andere hersteller sind align paar jahr voraus align wird auch noch der grosse wurf gelingen,es gibt genug leute wo mit dem 3g 2.1 bestens zurecht kommen!
                        • Dinofan
                          Dinofan
                          ...ich kann es nur immer wieder schreiben, ich habe jetzt das 3G 2.1 und das Beast nacheinander im 550er Rex getestet, das 3G hat bei mir um Längen besser abgeschnitten.
                          Heckperformance ist viel besser, Steuergefühl viel angenehmer und sauberer.
                          Ist aber natürlich nur meine Meinung. Und das für 60 Euro für das 3G.
                          Ich habe drei Align 3G Systeme und zwei MB im Einsatz, etwas Vergleich und Erfahrung habe ich also schon.
                          Martin
                          • Arndt111
                            Arndt111
                            ...ich habe es gerade bei meinem gemacht. Weitere Infos folgen, sobald das Wetter es zulässt zu fliegen und natürtlich erst wenn das Silikon fest ist. Das Bild ist leider etwas unscharf.
                            Bei meinem 3G Sensor ist V2 außen aufdruckt. Der Kontaktstecker war bei meinem Sensor innen bereits ab Werk zusätzlich fest mit der Platine verklebt. Wie es auch auf dem ersten Bild zu sehen ist. Align hat hier also schon nachgebessert.
                            Mein 3G habe ich zuerst auf die 2.1 geupdatet, neu eingestellt, anschließend mit etwas Silikon die 3 Sensoren verbunden und weiterhin auf der Rückseite der Platine etwas Silikon auf den Schaltkreis gegeben, der diesen zusätzlich mit der Grundplatte verklebt. Das Ganze wird jetzt erst einmal mindestens 24h (eher mehr) trocknen, bevor ich da wieder Bordspannung darauf lasse.
                            Den Sensor habe ich mit diesen:
                            http://cgi.ebay.de/Gyro-Kreisel-Tape...item230958a3af
                            Pads am Heli befestigt.
                            Bin gespannt - leider werden sich in meinem Fall keine Rückschlüsse mehr ziehen lassen, inwieweit welche Veränderungen am System im Einzelnen, die Flugeigenschaften beeinflusst haben.
                            Aber egal das Gesamtergebnis zählt.
                            Arndt
                            • huebi
                              huebi
                              Ich werd es heute auch tun !!!
                              Habe grade den engl. sprachigen Thread durchgelesen (mehr oder weniger)und ich werde die Finger nicht davon lassen können
                              @ Arndt Was fürn Silikon hast du denn benutzt ?
                              Das was so nach Essig stinkt, riecht irgendwie so agressiv.
                              Ich fahr gleich in den Baumarkt, mal schaun was es da so gibt.
                              Ich werde sonst nichts verändern, mal schaun was es bringt. Bin aber bis jetzt eh nicht unzufrieden mit 3g.
                              Grüße Hübi
